Alt 20.02.2017, 16:45
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard GFK Yachten u. Wasserlieger !?
Hallo Zusammen - ich hab da mal eine Frage an die Experten unter Euch ! Ich interessiere mich für eine 12m Gfk Yachcht aus Englischen Werftbau. Das schöne Stück ist als Wasserlieger deklariert u. kommt nur einmal im Jahr aus dem Wasser( Binnen ) um das Unterwasserschiff fachmännisch (Osmoseprophylaxe u.s.w. ) zu machen. Können Gfk Boote das ganze Jahr im Wasser bleiben ? Ich kenne das sonst nur von Stahlbooten ! Schon mal Dank im Voraus für Eure Expertise ...
MG Kai
Alt 20.02.2017, 16:50
36.656 Danke in 22.023 Beiträgen
MG Kai
ist eigentlcih kein Problem.
ich liege auch schon mal 2 Jahre im Wasser. (dann kommt es auch nur raus um das Antifouling zu erneuern).
mein Onkel holt sein Boot nur alle 5-10 Jahre aus dem Wasser.
je nachdem wie der Antifoulinganstrich wirkt.
dann wird der Rumpf überprüft und das Antifouling erneuert und wieder rein. das letzte mal war das bei meinem Onkel 2005
Hits:	239
Größe:	75,6 KB
ID:	739822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	84,4 KB
Alt 20.02.2017, 17:50
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Kai
das kommt auf die Pflege, bzw. den Zustand und Schutz, sowie das Alter des Bootes an.
Solange das Gewässer nicht zufriert oder zumindest das Eis freigeschnitten ist, ist es erstmal kein Problem meiner Meinung nach. Hat es allerdings Schäden am Rumpfunter Wasser, die seit Jahren nicht behandelt wurden, kann das auch schon ein Wrack sein.
Gib uns mal alle Details, die dir bekannt sind... Oder einen Link
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 20.02.2017, 18:12
Viel weiß ich noch nicht, ich muss erstmal zum Boot fahren und besichtigen. Wollte nur mal vorab klären ob es grundsätzlich ein Problem ist. Nach der Besichtigung weiß ich mehr.
Alt 20.02.2017, 18:34
Den Rumpf muss man auf jeden Fall an Land inspizieren. dies ist unerlässlich
Alt 20.02.2017, 19:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich liege mit einer Neptunus auch ganzjähtig im Wasser. Der Rumpf ist mit Coppercoat beschichtet. Im Hafen gibt es keinen Eisgang und im Wasser liegt das Boot besser als auf ein paar Böcken an Land. Den ganzen Winter ist die Temperatur im Maschinenraum nicht unter 2 Grad gesunken. An Land ohne Heizung sähe das anders aus.
Geändert von vargtimmen (21.02.2017 um 10:02 Uhr)
Alt 20.02.2017, 19:45
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Schau das Boot an Land an direkt nachdem Slippen. Osmose Blasen gehen teilweise an Land nach 1-2Tagen zurück und man kann sie nicht mehr sehen.
Gruß Kurt
Alt 21.02.2017, 02:15
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
MG Kai
Hallo Kai,
mein Kahn mit Polyesterrumpf ist aus 1969, früher hatte ich ihn öfter aus dem Wasser und in den letzten Jahren so alle 5 - 6 Jahre. 1979 war eine Osmosebehandlung notwendig und vor 2 Jahren war das Unterwasserschiff mal wieder überholungsbedürftig - ein paar wenige Osmosestellen und der Rest nur angegriffenes Gelcoat
Was mich etwas stutzig macht ist der Satz mit ........ einmal im Jahr.... fachmännisch (Osmoseprophylaxe u.s.w. ) zu machen......
Was soll denn die " jährliche fachmännische Osmoseprophylaxe" sein bzw. welche Arbeiten werden angeblich immer als Osmoseprophylaxe gemacht?
Ich würde in jedem Fall den Kahn mal raus nehmen lassen und den Rumpf auf Feuchtigkeit messen - bei mir mache ich das mit einem Messgerät von Greisinger GMK 210 - es gibt aber verschiedene Messgeräte mit denen man den Feuchtigkeitsgehalt von GFK messen kann
Detlef
Alt 21.02.2017, 06:23
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.572 Danke in 2.453 Beiträgen
Ein Boot ist zum schwimmen gemacht, nicht zum stehen
Meins bleibt ebenfalls im Wasser und alle 4-5 Jahre wird das Antifouling erneuert.
Letztes Jahr war sie nach 4 Jahren das erste Mal wieder an Land. Nach dem Abdampfen sah sie dann so aus wie auf den Bildern zu sehen (wäre also noch nicht nötig gewesen...)
