Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 09.10.2010, 00:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dachlatte an die Hochdruckreinigerlanze.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2010, 00:13
tommhh tommhh ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Neeee, es geht doch nicht um die Verlängerung, sondern um die Handhabung einer Einspülung.
Drücke ich mich wirklich so unmissverständlich aus? Wenn ja sorry!
Daher noch einmal ganz von vorne.
1) Rohe spült man ein - Schlauch rein und spülen, wenn nicht zu viel Wasser /Druck oben wieder raus kommt.
2) Ansonsten kann man ja auch Rohr in Roh spülen - ähnlich wie 1)
3) Wenn ich aber 1) und 2) nicht anwenden kann, muss ich den Spülkopf ja an das Rohr unten am Grund halten und theoretisch beide Rohe in die Tiefe spülen. ABER was passiert mit dem Spülkopf wenn ich diesen wieder rausziehen will aus 1 bis 2 m Tiefe (Grund)????
Wie soll das gehen????
Alt 09.10.2010, 00:17
Du bläst mit dem Hochdruckreiner unter dem Pfahl den Sand weg.
Der Pfahl wandern in das Loch und du ziehst die Lanze einfach wieder raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2010, 00:43
Das klingt eigentlich mega einfach................
Alt 09.10.2010, 00:45
Lade ein Freunde ein. Alleine wird das nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2010, 07:34
Jupp Jupp.....sind ein paar People und alle ganz zuversichtlich. Werde aber heute erst einmal die Tauchpumpe wieder im Baumarkt tauschen und nach einer Pumpe mit mehr Bar suchen.
Bei eBay gibt es Pumpen bei 4,5 bar schon ab 99 EUROS, damit soll es angeblich auch schon gehen.
Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen bedanken, die mir ein wenig die Angst genommen haben und mich mit der Pumpe auf den richtige Weg gebracht haben.
Alt 09.10.2010, 09:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Zitat von tommhh Beitrag anzeigen
Möchte die Rohre mindestens 1 Meter in den Sand einspülen wenn mehr geht aber auch tiefer ca. 1,5 m.
ein Meter ist sehr wenig, je nach Untergrund findest du dort noch nichteinmal Halt für deine Stangen. (Bei uns werden Pfähle bis zu 15 Meter reingerammt)
Da durch das Spülen der Boden rings um die Stangen aufgeweicht/weggespült wird, werden sie -zumindest Anfangs- auch weniger Seitenhalt haben. Es kann auch passieren, dass sich die Sache im Laufe der Zeit noch setzt.
Alt 10.07.2015, 16:11
kakadu12327 kakadu12327 ist offline
Ich möchte 11m DN100 Rohre einspühlen.
Ich habe nur Lichtstrom
Welche Pumpe würdet Ihr mir empfehlen?
Alt 10.07.2015, 21:48
die Feuerwehrpumpe,
oder was ähnliches von einem Werkzeugverleih
bei Lichtstrom bist auf auf 2000 bis 3000 Watt begrenzt, da wird es schwierig
Alt 07.02.2017, 18:32
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
ich habe gerade ein Ähnliches Anliegen. Ich möchte mein 25 Tonnen Boot an dem Steg befestigen. Reichen da diese Rohre auch aus, oder muss ich da schon eine Nummer größer denken? Generell habe ich keinerlei Vorstellung was mich das im Endeffekt kosten wird. Im Internet habe ich von den stahlverstärkten Pfählen gelesen, die auch noch sehr umweltfreundlich und nichtrostend sind. Da warte ich noch auf das Angebot.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Johnny
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 07.02.2017, 19:08
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe nur ein 10t Boot und lasse einen passenden Steg bauen. Der alte wird zum Teil wiederverwendet. Es ist ein System, wie Teleskop. Es sitzen "Träger" im Bodengrund und wie Hülsen sind darüber beweglich Anbindepfähle (Dalben) und StegbefestigungsRohre (die Oberteile) geschoben. Bei Eis drückt sich das hoch und dann fällt es wieder runter. Keine schiefen Pfähle, wie bei den Nachbarn. Und ja, es kostet Geld. Das Boot ja auch 😂
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 07.02.2017, 21:09
Ja so eine bewegliche Konstruktion ist schon das beste, dass denke ich auch. Könntest du mir evtl per PN nen Preis nennen? Nur damit ich weiß auf was ich sparen muss..
Grünheide ist doch auch bei berlin oder? Wem hast du denn den Auftrag gegeben? Würde da gerne mal anklopfen und fragen ob das bei mir auch möglich wäre.
Lieben Gruß
Johnny
Johnny
Liegeplatz
Alt 08.02.2017, 00:01
Lass Dir ein Angebot machen. Da wir einen alten Steg teilweise wieder verwenden, kannst Du mit den Kosten nichts anfangen. Außerdem kommt es auf Länge, Tiefe, Breite usw. an. Der alte Steg war jetzt so 20 Jahre alt. Die Pfähle werden weiter verwendet, die Investition lohnt sich.
http://www.ufergestalter.de
Alt 08.02.2017, 08:44
Mach ich
Ich melde mich anschließend..
Johnny
Johnny
Liegeplatz
Alt 08.08.2019, 10:40
runddeckel runddeckel ist offline
Boot: Wellenbinder, Kajak
14 Danke in 7 Beiträgen
Ich hol nochmal diesen alten Fred aus der Kombüse.
Wenn ich Schlauch oder Lanze in das Rohr stecke, wie mache ich das denn oben zu ? (D=48)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
