Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 25.01.2017, 21:20
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Standard AIS Transponder
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Alternatividee:
Ich habe mir in der Bucht einen Class A AIS Transponder gebraucht für unter 300 Euronen geschossen. Wenn der an ist sehen mich die Berufler auf jeden Fall. Da kann keiner behaupten, er hätte mich nicht oder übersehen.
Sicher auch eine Möglichkeit.
Zusätzlich müsste man dann, in den Gebieten wo Radarreflektor vorgeschrieben sind, zumindest irgendeine günstige Variante von Radarreflektor zur Befriedigung der Behörden anbringen.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 26.01.2017, 05:42
Boot: Prion T-Canyon
Da hat Hartwig natürlich recht - so richtig wohl fühlt man sich erst mit AIS. Gerade eben wenn man selbst kein Radar hat.
  #53
Alt 26.01.2017, 07:48
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Zitat von HimbeerToni Beitrag anzeigen
Fährt hier sonst keiner mit Radarreflektor rum?
Der Thread war auch mal so als Umfrage gemeint. Wer Bilder oder Argumente hat kann diese natürlich sehr gerne zusätzlich anbringen.
Aber alleine die Info darüber fänd ich schon interessant.
Ich nutze, um Vorschriften (z.B. Ausland, auch bei einer evtl. praktischen Prüfung) zu erfüllen, den "billigen" Röhrenreflektor in der Want meines Stützsegels.
Als Stahlkutterfahrer besitze ich ja durchaus auch sonstige Reflektionsfläche.
Ich konnte aber in einer Verkehrszentrale sehen, dass selbst Binnenschiffe (!) auf großen Flüssen oft nicht vom Radar mitgeplottet werden können, vor allem wenn es Abschattungen gibt, wie Hafengebiete am Strom.
Selbst hatte ich im letzten Jahr den Fall, dass ich des Nachts in der Weseransteuerung eine freiwillige Reviereintrittsmeldung gemacht habe, da ich mich wegen 1,5 bis 3 m Welle aus Nordwest so einfach sicherer fühlte bzw. fühlen wollte.
Leider konnte der Nautiker mich zwar als sehr kleines und unbeständiges Radarecho sehen, ein digitales Mitplotten war aber nicht möglich, da das system mein Echo immer wieder verlor.
Von daher sehe ich den Reflektor eher zweigeteilt:
zum einen ist es zum Teil verpflichtend, einen zu haben. Daher sollte auch einer vorhanden sein.
Zum anderen ist die einzige Möglichkeit, sich heutzutage bei allen vernünftig sichtbar zu machen, ein AIS. In der Regel werden den Beruflern bei nicht superhoher Verkehrsdichte auch die Klasse-B Signale angezeigt, wenn der Brückenverantwortliche nicht ein absoluter Vollidiot ist (aber davon gibt es zahlreiche, glaubt mir...).
Ich will den Reflektor dringend stromlos nutzen wollen, als letztes Mittel, falls der Strom ausfällt.
Und weiterhin werde ich mir ein AIS-Gerät zulegen, um nicht übersehen zu werden.
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119277/3274042
Lest euch das mal durch, der fuhr nur mit Hilfe seiner ECDIS, die ausschließlich AIS-Signale anzeigt
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
  #54
Alt 26.01.2017, 11:34
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich fahr nen Oktaeder von 60 cm Kantenlänge. Da der aber ne stetige Gefahr für die Segel darstellt, wird der nur bei Bedarf vorgeheißt. Wichtig ist dabei, das der genau rechtwinklig zusammengesteckt wird.Das Radarecho ist lt Brandmarken sehr gut.
  #55
Alt 26.01.2017, 11:51
Standard passiver Reflektor + AIS-Sender
Passiver Reflektor + AIS-Sender hört sich nach einer vernünftigen, erstrebenswerten Lösung an. Ich werd mich mal intensiver (auch finanziell) mit AIS-Sendern auseinandersetzen müssen.
Detlef
Alt 07.02.2017, 17:26
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Nachtrag: bei der Re-Montage des Mastes und dabei Überprüfung und Wartung der Satellitenanlage hat die Weft heute festgestellt, dass im zweiten "Dummy"-Dome ein passiver Alu-Oktaeder--Reflektor verbaut wurde...
Also alles gelöst wegen Holland im Sommer...
Duke
  #57
Alt 07.02.2017, 17:31
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Hallo Skip
Sieht gut aus dein Teil, und aufgeräumt auch.
Nun die Laienfrage: Strahlt das Teil auch gut zurück, wenn ein Radar/Frachter von hinten kommt? Schirmt der Mast nicht ab???
Da der erstens seitlich versetzt montiert ist und er zweitens deutlich breiter als der Mast ist, gehe ich davon aus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 08.02.2017, 09:07
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Der Echomax 230 ist schon ein ordentliches Trumm, hab den jetzt auch fürs Boot, zusätzlich wird aber noch ein AIS Transciever eingebaut. Radar kommt später 2018? (Aus der Geldbörse kommen so seltsame Laute)
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #59
Alt 09.02.2017, 04:13
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe einen normalen Oktaeder in Regenfängerposition immer montiert.
Werde mir das Ergebnis bald mal auf einem Boot mit Radar ansehen und dann mal die Anzeige mit der Realität vergleichen.
  #60
Alt 09.02.2017, 16:20
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Wenn du in eine Mülltüte viele verdrückte leere Bierdosen am Dach spazieren fährst,.
Also am besten morgens den Tag mit Dosenbier beginnen damit man so gegen Mittag auf dem Radar erscheint !
Alt 16.02.2017, 17:24
Standard Was hab ich da?
habe es mir heute mal vor Ort angeschaut, habt Ihr so einen Reflektor schon mal gesehen? Ist jedenfalls kein Oktaeder... Durchmesser ca. 40 cm, taugt der etwas?
Hits:	70
Größe:	35,1 KB
Duke
Alt 16.02.2017, 17:38
Dürfte ein Tri Lens sein.
Die schneiden bei den Tests ganz gut ab .... für passive Reflektoren.
Detlef
Radar + aktiver Radarreflektor Ricardo Technik-Talk 5 01.06.2007 23:10
Röhren-Radarreflektor Twister01 Technik-Talk 10 21.04.2007 10:12
Radarreflektor Flybridge Allgemeines zum Boot 31 16.11.2006 07:13
Radarreflektor nötig/sinnvoll?? delanta75 Allgemeines zum Boot 7 26.04.2004 20:23
Radarreflektor Tobias_F Technik-Talk 31 20.05.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
