Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 624Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 624
Alt 04.02.2017, 20:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sperrholz funktioniert doch gut, der Meinung bin ich auch, und bis das wieder faul ist, sind wieder 30 Jahre rum...
Grüße, Tobi
  #402
Alt 05.02.2017, 20:43
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Mal eine Frage wo bzw. wie habt ihr den Wasserskihaken verankert.
An der Oberschale oder im Spiegelbrett (Badeplattform wird im weg sein)
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (06.02.2017 um 08:34 Uhr)
Alt 06.02.2017, 13:32
ist es Problematisch den Haken so zu Positionieren?
an der Oberschale (mit Verstärkung dahinter)
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1371409773
oder besser am Spiegel wie hier?
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1339921583
stefan78h
Geändert von stefan78h (06.02.2017 um 13:39 Uhr)
Alt 06.02.2017, 15:07
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn genug Verstärkung dahinter ist, geht Version 1 bestimmt.
Bei Version 2 ist das Thema eher die Badeplattform...
Ich persönlich hab ganz drauf verzichtet, und nehme ein Schleppdreieck, daß ich an den hinteren Klampen einhänge. Funktioniert seit Jahren, sieht halt nicht so professionell aus...
Grüße, Tobi
Alt 06.02.2017, 15:20
den Haken hab ich schon daliegen....
dachte das es besser ist den Haken so hoch wie möglich zu befestigen. Oder sollte ich eine Wasserski Stange einbauen? Wegen der Badepalttform?
stefan78h
Alt 07.02.2017, 07:32
Boot: Sea Ray 170CB
Puh, das ist jetzt wohl eher eine Glaubensfrage. Wenn Dir die Stange nicht im Weg umgeht, warum nicht, andererseits tut´s der Haken auch, wenn richtig montiert...
Grüße, Tobi
  #407
Alt 07.02.2017, 08:00
in anbetracht das mir die Stange mit 100-150€ grade zu viel ist und wir eh nicht die Wasserski Fans sind..
baue ich den Haken an die Oberschale und verstärke dahinter Ordentlich...
stefan78h
Alt 07.02.2017, 12:13
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn die Kidy´s viel wakeboarden ist es besser, wenn die Befestigung so hoch wie möglich am Boot ist, denn wenn sie über die Heckwellen springen, ist es mühsam, wenn jedesmal erst die Leine aus dem Wasser gerissen werden muß.
Sicher ist der Preis von 100 -150 € heftig, vielleicht ist´s im Eigenbau mit einem 40 x 3 mm VA Rohr preiswerter.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 07.02.2017, 12:24
momentan ist unser kleiner (2 Jahr) eh noch zu klein.... ich baue hinten die Verstärkung so das beides möglich ist. Dann könnte ich es nachrüsten.
stefan78h
  #410
Alt 10.02.2017, 08:40
mal paar Bilder zum kucken....
da habe ich Risse ausgeschliffen und z.T. wieder mit EP-Spachtel verschlossen.
Hits:	125
Größe:	15,8 KB
ID:	738604Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	18,7 KB
ID:	738605Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	13,4 KB
ID:	738606Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	18,2 KB
stefan78h
  #411
Alt 10.02.2017, 09:07
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Na das nenne ich mal Kampfspuren
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 10.02.2017, 09:23
hab nur die Haarrisse ausgeschliffen zum Spachteln....
Durch die naßen Stringer hatte der Rumpf nicht meh die Stabilität und es sind Überlastzungsrisse entstanden.
(Bild 2) Außer das am Bug unterhalb der Scheuerleiste... das war bestimmt mal ein Treffer mit etwas hartem....
stefan78h
Alt 14.02.2017, 07:54
So paar Bilder der Verstärkungen....
Auf dem letzten Bild sind noch nicht alle eingeklebt...
Wird alles noch mit 2-3 Lagen Laminat eingepackt...
