Alt 10.02.2017, 10:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Standard Batterieüberwachung (fast) ohne Installationsaufwand
Gerade auf einem Werbebrief gesehen:
https://www.elv.de/intact-battery-gu...martphone.html
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.02.2017, 10:37
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
sieht gut aus.... könnte Versucht sein das Teil einzubauen.
Alt 10.02.2017, 10:44
Mit der App können 5 Batterien überwacht werden.
Conni (Volker)
Alt 10.02.2017, 10:54
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Cooles Teil ist echt ne Überlegung wert.
Beste Grüße
Alt 10.02.2017, 11:07
ganz niedlich, aber es überwacht ja letztlich (vermutlich) nur die Spannung.
Um die Spannung zu kontrollieren muss ich nach wie vor im Boot sein (oder am Steg daneben stehen) und erstmal mein Smartphone zücken und die App aufrufen...
ich finde eine permanente, gut positionierte Spannungsanzeige im Boot sinnvoller.
Alt 10.02.2017, 11:54
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
ÄÄHHH! Also ich schalt im Boot die Zündung ein und schau auf's Voltmeter
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.02.2017, 12:23
so oder so ähnlich kenne ich es eigentlich auch....
dazu extra noch eine App am Smartphone starten, finde ich etwas umständlich.
Bei solchen Dingern, die ständig, mit dünnen Kabeln und ohne jegliche Absicherung direkt an den Batteriepolen angeschlossen werden, habe ich auch kein gutes Gefühl.
Alt 10.02.2017, 12:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich brauche nicht mal die Zündung anmachen bei meinem BMV 700 und kann alle Ströme abfragen . Das Teil hatte ich letztens auch entdeckt, einfaches mit wenig Aufwand zu installierendes Gimick,aber man macht sich immer mehr vom Smartphone abhängig. Ich schalte es im Urlaub auch gern mal ab , bzw nehme die SIM Karte raus und stecke die in mein einfaches altes Handy, so bin ich dann auch weiterhin erreichbar. Die Akkuladung hält auch 15 Tage im Stand by. Mein Note 3 muss ich jeden Tag aufladen.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2017, 12:39
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ein hochwichtiges Teil. Sollte in keinem Mülleimer fehlen.
Was hat son Ding wohl für einen Eigenverbrauch? Lädt das dann die Batterien auch oder muß ich extra zum Boot hinfahren?
Alt 10.02.2017, 12:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Fur das geld kann man besser eine gute Flashe Wein kaufen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.02.2017, 12:51
aber das schaffst du nicht, wenn du am Steg stehst....
Alt 10.02.2017, 12:53
2mW Eigenverbrauch soll es haben, also etwas weniger, als ein richtiger Batteriemonitor und mit dem könntest du die Batterien auch nicht laden...
Alt 10.02.2017, 13:14
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Mein Voltmeter ist auf 3 Batteriesätze umschaltbar und auch ganz abschaltbar. Daher kein Eigenverbrauch.
War billiger und ist komfortabler zu bedienen.
Alt 10.02.2017, 13:16
Boot: Gruno de Luxe
1.710 Danke in 694 Beiträgen
Mich interessiert eher der Zustand meiner drei Verbraucherbatterien. Wie kann ich das denn am besten monitoren? Die Starterbatterie sehe ich, wenn ich die Zündung anmache.
Uwe
Alt 10.02.2017, 13:28
Boot: Keins mehr
Gibt was schlimmeres.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2017, 13:38
Ich hab an einer Stelle unter deck eine Digitalanzeige (Voltmeter) eingebaut und über einen Schalter kann ich auswählen welche Meiner Batterien ich messen will.
Dies geht einfach ist billig und ich hab es direkt im Blick.
Alt 10.02.2017, 14:01
Mach ich auch.
Ihr MÜSST das ja nicht alle einbauen.
Aber vielleicht scheut jemand, der noch keinen Voltmeter hat den Einbau eines solchen.
Ich finde das Teil nicht schlecht, zumal man kein Loch in die Amaturentafel bohren muss.
Conni (Volker)
Alt 10.02.2017, 14:04
Man könnte ja ne Sicherung in die Zuleitung einbauen.
Conni (Volker)
Alt 10.02.2017, 14:05
Schalter in die Zuleitung und bei längerer Abwesenheit diesen vorher benutzen
Conni (Volker)
Alt 10.02.2017, 14:10
Boot: Gruno de Luxe
Genau das finde ich auch schön und nicht noch mehr Kabel im Boot. Allerdings bei drei Batterien dann kein Schnäppchen mehr.
Mach ich auch.
Uwe
Alt 10.02.2017, 14:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gerade für die Fehlersuche finde ich das Teil nicht abwegig.
Mit zwei Krokoklemmen (und einer fliegenden Sicherung) ausgestattet, kann man das Ding an jeder Leitung im Boot schnell anklemmen und nahezu überall auf dem Boot remote messen (6m ist ja schonmal was), also bspw. Spannungsverlust von der Batterie hinten bis zur Kühlbox messen, Spannungseinbruch beim Startvorgang, Schaltzustände messen, tatsächlich an der Batterie anliegende Ladespannung überwachen, Solarspannung messen etc.
Ich verstehe den Abriss nicht: sonst will hier immer jeder alles* mit dem Smartphone machen, und kaum geht mal was, ist das gute alte Voltmeter plötzlich die bessere Alternative ...
Muss ja keiner kaufen.
* enthält Übertreibungen
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.02.2017, 14:41
oder man könnte auch gleich eine kleine, abschaltbare, digitale Spannungsanzeige an geeigneter Stelle einbauen....
dann muss man sein Handy nicht erst suchen und dann die App starten, um nur mal kurz zu sehen, wie es um die Spannung der Batterien steht. Gerade bei heftigerem Seegang die eindeutig bessere Methode.
Alt 10.02.2017, 14:48
es gibt sicherlich viele Dinge, die mit dem Smartphone nicht besonders betriebssicher und daher als feste Einrichtung eher ab zu lehnen sind (so wie es m.E. hier der Fall ist)
Für die Fernmessung, um z.B. im Fehlerfall die Spannung zu messen, gebe ich dir recht. Dafür könnte man das Gerät verwenden und dafür ist es auch nicht zu teuer.
Alt 10.02.2017, 15:12
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Mein Haus ist auch komplett vernetzt und per App steuerbar
Seither ist es kalt im Haus, der Kühlschrank bestellt Klopapier im Internet und das Licht schaltet sich sofort bei betreten des Raumes aus seit dem letzten Update das neue Update ist ja schon für nächste Monat angekündigt [emoji28] [emoji28]
Gruß Robert
Alt 10.02.2017, 15:36
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Seither ist es kalt im Haus.. und das Licht schaltet sich sofort bei betreten des Raumes aus
Da sieht man gleich mal wieder die Vorteile eines Smarthome.
Was man da Heizkosten und Strom sparen kann!
Für das gesparte Geld kann man dann in der nächsten Saison jede Menge Sprit fürs Boot kaufen
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 10:15
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2009 19:19
Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2007 22:45
Antifouling ohne Biozide in (fast) allen RAL und NCS Farben RoterBaron Werbeforum 0 25.01.2007 23:07
Batterieüberwachung Hicos Technik-Talk 45 13.06.2005 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