Ich bin kein Freund der Kranerei und Aufpallung von Booten. Ich finde das streßt den Rumpf unnötig und das ganze Boot friert im Winter komplett durch.
Dieses Jahr, war das erste Mal seit Jahren, wo mein Boot festgefroren war.
Auch das ist kein Problem und in der Kabine hatte ich immer Plusgrade
Viel Erfolg mit Deinem Wunschboot
Hits:	240
Größe:	86,7 KB
ID:	739887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	76,3 KB
ID:	739888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	40,4 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 21.02.2017, 08:46
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Ich will mein Boot auch nicht jedes Jahr aus dem Wasser holen. Aber wie bekommst du deinen Motor winterfest? Einfach das Seeventil zumachen und den Motor laufen lassen bis hinten kein Wasser mehr raus kommt? Du hast ja wahrscheinlich auch ne Zweikreiskühlung.
Uwe
Alt 21.02.2017, 08:51
ich hab ne Einkreiskühlung und Bravo 3.
Der Impeller sitzt im Innern. Zwischen Ansaugschlauch und Impeller habe ich einen Seewasserfilter in Höhe der Wasserlinie verbaut. Davor ist ein Absperrhahn.
Mein Einwinterungsprozes ist da ganz einfach.
1. Motor Warmlaufen Lassen
2. Motor aus
3. Absperrhahn Schließen
4. Seewasserfilter Öffnen
5 Motor an
6. in den Seewasserfilter ca. 10-20l Glysantin Mischung einfüllen wie es der Motor ansaugt.
7. Motor aus
8. Seewasserfilter mit Glysantin füllen
9. Absperrhahn auf (Glysantin fließt dann Richtung Z-Antrieb)
10 Seewasserfilter und Absperrhahn Schließen
Fertig.
Alt 21.02.2017, 08:56
Benutzerbild von v.vonkannen
v.vonkannen v.vonkannen ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
65 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Uwe,
Seeventil zu, Schlauch abziehen und in einen Eimer mit Frostschutzmittel hängen. Dann Maschine laufen lassen, bis Frostschutzmittel am Kühlwasseraustritt austritt (Ist meist farbig). Maschine aus, Schlauch aus dem Eimer wieder auf das Seeventil stecken, befestigen. Zum Schluß den Kühlwasserfilter aufschrauben und Frostschutz einfüllen, bis alles voll ist (füllt den leeren Schlauch zum Seeventil wieder auf). Fertisch.
Volker
Alt 21.02.2017, 08:58
Zitat von v.vonkannen Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Seeventil war bei mir standardmäßig nicht verbaut und musste ich erst nachrüsten.
Den Schlauch abziehen spare ich mir durch den Seewasserfilter
Alt 21.02.2017, 09:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alles easy.
Unser Hafen ist im Winter mittlerweile halbvoll, fast alles Joghurtbecher.
Meiner fühlt sich im Eis auch wohl
Und wie du schreibst, es gefriert netmal der Sprudel im Boot, das Wasser "wärmt von unten"
Hits:	168
Größe:	53,4 KB
ID:	739899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	57,5 KB
ID:	739900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	55,1 KB
Alt 21.02.2017, 09:44
Ich möchte meinen Vorrednern auf keinen Fall widersprechen, denn jeder hat seine Methode und fühlt sich damit wohl.
Meine Methode ist keine Anleitung zum Nachmachen, sondern lediglich die Antwort auf Deine Frage:
Ich mache gar nichts!
Ich habe den ersten Winter die Seewasserfilter aufgemacht und habe so lange Frostschutz eingefüllt bis es hinten rauskam (bei laufendem Motor).
Das waren etwa 10l pro Motor.
Durch die Zweikreiskühlung sind die Motoren ja eh mit Frostschutz gefüllt.
Wie gesagt im ersten Winter habe ich die Temperaturen im Motorraum regelmäßig gemessen und habe festgestellt, dass selbst bei zweistelligen Minusgraden außen, im Motorraum nie weniger als 5 Gard Plus waren.
Daraufhin habe ich mir zum Einen den Aufwand gespart und zum Zweiten keine 20l Kühlerfrostschutz in den See vergossen...
Wie gesagt, dass soll keine Anleitung sein, aber ich wintere nur meine Heckdusche ein, ansonsten gar nichts.
Mein Trinkwassertank ist voll, alle Getränke etc. sind an Bord, etc. und dieser Winter war ja mal wieder ein kalter!
Ich mache lediglich die Seeventile der Toilette zu und das auch nur, weil ich mal von einem Boot gelesen habe, dass untergangen ist, weil die Toilette eingefroren war.
Also auch hier eher Phobie als Notwendigkeit
Pedro
Alt 21.02.2017, 09:47
Das darfst Du auf keinen Fall machen, denn damit killst Du Deine Impeller wenn die trocken laufen!!!
