Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153
Alt 02.02.2017, 21:43
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Wieviele Batterien braucht man...?
wieviele Batterien habt Ihr im Einsatz?
Ich finde die Dinger immer sauschwer und weiß garnicht, ob man das alles braucht.
Konkret habe ich über Nacht Stromanschluss und die Batterie (n) laden. Tagsüber wird 1h gefahren (5,7 Liter V8 Innenborder), dann Anker runter und 4h in der Bucht. Musik an, Kompressorkühlschrank läuft. Was an Anzahl und Kapazität würdet Ihr empfehlen? Und was ist mit einem Solarpaneel?
Danke für Input!
Gruß Roland
Alt 02.02.2017, 22:01
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
ich nhab derzeit eine 165AH und eine 75er
die 165er reicht locker für das von dir gewünschter und die 75er ist als vReserve fals es doch mal nicht reicht um den Motor zu starten. dann kann ich ja heim fahren und die 165er wieder am Landstrom laden.
dieses Jahr erweitere ich die eine 165er durch eine weitere und habe dann 330AH. Will aber auch über Nacht vor Anker bleiben und eventurll von freitag bis Sonntag ...
Alt 02.02.2017, 22:26
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Komme gut zurecht mit einer 60AH Starterbattarie und 100AH Verbraucherbattarie.
Letztes Jahr in HR funktionierte die Verbraucherbattarie ohne Landanschluß problemlos,geladen nur bei ca.2St.Fahrt pro Tag.
Selbst nach 8-10 Stunden in einer Bucht mit Verbraucher an (Kühlschrank,Radio) kein Problem.
Gruß Uwe
Alt 03.02.2017, 03:51
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe einen (Langstrecken-)Segler, demzufolge läuft mein Motor relativ wenig. Deswegen:
4 x 105 A Verbraucher, schaltbar in 2 Blöcken à 210
2 x 120 A Starter
Notfalls können alle 6 zusammengeschaltet werden.
Dazu Windgenerator (z. Zt. kaputt) und externer Stromgenerator.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.02.2017, 05:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich habe eine 65 Ah zum starten des Motors
und eine Verbraucher 140 Ah
Abends Landanschluß
Mit besten Grüßen
Alt 03.02.2017, 05:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Starter 100Ah
Verbraucher 225Ah
Gruß Josef
Alt 03.02.2017, 06:20
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Danke für Input!
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich habe zwei 140er "Heavy Duty", eine Start- und eine Verbraucherbatterie, habe auch einen Waeco-CR80 eingebaut, der Fernseher läuft, ggf. die Heizung (5kW Webasto), Innenraumbeleuchtung ist an, diverse elektr. Verbraucher, wie Handy, Laptop werden geladen, Haushaltsgeräte, wie mal einen Mixer, werden benutzt und ich hab mit der einen 140er über Nacht im Grünen noch nicht annähernd die Grenze dessen erreicht, was problematisch geworden wäre.
Batterien, die nie benutzt werden, also auch mal ein gutes Stück entladen werden, gehen dir über längere Sicht kaputt. Das können dir sicher die "Elektroexperten" hier auch nochmal genauer erklären. Solange du nicht elektrisch heizt oder kochst ist alles kein Problem. Allerdings sind fürs Bugstrahlruder und die Ankerwinch zusätzlich je eine 100Ah installiert. Wenn du das über die Hauptbatterien betreibst, passt du die Größe eben etwas an.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 03.02.2017, 06:24
Also zur Sicherheit immer 2 Batterien (finde ich )
Eine Starter
Dann eine Verbraucher
Was verbraucht die Elektronik alles bei dir, wenn der Motor aus ist
Kühlschrank ?
Radio / CD ?
Beleuchtung ?
Toilette wenn Elektrisch
usw.
Mit besten Grüßen
Alt 03.02.2017, 06:30
Eine Starter
Kühlschrank ?
Radio / CD ?
