Alt 07.02.2017, 13:33
Boot: Prion T-Canyon
Standard Opti-Rigg, aber doppelt so groß.
Ich suche eine Zeichnung von einem einfachen Rigg ála Optimist - also Cat/Spriettakelung.
Aber: Doppelt soviel Segelfläche.
Der Opti ist 2,30m lang und 1,13m breit und hat 3,5m² Segelfläche.
Mein Bötchen ist 3,20m lang, 1,60m breit und ist gezeichnet mit Hochrigg von 7m² (Cat Segel, also keine Fock).
Hat jemand eine Idee? Ach so, sollte aus Holz sein, kein Alu.
Geändert von Christo Cologne (07.02.2017 um 16:31 Uhr)
Alt 07.02.2017, 20:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Chris
Noch einfacher ist ein Luggersegel ohne Baum,haben früher viele Fischer auf ihren kleinen Reusenbooten und Buttjollen gefahren.Ein Baum der nicht vorhanden ist kann einem auch nicht einen Scheitel ziehen.
Blöd beim Lugger ist einzig,dass man beim wechsel auf den anderen Bug die Sprietstange auf die neue Leeseite dumpen muss,kann man im Notfall auch mal lassen das Segel steht dann nur schlechter.
gruss hein
Alt 07.02.2017, 21:32
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die Längenmaße von Segel und Spieren des Opti jeweils x 1,41 -> gibt die doppelte Segelfläche.
Alt 08.02.2017, 06:49
Oh man!
Brett-vor-Kopp!
Wurzel aus 2 - Heureka
Alt 09.02.2017, 06:23
Das wird mein Wanderboot in Friesland - deshalb will ich von dem Hochrigg weg.
Außerdem soll es als mein Dinghi in NullKommaNix aufgeriggt sein, damit ich morgens vor meinem Stegnachbarn (Schlauchi mit AB) und zudem CO2-neutral beim Bäcker ankomme.
OK - mein Entwurf?
Ich werde die drei Holzstengel selber basteln und dann ein dazu passendes Segel beim Segelmacher nähen lassen.
Ist das ok, wenn ich das Fall an dem die Gaffel hängt an Stelle vom Vorstag führe? Ich möchte den Baum vorne nach unten spannen, um Spannung aufs Vorliek zu bekommen - und ggf mit den 2 Leinen die Höhe in der das Segel steht, der Windstärke anpassen (und dafür den Mast erstmal 50cm länger ausführen - absägen geht immer).
Ich bräuchte dann nur diese beiden Leinen lösen, die Gaffel runter und den Baum hochklappen - und kann das gesamte Rigg rausziehen.
Hits:	216
Größe:	62,9 KB
ID:	738528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	69,2 KB
Alt 09.02.2017, 07:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Wenn Du das Fall als Vorstag führt, neigt sich Dein Mast nach vorn. Willst Du das?
viele Grüße
Blondini
Alt 09.02.2017, 07:23
Das Rigg soll komplett unverstagt sein.
Das ist nur ein Fall um das 5m² Segelchen hoch zu ziehen - da wird nicht viel Spannung drauf sein.
Und der Mast steht auf einem Mastfuß und ist 40cm höher in der Decksdurchführung gehalten. Da wird sich nix nach vorne biegen, denke ich.
Aber, Du hast natürlich Recht.
Ich denke aber auch das der Segeldruck beim segeln den Mast wieder nach achtern drücken wird.
Es ist auch so, das Bötchen ist sehr leicht und springt bei geringstem Wind sofort voran - da ist nicht viel Druck auf dem Rigg - die "Groß"schot fahre ich einleinig, also ohne Talje. Kein Problem.
edit: Ich fahre jetzt mal in den Wald - drei passende Fichten schlagen.
Alt 09.02.2017, 11:03
Hi!
Darüber habe ich auch nachgedacht. Aber ich bleibe dabei, dass das Fall nicht Vorstag sein sollte. Der Druck auf das Segel nimmt zu und nimmt ab. Entsprechend wird der Zug auf Deinem Fall/Vorstag variieren und damit die Mastbelastung in einer Richtung, die Du nicht willst.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.02.2017, 14:10
Ich kann's ja ausprobieren und dann das Fall ggf am Mast runter führen.
Bin zurück aus'm Wald.
Sind alle drei noch mit Überlänge.
Name:	Mast, Baum, Gaffel.jpg
Hits:	167
Größe:	77,6 KB
Alt 09.02.2017, 16:34
Hi!
Ist das Fichte? Das kann ja eigentlich nicht sein, weil es so asthaltig ist. Holz für Masten usw. muss astfrei sein, weil jeder Ast eine Bruchstelle ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.02.2017, 19:09
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=Fix0rRTV6og
gebaut von einem Wharram Spezialisten (seine Frau ist die Schwägerin von James Wharram)
man sieht so halbwegs die Dimensionen des Riggs
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 10.02.2017, 10:39
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Moin Chris,
dies hier ist eine Bauanleitung für ein 7m² Balanced Lug nach Jim Michalak: http://www.toledocommunityboathouse....klug/index.htm.
Dein Segelmacher würde das natürlich nicht aus Polytarp machen
Zu Sprietsegeln schau mal hier: http://www.sailrite.com/type/Sail-Data?keywords=sprit
Die Werte muss man natürlich umrechnen, aber dein Segelmacher kann damit sicher was anfangen. Die Sailrite-Datenbank ist ohnehin eine recht gute Quelle, wenn man Abmessungen für Segel sucht. Musst nur dran denken, oben immer auf Sail data zu klicken. Standardmäßig wird immer Products angezeigt...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 15.02.2017, 12:21
Der Baum muss noch 50cm und die Gaffel 30cm abgesägt werden. Dann ergibt das 5m² Segelfläche - deswegen warte ich noch mit dem absägen.
Ein Fall und eine Schot - das war's.
Verbesserungsvorschläge?
Hits:	168
Größe:	64,2 KB
ID:	739240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	54,5 KB
Alt 15.02.2017, 13:06
Emotion Emotion ist offline
Ich würde dem Baum noch eine Gabel verpassen!
Alt 15.02.2017, 16:03
Hendrik, Du meinst vorne - damit er um den Mast greift?
Geändert von Christo Cologne (15.02.2017 um 16:10 Uhr)
Alt 15.02.2017, 18:06
genau.
Propeller: Groß und blank, aber wofür ? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 13 26.01.2012 22:35
Bootstrailer doppelt beladen ? xxeenn Technik-Talk 12 25.05.2008 14:44
doppelt gewölbtes sperrholz DennisK Restaurationen 3 04.12.2005 16:35
Doppelt so schnell wie der Wind nautipro Segel Technik 30 06.10.2004 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