Pedro
Alt 21.02.2017, 09:57
Boot: Gruno de Luxe
WOW, das hätte ich nicht gedacht, dass das Wasser so wärmt. Mir ist dieses Jahr auf der Wiese sogar der (halbvolle) Fäkaltank teilweise gefroren und alle Getränke ohne Alkohol ebenfalls. Na das macht mir ja Hoffnung für den nächsten Winter.
Danke für den Tipp mit dem Impeller. An den hatte ich gar nicht gedacht.
Uwe
Alt 21.02.2017, 14:49
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Also nur den Motor einwintern geht wohl mit Wellenantrieb ?(wie bei Billi) ganz gut, aber wenn da Z-Antriebe drann sind? Nachdem auch dort Wasser drinn ist, hätte ich bei Eisgang so meine Probleme.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 21.02.2017, 14:56
Also ich hab nen Z-Antrieb. Daher schütte ich ja auch Glysantin in den Seewasserfilter und lasse es nach außen laufen.
Mit dem Impeller im Z ist das natürlich nicht möglich aber da könnte man die Spühlohren unter Wasser anbringen und die Glysantin Mischung auf die Badeplattform stellen.
Die Ansaugung für den Motor liegt ja tief (ca. 60cm) unter Wasser und so dickes Eis hatten wir hier bei uns noch nicht.
Alt 21.02.2017, 15:05
Also Billi in Deinem Beitrag #2 erkenne ich Welle und nicht Z oder ist mein Handybild so verschoben?
Alt 21.02.2017, 17:08
Wenn du gelesen Häätest, hättest du gelesen, dass ich da vom Boot meines Onkels geschrieben habe... dementsprechend ist es nicht mein Boot.
Bei der Einwinterung rede ich von meinem Boot daher steht da auch dabei Bravo 3 Antrieb.
Alt 21.02.2017, 18:05
Irgendwie hab ich die Bilder mit deinem Einwintern zusammen gebracht. Das Du von 2 verschiedenen Booten sprichst hab ich überlesen.
Alt 21.02.2017, 18:12
Auf den Bildern ist klar ne Welle zu erkennen.
ich schreibe beim Einwintern:
und das das auf dem Bild kein Bayliner 2855 ist sollte man auch sehen...Dafür ist das teil viel zu groß (12x4m mit 2x 7,4l V8)
Alt 21.02.2017, 21:52
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
MG Kai
Der Satz mit der "Osmoseprophylaxe" würde mich etwas nervös machen. Ich würde mal fragen, was sie da machen. Ich selbst könnte mir jetzt 2 Sachen vorstellen.
Gut: Rumpf auf Schadstellen untersuchen und diese ggf. fachmännisch ausbessern
Schlecht: Alle übers jahr entstandenen neuen Bläschen aufstechen und "fachgerecht" ausbessern.
Wie gesagt, ich würde bei der Besichtigung des Rumpfs einfach mal ganz nebenbei und überraschend fragen und dann genau auf die Reaktion achten.
Und ne Feuchtigkeitsmessung des Rumpfs wie schon vorgeschlagen würde ich auch machen. Da müsste aber sichergestellt sein, dass das Boot nicht schon Ewigkeiten aus dem Wasser ist.
Prinzipiell spricht sicher nichts dagegen, dass das Boot das ganze Jahr im Wasser ist. Viell. ist es an der ein oder anderen Stelle sogar besser als an Land. Da z.B. liegen ganz viele Boote ständig im Wasser. Wenn auch im Salzwasser:
http://webcam.marina-punat.hr/desktop.html
Ahoy,
Geändert von Henry Morgan (21.02.2017 um 21:58 Uhr)
Alt 22.02.2017, 06:03
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Gemeinde....
meine "Anna" war dieses Jahr auch mehrere Wochen vollständig eingefroren...kein winterfest gemachter Motor, lediglich die Wasserpumpen ausgeschaltet und die Armaturen geöffnet. Bin auch im Winter hier und da mal an Bord zum Relaxen, Heizung an, Ruhe genießen...sogar die Toilette funktioniert ohne Probleme...
Gruß in die Runde...Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
GFK Kajütboot (Wasserlieger) neu lackieren der-typ Restaurationen 3 04.09.2014 09:23
GFK Lackieren, womit? Kein Wasserlieger gsxr.fighter Restaurationen 6 20.01.2014 21:01
GFK Rumpf neu streichen Wasserlieger Alex7 Restaurationen 14 15.03.2012 19:52
Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 18 17.11.2007 00:16
Wasserlieger: Reinigung und Motor-Konservierung XLars Allgemeines zum Boot 1 18.09.2007 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