Beleuchtung ?
usw.
Genau diese Rechnung muss man sich aufmachen.
Mit 'Excel ist das dann gut in den Verbrauch umzurechnen.
Hier mal meine Tabelle wie es eigentlich bei mir sein sollte.
die gelben Werte sind gemessen bzw. die Leistungen abgelesen. Die grauen muss ich nochmal aufnehmen.
Den Einheitsfehler in der Kühlbox (A statt h) hab ich gerade verbessert.
Ob nun jedes Wochenende die Kühlbox und der Kühlschrank laufen muss ist natürlich auch fraglich aber das ist ja nur sparend wenn ein gerät weniger Stunden oder gar nicht läuft.
Hits:	444
Größe:	29,3 KB
Alt 03.02.2017, 06:37
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Ich hab in meiner Welli eine 77Ah Starter und eine 140AH Verbraucher.
Wir sind am Abend auch (bislang) im Hafen und haben Landstrom, und was soll ich sagen, Kühlschrank ist immer kalt Radio läuft alles funktioniert. Mehr brauch ich nicht
Gruß Martin
Alt 03.02.2017, 07:51
Danke für Input!
Gruß Roland
Bei dem geringen Kapazitätsbedarf (inkl.Kompressorkühlschrank) würde ich eine etwas größere AGM-Starterbatterie verwenden und gut ist.
Bei ganz großer Unsicherheit kann man dann noch einen Batteriewächter hinzu fügen.
Ein Solarpanel ist bei 4 Stunden Nutzung und ansonsten quasi permanenter Ladung (LiMa oder Netzanschluss) überflüssig.
Klar, man kann sich alles einbauen (2 Batterien, automatische Verteilung, Ladewandler, Solar und was es noch so schönes und teures beim Yachtausrüster gibt), nur erzeugt das in deinem Fall nur Kosten und Arbeitsaufwand.
Du nutzt dein Boot ähnlich wie einen Pkw mit dem man zum Ausflug fährt und von daher braucht man auch keine vollständige E-Ausrüstung, die auf längere Zeit autark ausgerichtet ist.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (03.02.2017 um 08:01 Uhr)
Alt 03.02.2017, 08:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Roland
Aus Platz und Gewichtsgründen nur 1 130 Ah AGM Batterie an Bord,dazu allerdings 3 Solarpanele. Bisher ohne Probleme,auch in der Bucht. 2 Kompressorkühlboxen,Radio,die Kids schauen zwischendurch TV bzw. DVD.
Gruß Jörg
Alt 03.02.2017, 08:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...2 Batterien, wenn dir die Starterbatterie zusammenfällt in der Bucht und du nicht mehr starten kannst, bedankst du dich für deine Weitsicht (ist mir einmal in Griechenland passiert, da ist nicht an jeder Ecke ein Mobo- Fahrer und anschieben ist beim Boot nicht).
Ich hab 100 Ah als Versorger für Ankerwinsch, Kühlschrank und Musik mit einem 100er Solarpanel zusätzlich. Meine Versorgerbatterie war letztes Jahr morgens immer proppenvoll (wenn über Nacht nichts verbraucht wurde).
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.02.2017, 08:51
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Wieso nicht anschieben? Gang rein und los gehts - 2 Gang aber geht leichter zum schieben!
Alt 03.02.2017, 09:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......Wieso nicht anschieben? Gang rein und los gehts - 2 Gang aber geht leichter zum schieben!
Mit dieser Hiobsbotschaft kam mal einer in eine nordeutsche Kneipe und erzählte das am Stammtisch, die nächsten Bierrunden waren für Ihm frei, denn am Tisch saßen auch "Schluchtenjodler"
M.f.G.
harry
Alt 03.02.2017, 11:41
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Wenn der TO solch eine Verbrauchsrechnung aufmacht muss natürlich klar sein, das man bei einem Verbrauch von 100 AH mindestens eine Batterieleistung von > 200 AH benötigt.
