Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 16.02.2017, 19:54
Tresar Tresar ist offline
Standard Johnson Außenborder bestimmen
Hallo Zusammen
bin extrem neu im Gebiet Boot und Außenborder.
Habe einen Johnson AB geschenkt bekommen und versuche herauszufinden welchen Bj. usw er ist.
Habe schon die Model_Number_Reference.pdf bemüht aber ohne erfolg.
Auf dem Foto sieht man die Model No. und die Serial No.
Leider sieht man die zweite Ziffer nicht, aber es soll ein 6PS Motor sein das wäre ja dann J6BACNR und darüber finde ich nix
Evtl. kann mir ja jemand helfen!
vielen dank im voraus
gruß
Tresar
Hits:	651
Größe:	40,9 KB
Alt 16.02.2017, 20:08
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Tresar,
der Motor ist Baujahr 1982 und Kurzschaft. Wenn die 6 stimmt, dann hat er 6 Ps. Ausserdem müsste er einen AC Anschluss an der Seite haben. Dafür steht das "BA", wenn mich nicht alles täuscht.
MfG Robert
Alt 16.02.2017, 20:13
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Laut dem hier ist es ein 7,5 PS
https://www.marineengine.com/parts/j...5&model=J8RCNR
Wenn es eine 8 statt eine 6 ist.
unter epc.brp.com findest du die ersatzteillisten, unter 82er Bj. ist aber auch kein 6 PS dabei
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 16.02.2017, 20:18
Hallo Dieter,
du hast Recht. Das muss eine 8 sein.
MfG Robert
Alt 16.02.2017, 20:19
Wenn mit AC der schwarze Anschluss gemeint ist, dann ja. (siehe Bild)
Also ist die Bezeichnung J6BACNR?
Kann diese Bezeichnung aber leider hier nicht finden unter 1982
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...4-5a2228c884b9
schonmal danke
Hits:	462
Größe:	124,1 KB
Alt 16.02.2017, 20:23
ja mit AC meine ich den schwarzen Anschluss. Deiner ist wie der J8RCNR. Das bedeutet mit Seilstart. Du hast halt noch den Anschluss zusätzlich. Diesen Anschluss gab es vor allem bei europäischen Modellen, weswegen der J8"BA"CNR auf vielen Listen nicht mit drauf ist.
MfG Robert
Alt 16.02.2017, 20:30
Wobei die Aufkleber auf der
Haube eher nach Baujahr 1980 ausschauen. Schau mal unter der Haube am Motorblock nach, welche Motor/ Seriennummer auf dem Froststopfen steht.
MfG Robert
Alt 16.02.2017, 20:31
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Schau mal hier rein...
http://shop.evinrude.com/media/docum...rReference.pdf
ruß ünni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 16.02.2017, 20:51
öhm Froststopfen?
Hits:	404
Größe:	54,0 KB
ID:	739378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	50,7 KB
ID:	739379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	52,3 KB
Alt 16.02.2017, 21:11
Also bei meinem 15ps ist der oben hinter dem Zylinderkopf. Des ist so ein silberner Pfropfen. Schau einfach mal rundum den Motorblock, ob du irgendwo nochmal eine Motornummer findest.
MfG Robert
Alt 16.02.2017, 21:39
Auf dem Froststopfen steht J8BACNR und B09348.
Also ist es ein 7,5PS Baujahr 82? würde mich ja freuen....
Mir wurde gesagt das er mit einem 1:100 Gemisch fährt, ob das ok ist weiß ich auch nicht
Der AC-Anschluss wird für was gebraucht?
gruß
Tresar
Hits:	207
Größe:	34,4 KB
Alt 16.02.2017, 21:45
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
1:50 und Kerzen Champion QL77JC4
Der Zylinderkopf sieht überhitzt aus.
Alt 16.02.2017, 21:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei den alten Amis bleib lieber bei 2 % / 1/50,
AC ist ein Wechselstromausgang, da einen Gleichtrichter ran, kannste Batterie mit laden;
ein Laderegler kann grade bei einer kleinen Batterie (unter 60Ah) hilfreich sein.
CN im Modelcode ist mit Sicheheit Bj.82
und ob 7,5 oder 8 PS sind sowieso am Prop nur um ~6 PS
besser als paddeln
Gruss Konny
Alt 16.02.2017, 21:55
Woran sieht man das?
Alt 16.02.2017, 21:56
besser als paddeln
Da hast du wohl recht
Alt 16.02.2017, 22:54
Boot: Boston Whaler
An der Farbe. Der ist nicht mehr weiß, sondern geht Richtung rosa.
Alt 16.02.2017, 23:20
offiziell laut Hersteller mit 1:50 fahren.
MfG Robert
Alt 17.02.2017, 08:11
Habe eine 120AH an Bord dann würde sich das nicht lohnen oder?
gruß
Tresar
Geändert von Tresar (17.02.2017 um 08:29 Uhr)
Alt 17.02.2017, 08:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei der Batteriegröße müsstes du ca. 1 Woche 24h ununterbrochen im oberen Drehzahlbereich fahren, bevor die Batterie voll geladen ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.02.2017 um 08:57 Uhr)
Alt 17.02.2017, 20:38
gruß
Tresar
lohnt sich immer, das du eine ganz leere Batterie damit nicht voll laden kannst, dürfte wohl klar sein
Alt 19.02.2017, 21:03
Was brauche ich dazu?
einen Gleichrichter von 230V auf 12V
einen Laderegler
und das Kabel vom AB zur Batterie?
gruß
Tresar
Alt 19.02.2017, 21:09
Gleichrichter und Leitung zur Batterie,
ich glaube nicht daß es einen Laderegler für deinen Motor gibt
Alt 20.02.2017, 09:41
Ist das ein spezielles Kabel was ich da besorgen muss, also direkt für Johnson Motoren?
Weil muss ja mit dem Anschluss am AB passen.
Sorry muss mich in die ganze Materie erstmal einarbeiten.
Tresar
Alt 20.02.2017, 22:17
so lange du da keinen Anlasser dran hängst, reicht 4 oder 6mm²
möglichst Öl Benzin und UV beständig
Alt 22.02.2017, 08:50
Ok aber gibt es einen bestimmten Stecker der in den AC Anschluss am Motor passt?
Und dann geht das wie folgt:
Stecker in AC Anschluss ---> Gleichrichter 12V ---> dann einfach zur Batterie?
Was ist mit den Verbrauchern beim Laden der Batterie, müssen diese getrennt sein?
Habe da wirklich keine Erfahrung mit!
Tresar
Farbe bestimmen bei Evinrude Außenborder DeValk Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2013 11:56
Yamaha 5PS Außenborder - Baujahr bestimmen mofauswhv Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2011 18:21
Baujahr YAMAHA Außenborder anhand Seriennummer bestimmen RWei Motoren und Antriebstechnik 0 09.03.2010 16:39
Bootslänge - Wie korrekt bestimmen? Chaabo Allgemeines zum Boot 9 10.10.2003 19:12
Geschwindigkeit mit GPS bestimmen - Wie? / Womit? Chaabo Allgemeines zum Boot 15 12.08.2003 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
