Alt 21.02.2017, 12:44
ernst schabulski ernst schabulski ist offline
Boot: Bayliner Capri
Standard Hilfe beim Anschluss eines Startknopfes
Bräuchte mal eure fachmännische Hilfe beim Anschluss eines Startknopfes.....
Folgende Kabelfarben hab ich da
lila
gelb/rot
rot
Alles noch Original Sea Ray
Folgende Funktionen hätte ich gern
Hauptschalter Batterie rote Lampe leuchtet
Kippschalter nach oben = Zündung
Startknopf
Kippschalter nach unten =Zündung aus
Hauptschalter aus = rote Lampe aus
Vielleicht hat einer einen Plan oder eine Zeichnung würde mich drüber freuen besten Dank schon mal im vorraus
Hits:	102
Größe:	50,0 KB
ID:	739976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	34,3 KB
ID:	739977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	42,5 KB
Hits:	87
Größe:	37,2 KB
ID:	739979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-02-21 11.09.39.jpg
Hits:	93
Größe:	41,6 KB
ID:	739980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	51,0 KB
Alt 21.02.2017, 13:01
37.824 Danke in 22.650 Beiträgen
Dauerplus auf die Lampe dann leuhte sie sobald der Hauptschalter an ist.
Dauerplus auf den Kippschalter und der Abgang gibt das Zündungsplus
miot dem Zündungsplus auf den Startknopf. Dann startet beim Drücken der Motor.
alle kabel solltest du ja vom Zündschloss haben.
Alt 21.02.2017, 13:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Von der Kontrolllampe ein Kabel an Masse das andere an den Kippschalter.
Das rote Kabel an,s andere Ende des Kippschalters, das violette um einige Zentimeter kürzen und mit dem von der Kotrolllampe das zum Kippschalter geht, verbinden, hier auch das kurze violette mit ran, dessen Ende dann zum Starttaster und an dessen zweiten Kontakt kommt dann das gelb/rote.....und "fetsch"
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 13:16
Also verstehe ich das richtig rot ist dauerplus...lila ist Zündung und gelb rot ist der Anlasser. ...oder verstehe ich das falsch
Alt 21.02.2017, 13:18
Chili Chili ist gerade online
22.069 Danke in 7.113 Beiträgen
Völlig korrekt. Noch deutlicher:
Rot = am Zündschloss ANKOMMENDES Plus, die anderen beiden = zum Motor ABGEHENDE Plus
Hat's im Forum schon öfter gegeben. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199336
Ich hatte es bei meiner Bayliner auch eingebaut, aber nur den Startknopf parallel zur zweiten Stufe des originalen Zündschloss.
a) das war damit rückbaubar und b) Zündung an weiterhin per Schlüssel.
Bedenke , dass in deiner Konstellation kein Schloss mehr da ist.
Jeder böse Bube könnte da den Motor starten.
Geändert von Chili (21.02.2017 um 13:23 Uhr)
@.....Also verstehe ich das richtig rot ist dauerplus...lila ist Zündung und gelb rot ist der Anlasser., oder verstehe ich das falsch.
Nö, genauso sollte es sein.
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 13:29
Also verstehe ich das so richtig ...Muss das immer bildlich sehen
Hits:	125
Größe:	20,0 KB
Alt 21.02.2017, 13:32
Der Dauerplus (rot) sollte doch über den Kippschalter ausschaltbar sein, oder?, falls ja dann, muss dieser an den freien Kontakt des Kippschalters !
Das andere ist soweit i.O.
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 13:36
Also leg ich den roten einfach nur hoch zum freien Platz ?
Alt 21.02.2017, 13:39
So, das wenn der Kippschalter auf AUS steht, die Lampe aus geht und man nicht unbeabsichtlich Starten kann.
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 13:41
Ahhhhh ich verstehe das war es schon grinns ..und ich mach mir so ein platte
Alt 21.02.2017, 16:42
Besten Dank ich hoffe es funktioniert alles
Alt 21.02.2017, 17:42
@......Besten Dank ich hoffe es funktioniert alles
"Dann mann rann an den Speck" und das Berichten nicht vergessen
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 19:07
Jipp mach ich stell mal ein Bild rein vom anschließen danke nochmal
Suche Hilfe beim Anschluss A.Remmers Technik-Talk 28 24.05.2016 05:01
Anschluss eines Verbrauchers am Armaturenbrett über Zündung lebch Technik-Talk 3 16.04.2011 16:36
Diesmal ne Frage zum Anschluss eines Tankgebers noh-skipper Technik-Talk 30 18.10.2009 17:53
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Brauche Hilfe beim Anschluss Batterieladung Gunter Technik-Talk 9 09.09.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
