Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 19.02.2017, 17:01
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Schau mal im Web nach Haresil, da werden Silikate ins Holz eingelagert, die dann die Faser quasi versteinern. Ist ein Idealer Schutz vor Pilz und Insekten. Es kann dann auch noch geölt oder Lackiert werden.
Ich werde mein Spiegelverstärkung auch damit einlassen.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 19.02.2017, 17:06
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
ich würde mir Aw100 platten auf die große schneiden und schön mit epoxy voll saugen lassen das hält garantiert. aber auch die löcher der Schrauben Bearbeiten.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 19.02.2017, 17:11
Boot: Aluboot
AW 100 heißt wasserfest verleimt.
Da must Du das Holz selber noch gegen Pilz und Co. noch Schützen.
Alt 19.02.2017, 21:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Rene
Schon mal über eine Metallkonstruktion nachgedacht?Verzinkter Stahl z.B.
Einlaminiertes Holz macht bei vielen Booten die älter werden viel Ärger,u.a.auch weil nicht mit EP-Harzen gearbeitet wurde.
gruss hein
Alt 21.02.2017, 12:22
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
So Leute,
habe beide "Balken" oder was davon übrig ist raus
Der Tischler hat mir neue Balken aus Esche gebaut. Ich habe sie nur von 80mm Dicke auf 100mm aufgestockt.
Diese habe ich angeschliffen und mit Epoxy 3X gestrichen und jeweils zwei Ablauföffungen eingebaut. Diese habe ich jetzt mit Epoxy eingeklebt. Am WE werde ich sie noch mit Epoxy laminieren. Das sollte halten .
Hier mal noch ein paar Bilder.
Hits:	87
Größe:	75,9 KB
ID:	739970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	76,0 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 21.02.2017, 14:13
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Warum laminieren?
Damit sich wieder Feuchtigkeit sammeln kann?
Ich würde die mehrmals mit Epoxy streichen und dann so lassen.
Dann kann Luft dazu wenns wirklich mal feucht wird.
Hat ja auch oben schon wer geschrieben das nur (lackierte) Pfosten verbaut sind.
lg, Toni
Alt 21.02.2017, 14:17
Boot: Aluboot
Hallo René,
sieht gut aus. Denke daran die Stellen entsprechend zu schützen, wo Du die Schrauben reindrehst. Da werden sich immer kleine Risse bilden und dann kann da Wasser durchkommen. Der ein oder andere hat hat da bestimmt eine guten Tipp, wie man das mit Epoxi machen kann. Würde mit überlegen, Gewindehülsen in Edelstahl wie man Sie in die Wände einkleben kann mit Epoxi einzukleben. Die sind unten Dicht. Dann kannst Du Deinen Motor mit Metrischen Schrauben einbauen und hast das Prolem mit den Rissen weg.
Alt 21.02.2017, 16:56
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Warum laminieren?
lg, Toni
Naja die Orginalbalken waren nur auf dem Boden aufstellt und hielten nur durch das Laminat die Position. Ich habe sie jetzt eingeklebt, aber ich wollte zur Verbesserung des Haltes sie noch mit Glasfasermatten fixieren.
Wie gesagt.....ich habe die Teile 3x gestrichen und Wasserdurchläufe eingebaut. So bekomme ich das stehende Wasser an den Seiten weg. Das war wohl das Hauptproblem an dem Orginal Konstrukt.
Mit den Gewinnehülsen ist das so ein Problem. Den genauen Sitz des Motors kann ich erst festlegen wenn er drin und ausgerichtet ist. Dann bekomme ich wohl die Hülsen nicht mehr rein. Eine Winkelbormaschine hab ich zum vorbohren. Ich denke die Schrauben werde ich mit Sika einkleben. Das sollte auch dicht werden.
Werde morgen noch ein paar Bilder machen wenn beide Balken drin sind. Auch mal ein paar Nahaufnahmen.
René
Geändert von Regal_Fahrer (21.02.2017 um 17:04 Uhr)
Alt 28.02.2017, 20:01
Ok Balken sind fertig
Sollte halten.
Hits:	90
Größe:	102,7 KB
ID:	740907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	113,8 KB
ID:	740908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	74,4 KB
Hits:	92
Größe:	80,2 KB
René
Alt 01.03.2017, 08:41
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Esche ist sehr hart, deshalb würde ich in einem Probestück die Schraubendurchmesser probebohren und einschrauben, um zu sehen, dass die Schrauben richtig halten UND das Holz nicht reißt.
Schrauben vorher mit (Kerzenwachs) kalt bestreichen, dann lassen sich die Schrauben perfekt einschrauben.
Wenn es beim Einschrauben knarrzt, ist zu viel Reibung an den Schrauben.
Gruß Carsten, der Holzwurm
handbreit ... und immer nen Impeller dabei haben ...
Welches Holz für Fußboden ? Fireball Restaurationen 7 25.03.2013 06:35
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Welches Holz für eine Badeplattform ?? Teak oder was ??? Fireball Technik-Talk 19 02.07.2004 19:46
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
