Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 20.02.2017, 13:15
Benutzerbild von floka.floka
29.766 Danke in 6.923 Beiträgen
....das bedeutet Du willst bei Übernachten im Wagen, das habe ich doch richtig verstanden, die ganze Nacht die Zündung am Wagen anlassen?
Meinste das macht die Batterie mit?
Grüße Richard
Alt 20.02.2017, 13:22
45.285 Danke in 16.677 Beiträgen
Mit Zündungsunabhängig meine ich, Zündung bleibt aus.
Es läuft also nur die Heizung.
Gesteuert wird das dann über meine Klimasteuerung. Ich stelle als eine Gradzahl ein.
Alt 20.02.2017, 13:26
"Zündungsunabhängig sind beide."
Hab' ich überlesen
Grüße Richard
Alt 20.02.2017, 13:45
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Meine Eberspächer Luftheizung (in Boot) läuft, bis die Batterie leer ist. Ist aber auch ein älteres Modell. Den Thermostat, der die Heizung ein- und ausschaltet habe ich noch abgeklemmt: Das laufen der Heizung kostet kaum Strom, allerdings zieht die bei Starten doch ganz ordentlich...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.02.2017, 13:53
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Einfach einen Schalter oder einen einfachen Raumtemperatur Regler in die Schaltleitung von der Bedienuhr zur Heizung setzen.
Die vorhandene Uhr gibt nur plus für eine bestimmte Zeit raus, der Schalter überbrückt dann die Uhr und die Heizung läuft durch.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 20.02.2017, 15:39
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Hallo Wolf. Du hast dich leider für die falsche Heizung entschieden. Bei der Hydronic musst du ja zwangsläufig auf das Fahrzeuggebläse zurückgreifen.
Leider ist das Fahrzeuggebläse nicht sonderlich geizig, sondern haut "batterietechnisch" ziemlich rein. Ich denke selbst bei einem lösen deines jetzigen Problems wird dein Vorhaben darin zu übernachten daran scheitern.
Du hättest für dein Vorhaben eine Airtronic gebraucht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.02.2017, 16:25
Deswegen ging ich ja zum Fachhandel und hatte ihm mein Anliegen erklärt. Der hat wohl nicht richtig zugehört.
Der Händler hat übrigens zurück gerufen und mir seine Lösung präsentiert.
Irgend ein anderes Bedienteil will er einbauen und dann wäre die max. Betriebszeit 700 und Nochwas Minuten.
Wegen der Batterie mach ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Mehr als eine Nacht am Stück werde ich nicht drin schlafen und das hält die Batterie aus.
Alt 20.02.2017, 19:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie soll denn das Gebläse des "Fahrz"eugs laufen oder gar die "Klimasteuerung" eine Temperatur regeln, wenn die Karre "aus" ist und nur ne dumme Heizung irgendwelches Wasser draussen im Motor warm rumquirlt
Die Heizung müßte ja mindestens auf das Fzg.-Gebläse zugreifen können. Geregelt ist dann aber noch immer nix
Alt 20.02.2017, 19:40
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Wie soll denn das Gebläse des "Fahrz"eugs laufen oder gar die "Klimasteuerung" eine Temperatur regeln, wenn die Karre "aus" ist und nur ne dumme Heizung irgendwelches Wasser draussen warm rumquirlt
Ohne Details:
Es wird ein zusätzliches Kabel von der Batterie zum Sicherungskasten (Dauerplus) gezogen und versorgt das Bediengerät.
Über ein Relais wird dann nach einer bestimmten Zeit oder bei einer bestimmten Temperatur Klima/Lüftung zugeschaltet.
Genau wie bei einer normalen Standheizung mit Vorprogrammierung für Heizzeit von 10-60min.
Zusätzlich wird dann ein weiterer Kontakt auf Dauerplus gelegt (eigendlich tatsächlich "Zündung"), der der Heizung vorgaugelt, dass die Zündung eingeschaltet ist (Dauerheizen/Zuheizfunktion).
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (20.02.2017 um 20:12 Uhr)
Alt 20.02.2017, 19:48
Sicher kann ich sagen, da leuchtet kein Lämpchen und auch sonst verhält sich alles als wäre das Auto aus.
Der Meister vom Bosch Dienst meinte, als ich ihn nach einem Thermostaten fragte, wie ich ihn von früheren Standheizungen kenne, das regele ich über die Einstellung in der Klimaanlage.
Sitzt du dann im Auto und schaltest nur die Standheizung ein, fängt die erst mal vorne an zu brummen, sonst passiert nichts.
Nach einiger Zeit regelt sich dann das Gebläse hoch und es wird geheizt.
Ist die eingestellte Temperatur erreicht, regelt das Gebläse auf langsam.
Das ist genau das Verhalten, das die Klimaanlage sonst auch zeigt, also glaube ich dem Meister.
