Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 153Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 153
Alt 14.11.2016, 21:51
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
In der Regel werden sie besser,weil die Motoren magerer laufen! Die werden sogar damit das die Heckspiegel nicht mehr so verrussen.
Mfg Michael
Das mit dem verrussen hab ich auch gelesen. Frage mich allerdings ob 15PS und knapp 30Nm mehr den Aufwand und die Kosten wirklich lohnen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.02.2017, 15:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Leute,
im März wird der Blueprint 383 ja eingebaut, ... Zeit, ... jetzt die Restarbeiten zu erledigen.
Erst mal Öl rein, der Motor wurde ja leer geliefert.
Dann die Ventildeckel runter, um zu sehen, wo später Zünd-OT ist.
Also , ...... was Besonderes verbaut Blueprint da nicht an Kipphebeln, da habe ich jetzt mit den 1.6er Comp Cams deutlich Bessere.
Federn und Federteller sind aber schön leicht.
Allerdings ist der Ventilhub schon der Hammer, im Vergleich zum Serien 5.7er.
Da der Motor ja auf dem Dyno bis 6000 U/min, bei noch über 400 PS, hochgejagt wurde, sollte das auch halten.
Dann den Motor noch mal Pre-gelubt, da wär mir fast die Bohrmaschine abgeraucht
Danach den MSD Verteiler mal eingepasst.
Erst ohne Dichtung montiert, ... Tip von Michael (Mibo) -danke !!!-, um zu schauen, ob der nicht auf der Ölpumpe "reitet".
War nicht, ... also mit Dichtung eingebaut.
Kerzen rein, den Zündkabelfirlefanz verkabelt, ... das wars dann wohl.
Bin gespannt
Gruß Alex
Hits:	177
Größe:	63,4 KB
ID:	739430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	109,9 KB
ID:	739434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	75,2 KB
Hits:	178
Größe:	106,8 KB
ID:	739436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	107,4 KB
ID:	739437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	94,1 KB
Hits:	191
Größe:	91,3 KB
ID:	739439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	83,1 KB
ID:	739466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	93,5 KB
Geändert von Alex 996 (17.02.2017 um 18:41 Uhr)
Alt 17.02.2017, 15:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kann ich das mal live 2017 in der Sahara ansehen mit einen Dosenbier in der Hand Saugeile Arbeit , viel Spaß noch dabei !
  #104
Alt 17.02.2017, 15:33
Hi Tarkis,
auf jeden Fall
Gruß Alex
Alt 17.02.2017, 18:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Leeeecker ......
Schade, dass ich in Kroatien nicht dabei sein werde.
Götz
  #106
Alt 17.02.2017, 18:40
Leeeecker ......
Götz
Erst mal abwarten
Wär wieder spannend, ... mit Deinem ZZ5.
Gruß Alex
  #107
Alt 17.02.2017, 19:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Warst Du mit der Fühlerlehre mal zwischen den Windungen das sieht auf dem Foto irgendwie eng aus?
Welche Zündkurve hast du gewählt?
LG Michael
Name:	Binding Clearence.png
Hits:	119
Größe:	166,7 KB
  #108
Alt 17.02.2017, 19:12
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Mal wieder "Porno" Alex
Seh'n wir uns dieses Jahr auf Rab ?
Aber selbst wenn nicht dann hör ich Dich wenigstens 😁😁👌
Gruß Peter .
  #109
Alt 17.02.2017, 19:25
LG Michael
Das sieht auch eng aus
Die bauen den Motor aber so seit etlichen Jahren
Fasse da jetzt nix an.
Habe mal den Anlasser drehen lassen, ... die Nocke schiebt die Ventile auf, ... Wahnsinn
Als Zündkurve fahre ich den grünen Anschlag, eine leichte und eine schwere silberne Feder, bei später 12° Früh.
Gruß Alex
Alt 17.02.2017, 19:26
Dieses Mal klappt das !!!