Hits:	153
Größe:	59,4 KB
ID:	739106Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	48,4 KB
ID:	739107Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	48,8 KB
stefan78h
Geändert von stefan78h (14.02.2017 um 08:03 Uhr)
  #414
Alt 14.02.2017, 13:32
Wieviel Kg haste da jetzt eingebaut ?
Mein Projekt:
Alt 14.02.2017, 14:13
Harz habe ich bis jetzt ca. 50kg verarbeitet.
Was ich echt unterschätzt habe ist wieviel Harz beim Spachteln an den Stringern bzw Kleben und ausgleichen draufgegangen ist.
Sperrholz 8+12mm (550kg/m³) ca. 120 kg
Glasfasermatten... ca. 40kg
Hab aber auch sehr viel rausgeschnitten.... Ich denke nicht das es schwere wird als vorher. bzw es sollte so um 1050kg fertig liegen Original.
Entfernt hab ich alle Stringer, Bodenplatten,Spiegel ,Stahlblechtank und Schaum.... alte Züge und kabel... ohne ende....
Da war genug geflicke drinn unter anderem Spannplatten usw... alles feucht.
Damit hatte das Boot ca. 1200kg mit leerem Tank....
stefan78h
Geändert von stefan78h (14.02.2017 um 14:19 Uhr)
  #416
Alt 14.02.2017, 14:21
Wenn Rumpf und Deckel lackiert sind und der Motor eingebaut ist, fahre ich auf die Waage. Dann sehe ich ob ich beim Ausbau sparen muss oder alles soweit passt.
Vor dem Tag hab ich ehrlich etwas bammel....
stefan78h
Alt 14.02.2017, 17:08
Auf´s wiegen bin ich bei mir auch mal gespannt. Plan wäre wie bei dir, jedoch bevor der Motor rein kommt.
Mein Projekt:
Alt 14.02.2017, 18:44
Wenn ich eine Kranwaage ausleihen kann könnte ich den Rumpf auch so wiegen. Mal schauen wo ich sowas ausleihen kann.....500kg würde reichen....
stefan78h
Alt 16.02.2017, 21:35
Eigenbau Leimbinder aus Dachlatten. So konnte ich am schellsten einen gebogenen Träger bauen der Samstag eingeklebt und überlaminiert wird.
Hits:	156
Größe:	48,2 KB
stefan78h
  #420
Alt 18.02.2017, 19:07
Heute nur geschliffen und gespachtelt... es hat langsam ein ende am Rumpf.
An der Oberschale noch Schaum entfernt und neue Sperrholzstreifen eingeklebt. Da wird später die Holzreling wie bei der V194 befestigt....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	32,8 KB
ID:	739596Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	39,6 KB
stefan78h
  #421
Alt 20.02.2017, 21:10
So der Rumpf ist jetzt fertig gespachtelt und geschliffen. Kann ich Sa. sauber machen und 2 mal grundieren.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	18,4 KB
ID:	739881Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	25,9 KB
stefan78h
  #422
Alt 21.02.2017, 12:35
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Lackierst du bevor du es wieder zusammen setz? Bei mir haben einige Stellen nicht mehr so optimal gepasst so das ich ein wenig nacharbeiten musste. Wenn da schon Lack drauf gewesen wär.....
Alt 21.02.2017, 22:00
Ja, da die Oberschale weiß und der Rumpf rot wird.
Aber nach dem Grundieren gibt es nochmal eine Anprobe ob es passt.
stefan78h
Geändert von stefan78h (22.02.2017 um 08:28 Uhr)
Alt 22.02.2017, 21:50
Hits:	143
Größe:	41,8 KB
ID:	740203Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	45,7 KB
stefan78h
  #425
Alt 23.02.2017, 08:54
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Stefan
machst du den Rumpf komplett Rot oder übernimmst du die Form von Glastron.
Ich bin der Meinung wenn Glastron dann auch in dem entsprechend Farbmuster.
Der Mehraufwand für die Lackierung hält sich in Grenzen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