Alt 20.02.2017, 20:28
Es gibt noch Thermostate, Rückschlag- und Wegeventile (sogar elektrisch!).
Sie sorgen dafür, dass bei Heizungsbetrieb (und nur dann - wenn gewollt) ein kleiner Kreislauf zwischen Heizgerät und Heizungswärmetauscher besteht.
In der Regel wird dann temperaturabhänig das Heizgebläse (oder die Klimaanlage) zugeschaltet.
Steigt die Temperatur weiter wird der Kühlkreislauf des Motor zugeschaltet, um diesen vorzuwärmen.
Kommt warmes Wasser zuerst vom Motor gibt der Thermostat/Rückschlagventil natürlich den Weg zum Heizungswärmetauscher sofort frei.
Gute Einbautips gibt es für die "großen" Hydronik M-II Heizungen mit 8 bis 12 kW und 4 bis 6 Heizstufen für den gewerblichen Kraftverkehr bzw. komfortable Bootsheizungen.
Den Sytemen ist es - abgesehen vom Leitungsqueschnitt - egal wie viel kW Heizleistung da werkeln.
Mal zum "schmökern":https://www.eberspaecher-marine.fr/?..._m_8_10_12.pdf
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (20.02.2017 um 20:37 Uhr)
Alt 20.02.2017, 20:45
Also ich hab ja nur nen Mercedes, die sind ja traditionell etwas einfacher gestrickt.
Ich bin mir aber sicher: Wenn in der Mittelkonsole kein Lämplein brennt krümmt sich da an keinem Sensor und schon gar net an einer Lüftungsklappe (Aktor) auch nur ein Sackhaar......da kann ich an den Knöpfen drehen wie ein DJ und nix tut sich.
Des Auto weiss -bei Zündung aus-- weder dass ich drinliege, noch dass vorne der Block gewärmt wird.
Wenn, dann müßte die Heizung aktiv in das Gelumpe eingreifen, und mal wenigstens das Gebläse anschalten.........dann wäre zwar nix geregelt aber es käme mal wenigstens unkontrolliert warm in´s Auto.
Geändert von Fraenkie (20.02.2017 um 20:50 Uhr)
Alt 20.02.2017, 22:08
Wenn die Lüftung anspringt, leuchtet dann auch das Display mit der eingestellten Gradzahl, sonst nichts.
Alt 20.02.2017, 22:39
Also ich hab ja nur nen Mercedes, ...
Wenn in der Mittelkonsole kein Lämplein brennt krümmt sich da an keinem Sensor ...
Wenn, dann müßte die Heizung aktiv in das Gelumpe eingreifen, ...
... und genau das tut sie - selbst mit CAN-Bus. Nur dass es dort anfängt kompliziert zur werden.
Aber es geht.
MfG
Bernd
Alt 20.02.2017, 22:53
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Nicht das die Bude über Nacht abbrennt...... ich habe den Standheizung nie vertraut ohne Aufsicht . Habe meinen alten VW Bus immer voll aufgeheizt und ausgemacht . Nicht das ich morgens aufwachen und bin tot ...... Lach ist aber schon 30 J her .
Alt 21.02.2017, 10:57
Boot: keins mehr
Willst du den Motor unbedingt auch vorwärmen? Ansonsten gab es früher, den sogenannten "Komfort-Kit". Hier wird der Motor von der Vorwärmung ausgespart und erst beim anlassen des Motors mit der Wasserstandheizung kombiniert. Die Aufheizung des Innenraums geht halt wesentlich schneller.
Ciao
Barracuda
Alt 09.03.2017, 19:21
Hab heute das Auto in der Werkstatt gehabt.
Das Komfort Kit gibt es wohl nicht mehr , aber die jetzige Lösung ist vollkommen ok.
Ich hab einen Timer und kann drei mal einschalten lassen (auch in einer Nacht). Zudem läuft sie jetzt max. zwei Stunden bei jedem einschalten, aber nach etwa 15 bis 20 Minuten ist eh die eingestellte Temperatur erreicht.
Gedacht ist das zwar nicht dafür, sollte aber funktionieren.
Jetzt muß ich nur noch testen, wie viel die Batterie verkraftet. Aber 5 oder 6 mal eine halbe Stunde hat sie schon gemacht ohne daß ich merkte daß etwas schwächelt und da hatte es um die Minus 10 Grad.
Für mich ist das Thema erledigt und die Kosten hielten sich für den Timer in akzeptablen Grenzen.
Steigrohr der Eberspächer Dieselheizung verlängern? cranium Technik-Talk 2 10.07.2014 07:00
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 28.06.2013 00:18
Standheizung B4L von Eberspächer FrankHH Technik-Talk 5 22.11.2007 16:41
Standheizung/Rundschreiben Eberspächer Diesel Barracuda Technik-Talk 6 14.02.2007 21:07
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
