Alt 08.02.2017, 12:49
SvenS SvenS ist offline
Boot: Fletcher. What else?
Standard Mercury BlackMax 2,0 135ps springt kalt schlecht an
Moin in die Runde,
Motornummer OD015363, Mercury BlackMax
Springt wenn länger als 24 Stunden nicht gelaufen nur sehr schwer und viel tricksen mit "choke" an. Wenn Motor warm ist gibt's keine Probleme.
Leistung ist in allen Drehzahlen da, kein verschlucken, nichts.
Habt ihr Ideen was der Grund sein könnte? Kann "alter Sprit" die Ursache sein - bisher noch ohne Stabilizer.
Sven
Alt 08.02.2017, 13:18
das liegt ehr an zu wenig Sprit, versuche mal vor dem Start mit dem Handgashebel zupumpen, wo steht denn bei dir der Gashebel beim ersten Startversuch ?
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ganz sicher das der Choke auch funktioniert?
Nur das klacken beim Schlüssel hereindrücken sagt nichts über die Funktion aus.
Gruß Karsten
Alt 08.02.2017, 13:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Sven,
der Motor hat ein von der Motortemperatur abhängiges Zusatz Kraftstoff Startsystem, d.h. bei kaltem Motor wird über ein elektrisches Ventil (..das auch mechanisch betätigt werden kann) zusätzlich Startkraftstoff in den Vergaseransaugweg eingespritzt.
Dieses System scheint bei deinem Motor nicht zu funktionieren, und da es nur für den Kaltstart benötigt wird, macht sich das bei warmem Motor nicht bemerkbar.
Näheres dazu u.a. hier: http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-200.html#/198
M.f.G.
harry
Alt 08.02.2017, 16:56
Wie teste ich den Choke? Klacken ist zu hören, aber ob auch angefettet wird?
Sven
Alt 08.02.2017, 19:10
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
probier mal vor dem Kaltstart mit der Handpumpe zu pumpen. Manchmal sackt das Benzin ab, wenn das Kraftstoffsystem evtl. leicht undicht oder das Rückschlagventil nicht einwandfrei funktioniert.
Am einfachsten kannst du den Choke kontrollieren wenn du bei laufenden Motor den Choke drückst, es sollte eine Drehzahlveränderung eintreten. Gruß Boris
Alt 08.02.2017, 20:13
Sven, in dem von mir benanntem Link gehts auch um Störungsbeseitigung dieser Kraftstoffanreicherung im Kaltstartmoment.
M.f.G.
harry
Alt 08.02.2017, 20:15
Ah, ok. Danke!
Alt 09.02.2017, 16:36
Wenn mit Handgashebel gepumpt wird läuft er irgendwann.
Vermutlich ist hier wirklich der elektrische Kaltstartprimer hin. Manuell betätigt am Motor: Läuft der BlackMax sofort.
Alt 09.02.2017, 17:23
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Dieses Magnetventil ist ja auch der Choke, den du mit dem Zündschlüssel (hineindrücken) aktivierst.
Hier passiert nur, dass aus der obersten, der drei Schwimmerkammern, der Treibstoff in die beiden darunterliegenden Vergaser-Saugrohre läuft, und so eine Treibstoffanreicherung erfolgt.
Dieses Magnetventil hat oben einen schwarzen Stift, mit dem du beim Hineindrücken ebenfalls den Treibstoff zum Fließen bringst.
Deshalb ist die Kontrolle hinsichtlich der Funktionalität kein Problem.
Nachtrag:
Sven, ich habe über 30 Jahre denselben Motor gefahren und hatte in den letzten Jahren ähnliche Probleme.
Nach langem Suchen war es nicht die Treibstoffseite sondern der Stator. Nachdem ich diesen erneuert hatte, gab es weder Start-noch Leerlaufprobleme.
___________________
Gruß Werner
Geändert von Flipperskipper (09.02.2017 um 21:46 Uhr)
Honda BF20 springt kalt schlecht an RonsWorld Motoren und Antriebstechnik 10 31.08.2024 13:11
Mec. 5,0 LX startet kalt schlecht rudi11 Motoren und Antriebstechnik 50 18.09.2013 15:28
OM 615 springt kalt schlecht an Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 26 10.11.2012 08:36
Motor Springt Kalt schlecht an Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2010 12:24
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
