Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 28.09.2006, 12:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von glumpo
Zitat von kumpel
Na klar ,-nach Anleitung Motor leeren. aber da sagte jemand wegen der korrosion im leeren Kühlkreislauf - mit Frostschutz nachspülen... etwa doch nicht?!?
Bis der Block durch ist gibts uns beide hoch drei nicht mehr, und der Krümmer........ wie lange soll er denn halten? meiner hielt beim Vorbesitzer 25 Jahre ohne Frostschutz
....und hätte der Vorbesitzer Frostschutz verwendet,
hättest Du keine neuen kaufen müssen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.09.2006, 12:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Kumpel,
Frostschutz über die Spülohren gelangt nicht in den Motor, wenn dieser kalt ist und der Thermostat zu, sondern hilft dann nur den Krümmern.
Also muß der Mot warm sein, oder vorher Thermostat raus....
Die ganze Schrauberei lohnt doch nicht und birgt X Fehlerquellen, die das Motorleben auch verkürzen können. Frostschaden ist dann evtl. das Finale
Im Motorkühlsystem ist doch wenig Luftaustausch (O2 brauchts zum rosten) und das Zeug ist aus Guß X mm dick. Mein Gott sollen sich doch 3 Atomlagen pro Winter verabschieden.
Ich lass das Wasser raus, basta. Ist doch ein Motor, der zum Benutzen und verschleissen geboren wurde. Gescheites Öl, warmfahren usw hilft dem bestimmt mehr als vergoldete Kühlkanäle
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Naja wer hat hier schon Krümmer die 30 Jahre alt sind und mit Frostschutz geschützt hat, und die 5 Jahr mehr sind nir nicht unmengen von Frostschutz wert,
und dann kommt die herumbritschlerei und das entsorgen, will garnicht wissen wer es denn tatsächlich entsorgt so wie man es sollte
Alt 28.09.2006, 12:39
Hallo Glumpo,
meine sind 30 Jahre alt und gut
Aber liegt bestimmt nicht an der Wartung, mein Vorgänger der letzten Jahre hatte bestimmt überhaupt keine Ahnung.
Aber Böötchen halt immer nur am Bodensee.
Das was das Salzwasser den Krümmern, Knies usw antut kann doch Frostschutz niemals wieder retten
Alt 28.09.2006, 12:40
Ach soo,
aaber ich werde das Salzwasser nachholen, eeendlich
Alt 28.09.2006, 12:42
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Don P
Zitat von PderSkipper
Zitat von Rocky_HB
ACHTUNG!!
Frostschutzmittel alleine kann gefrieren. Immer im vorgegebenem Verhältniss mit Wasser mischen!
Ady, das höre ich zum 1. mal.
Ist z.T. richtig.
Wird zu "Gelee".
Gut zu wissen!
Auf Gelee in den Kühlkanälen hab ich keinen Bock und so spart man sich auchnoch die Frostschutzarie!
Aber wieso wird dann so Hype ums Einwintern gemacht?
Bleibt doch nur die Frage wie man möglichst das gesamte Wasser aus dem Kühlsystem bekommt...
Alt 28.09.2006, 12:46
Zitat von Rocky_HB
ACHTUNG!!
Ist z.T. richtig.
Wird zu "Gelee".
Gut zu wissen!
Dafür hat die Blockgieserei gesorgt
an der tiefsten Stelle sollten ablasschrauben sein, und wenn nicht, dann bohrt man den Block und alle Teile die Wasser beinhalten könnten an
Alt 28.09.2006, 12:47
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Ok- hab einiges gelernt...
weiß jemand mir zu sagen wie man den Propeller bemißt, also ich meine ich habe eine mercruiser mit 4,3 l und wollte wissen was man da für ne Schraube dran macht (größe) wenn ich die mal wechseln müßte, jetzt ist zwar eine dran, aber ob die richtig ist wußte mein vorbesitzer auch nicht.
weil da spielt ja ne rolle die Steigung und der durchmesser usw.
hab da null ahnung....
Alt 28.09.2006, 12:49
Zitat von Fraenkie
Hallo Glumpo,
Sehe ich auch so, das Forstschutzzeugs übern Winter hält nur nen ganz kleinen Teil der Korrosion ab, der Rest geschieht von Aprill bis Oktober
Alt 28.09.2006, 12:50
Peter,
bohren muß net sein
Unter dem Krümmer, Richtung nach hinten hast du wahrscheinlich ein komfortables Hähnlein mit so nem Knebel. Aufdrehen, Wasser marsch, offen lassen.
Unter dem Krümmer gibt´s dann noch ne Schraube, rausdrehen, aufheben!!!!.
Im Frühjahr dann besser wieder schliessen vor der ersten Fahrt
übrigens...ihr seid alle gut drauf.....
find ich gut...