Gruß Alex
  #111
Alt 17.02.2017, 20:37
grün kenn ich nicht bei wieviel Grad stoppt der?
LG Michael
Alt 17.02.2017, 20:58
LG Michael
Bei 23° ...
Hier ist eine von Götz und mir programmierte excel-Tabelle.
Da stehen mal die Delco-Voyager, ... die Thunderbolt IV 24, ... die Thunderbolt IV 24S, und die MSD mit verschiedenen Anschlägen und Federn, .... nebeneinander.
Oben links kannst Du die Frühzündung eingeben, .... und was dann rauskommt.
Edit: Excel hochladen geht nicht, kann ich Dir aber per Mail schicken.
Gruß Alex
  #113
Alt 17.02.2017, 21:08
Erst mal abwarten
Gruß Alex
Ich bin ja noch dabei meine Frau zu massieren, aber im vergangenen Jahr hat sie sich schon etwas schwer getan allein mit unseren zwei Hunden ....
55kg Frau mit 125 kg Hund ist eben auch nicht ganz einfach ...
Du kannst ja Susanne mal fragen ob sie bei Meike bleiben will ...
Götz
  #114
Alt 17.02.2017, 21:13
Bei 23° ...
Gruß Alex
Ja, bitte. Götz hat doch DynoSym habt Ihr den Motor geladen und geschaut welche Kurve der schätzt?
LG Michael
  #115
Alt 17.02.2017, 21:18
Götz
Susanne wird wie immer eher im Boot sitzen als ich
Gut so
Gruß Alex
  #116
Alt 18.02.2017, 08:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hi Alex,
ich vermisse auf den Fotos (Eintrag #102) ein entscheidendes Detail
Wünsche noch viel Spaß beim Schrauben.
Alexander II.
  #117
Alt 18.02.2017, 13:11
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Alexander II.
was vermisst du denn?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #118
Alt 18.02.2017, 13:12
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Bier
  #119
Alt 19.02.2017, 07:07
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Bier
Jawoll. Der Kandidat hat 100 Punkte
Alexander II.
  #120
Alt 23.03.2017, 18:57
Nabend Leute,
er läuft
Jetzt geht's ans Abstimmen.
Die kleine offene Auspuffanlage ist auch installiert.
Gruß Alex
Hits:	177
Größe:	72,7 KB
ID:	744275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	96,9 KB
ID:	744276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	78,2 KB
Hits:	207
Größe:	73,8 KB
ID:	744278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	28,8 KB
ID:	744279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	42,3 KB
Hits:	198
Größe:	60,0 KB
ID:	744281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	85,8 KB
Alt 23.03.2017, 19:26
iak iak ist offline
Sauber .
Weiterhin gutes Gelingen Alex !!!
Gruß Peter .
  #122
Alt 23.03.2017, 20:25
Benutzerbild von Exhauster
Wat fürn mistiger Motorraum
Sieht alles perfekt aus Alex
Drück die Daumen das die Performance stimmt und alles hält
Gruß Karsten
  #123
Alt 23.03.2017, 20:50
Danke Männer,
mir tun alle Knochen weh
Mein Motorraum ist ja traumhaft zum Arbeiten, aber trotzdem.
Respekt !!! an alle Bootsmechaniker, ... die in den engsten Kisten, kopfüber im Motorraum hängen.
Dann noch hören, .... "warum hat das mit dem Schlauch 2 Stunden gedauert".
Gruß Alex
  #124
Alt 23.03.2017, 23:04
Und, wie ist der Sound der offenen Anlage?
  #125
Alt 24.03.2017, 05:58
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Sehr schön.
Sag mal Alex, die Auspuffanlage (halb offen) ist eine Eigenkonstruktion? Hast du bereits Erfahrungen hierüber?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 13:24
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann kehrt zeitnah zurück Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 161 02.04.2015 19:33
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 00:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 07:48
Lenzventil Aus Spaxlöchern kam Wasser Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 21 28.04.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
