Alt 12.02.2017, 18:58
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.247 Danke in 351 Beiträgen
Standard Aftercooler CAT. 3208 ta
Moin!
Ich habe hier mal eine Frage an die Motorenspezialisten:
Beim Caterpillar 3208 ta gab es Probleme mit dem Ladeluftkühler. Jener war aus Aluminium, welches verrotten konnte. Dann kam Wasser in die Brennräume, die Ventilsitze rosteten und irgendwann waren die Motoren dann hin. Caterpillar hat darauf reagiert und anderes Material eingesetzt, nämlich Bronze. Bronze war dann seewasserfest.
Weiß jemand, in welchem Fertigungsjahr dieser Wechsel auf Bronze stattgefunden hat?
Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 12.02.2017, 19:10
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Norderneyer Beitrag anzeigen
Moin!
Olaf
Das sind nur die Stutzen, nicht das ganze Gehäuse. Wenn Du heute neue Stutzen kaufst, bekommst Du Messing/ Bronze. Ggfs. hat der Vorbesitzer die auch schon mal ausgetauscht.
Wann die serienmässig geändert wurden weiss ich nicht.
Andre
Alt 12.02.2017, 19:19
Boot: Alfamarine 47
Mal wieder Danke, Andre!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 12.02.2017, 20:02
Boot: Alfamarine 47
Kann man die einzeln bekommen und wo?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 12.02.2017, 20:38
Boot: Pershing 40
Die Stutzen gibt es bei Caterpillar. Dichtsatz brauchst Du auch , wenn Du das Aftercoolergehäuse zerlegst. Den Dichtsatz gibt es aber überall billiger. Muss nicht von Cat sein. "After cooler gasket set" kostet in US bei "Prime Diesel parts" für beide Motoren 95,-- Dollar. "Aftercooler flange set -brass-" gibt es aber, so glaube ich, nur bei Caterpillar.
Andre
Alt 12.02.2017, 21:47
Boot: Pershing 40
Andre
Hier die Ersatzteilnummer:
CATERPILLAR SERVICE BULLETIN SEBD9273-00
Effective w/ 3208 (s/n 01Z32821 and up) engines & is adaptable to all
425hp - 435hp direct injection turbocharged aftercooled (DITA) 3208
(01Z) engines w/ separate circuit aftercoolers:
A new brass adapter (p/n 145-1822) is being used in 7E-0419
aftercooler groups for separate circuit aftercooler systems on marine
engines. The new brass adapter is stronger & more corrosion resistant
than the former aluminum one (p/n 9Y-9697). Each aftercooler group
requires 2 adapters. [/SIZE]
LG Andre
Alt 15.02.2017, 20:53
Boot: Alfamarine 47
Habe heute die mit 1300 BS gesehen, die ja schon 22 Jahre alt sind. Unfassbar guter Zustand im Erstlack. Schiff habe ich dann gekauft, vorbehaltlich des OK's vom Gutachter.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 15.02.2017, 21:15
Boot: Pershing 40
Gratuliere.........
Andre
Alt 12.03.2017, 11:22
Boot: Alfamarine 47
kann man aus den Serien- bzw. Motornummern bei Caterpillar das Baujahr erkennen? Finde nichts dazu!
Olaf
Es grüßt Euch: Olaf
Cat 3208 brauche Rat Papajoe Technik-Talk 3 30.05.2016 22:25
Cat 3208 als Nebelmaschiene brauche Hilfe :( ansgar Motoren und Antriebstechnik 90 15.04.2016 14:58
Stift zinkanoden für cat 3208 bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2013 07:34
Caterpillar 3208 Turbo bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2012 19:01
Mercruiser 120 PS. TD. Aftercooler reinigen spacy Technik-Talk 2 22.11.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