Alt 28.09.2006, 12:52
Zitat von Fraenkie
Peter,
bohren muß net sein
Unter dem Krümmer, Richtung nach hinten hast du wahrscheinlich ein komfortables Hähnlein mit so nem Knebel. :
Am Block über der Ölwanne sollte ich noch sagen
Alt 28.09.2006, 12:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
OT
Sag mal Kumpel,
kommst du aus Nossen bei Dresden???
ein neugieriger UWE
Alt 28.09.2006, 12:57
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von kumpel
ja klar,... und guten morgen...
ich bin - Ingo - .
kann mir jemand was sagen zu meiner Frage mit den Opferanoden?
Bei meinem Antrieb (Alpha one) heißt der, glaub ich fehlt nämlich die Finne (Anode) über dem Propeller. und nun will ich, das mein Boot bei Vollgas sehr schwer nach rechts zu steuern geht, diese Finne ersetzen und überleg nun ob ich diese mit den Magnesiumfinne ersetze, da ich ja nur im Binnengewässer also nicht im Salzwasser fahren werde.
Ob das Problem, - das ich wie ein Schluck Wasser am Steuer hänge, wenn ich nach steuerbord lenke, damit behoben ist hoffe ich, weiß ich aber nicht.
Also help, help, help biiittttte....
Gruss - ingo
Hallo Ingo,
bei einigen Antrieben ist anstatt der Finne nur eine Platte montert und das ist dann richtig.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.09.2006, 12:59
Jo, neugieriger Uwe
aus Nossen bei dresden... WARUM?
Alt 28.09.2006, 13:03
hallo hallo
Alpha One antrieb wie unterscheidet man Generation 1 und 2 ...habs irgendwo gelesen aber finde es nicht mehr!???
Ingo
Alt 28.09.2006, 13:10
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Guck einfach mal, was auf deinem jetzigen Propeller draufsteht. Die Relation Steigung Durchmesser etc, sind wichtig falls du dich mal verändern willst.
Gruß Birgit
Alt 28.09.2006, 13:15
Zitat von Fraenkie
Zitat von Fraenkie
Peter,
bohren muß net sein
Moin Frank, mein treuer Begleiter.
Hatte auch nicht vor zu bohren, ein "Hähnlein" hab ich allerdings nicht
aber dafür eine mit Teflonband eingetüddelte Messingschraube...
Alt 28.09.2006, 13:17
wegen Gen 1 od. 2:
http://www.mercstuff.com/drive_id.htm
Stell doch mal nen Bildchen von deinem Boot hier rein. Ist doch immer wieder schön.
Wenn man den Z sieht kann man dir auch die Zugehörigkeit im Stammbaum sagen.
Propeller: Du musst wirklich mal die Nummern ablesen. Da steht dann was mit 17P, 19P oder 21 P am Ende. Das ist die Steigung. Weiteres Urteil kannst du erst kriegen, wenn du gefahren bist (dreht richtig, zu hoch...)
Alt 28.09.2006, 13:18
Ingo, wie hoch dreht dein Motor bei WOT und wie hoch darf er max. drehen?
1'' mehr Steigung nimmt dir ca. 250Upm...
Alt 28.09.2006, 13:20
da muss ich mal auf d propeller kucken... mal sehn ob ich was erkenne.
Aber gibts da irgend ne Regel, zB. bei der Motorleistung diese Steigung und diese Größe maximal, will ja auch mal so schnell wie möglich "davon" kommen. wenn ich mal gas geben muss....
ingo
Alt 28.09.2006, 13:22
Zitat von Fraenkie
Zitat von Fraenkie
Peter,
bohren muß net sein
Peter,
hab schon lange keinen deiner amüsant formulierten Schadensberichte mehr gelesen. Geht alles .
Bei mir (nur 2 Zylinder länger als deiner) ist das so eine Messing Sechskantverlängerung mit Knebelchen dran am Ende. Vielleicht kostet das "Aufpreis", frag mal Cyrus, sonst ich mache Bilder.
Zum Thema Frostschutz, ich kann´s mir nicht verkneifen:
"Wenn´s nix nützt, schad´s au net"
Alt 28.09.2006, 13:23
Hallo Peter, keine Ahnung bin mit dem Teil erst einmal gefahren, daher schrieb ich ja ....Hilfe....bin ein Neuling....
Wie hoch er dreht, meinst du die Drehzahl? muss ich am Wochenende mal kucken...
Alt 28.09.2006, 13:27
mal ein bild von dem " Böötchen"
Hits:	173
Größe:	31,3 KB
Alt 28.09.2006, 13:28
Für Merc. 4.3 wird empfohlen 4600 - 4800 optimaler Bereich, wurde mir für meinen zumindest gesagt.
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