Alt 03.02.2017, 11:47
Aufgrund meiner Berechnung habe ich für mich Entschieden die Kapazität bei mir zu erhöhen.
Es ist damit aber nicht gesagt, dass ich jedes Wochenende vor Anker verbringe und diese Kapazität benötige.
Ich werde die Werte aber im Hafen überprüfen bzw. nach dem Einbau der zweiten Batterie mal übers Wochenende auch ohne Landstrom mal testen inwieweit meine Berechnungen und das nutzungsverhalten den Tatsachen entspricht.
Der TO Kann für sich die gleiche Rechnung aufmachen und sich den Kapazitätsbedarf für die Zeit berechnen. So kann er selbst abschätzen welche Kapazität benötigt wird.
Die Solarzellen als Unterstützer würde ich dabei weglassen und als Sicherheit hinnehmen.
Alt 03.02.2017, 12:09
...deswegen hab ich bei mir heuer einen LiFePo Akku mit 90 Ah verbaut, da stimmt diese Rechnung nicht mehr, dort sollten mind. 80% Kapa zu nutzen sein und er wiegt nur 16 kg.
lg
Raimund
Alt 03.02.2017, 12:45
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe bei mir einen 5,7L V8, da hängt eine 95er Starter Batterie dran. Verbraucher hatte ich vorher zwei kleine (irgendwas zwischen 80 und 90), aber seit 2 Jahren ist jetzt für Verbraucher ein große drin, ich hab die genaue größe nicht im Kopf, müsste 230Ah oder sowas sein. Ich verbringe oft mal ne Nacht bei uns auf der Fulda vor Anker. Da läuft dann der Kühlschrank, Beleuchtung, abends eventuell TV, die Kids haben Ihr DS am Netz hängen und natürlich auch das Ankerlicht, sowie die Klospülung. Eine Nacht bzw. 24 Std. komme ich da problemlos mit hin. Ich denke mal die Solarzellen unterstützen auch noch ein wenig, da kenne ich aber leider die Leistung nicht.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 03.02.2017, 12:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mit denen liebäugel ich auch grade! Wiegen glatt die HälfteBrauchen den halben Platz,halten um ein vielfaches länger wie normale Batterien und können in jeder Lage verbaut werden! Dachte an 2x 75 AH.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.02.2017, 13:26
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Mein Stromverbrauch sieht ähnlich aus und bei mir sind 3 Verbraucherbatterien drin. Ich denke, dass ist viel zu viel des Guten, denn Solar ist auch noch auf dem Dach. Aber es war halt so als ich es gekauft habe.
Uwe
Alt 06.02.2017, 23:05
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Licht : 3x 230Ah Blei
Start/BSR/AW: 2x 75Ah Optima
Geladen uber MOSFET Diodentrenner (Lima) oder Mastervolt Combi (2 ausgange).
Zusammenschalten unmöglich , ausser bewustes handelen ... mit Startkabel
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.02.2017, 23:42
Benutzerbild von Federball
5.504 Danke in 3.110 Beiträgen
....1x 100Ah für alles. Beim Kauf waren 2x 88 ohne Trennung drin: haben sich gegenseitig runtergezogen. Da ich nur Licht (LED + Petroleum), Radio/CD + 24er TV habe, reicht das auch mal für eine Woche ohne Motorlauf / Landstrom. Natürlich darf ich nicht täglich 8h TV sehen (25W), + wenn die Batterie zum starten zu schwach ist (ist schon passiert), dann eben per Kurbel (war ein Kriterium für meinen Diesel).
Mehrere Batterien wären möglich, aber ich sehe noch keinen Grund dafür (hätte sie sogar kostenlos -> 88er Gelbatterien).
Grüße, Reinhard
Alt 06.02.2017, 23:57
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was ich hier lese gibt mir echt zu denken , auf einen Boot auf einen Meer würde ich im Leben nicht nur mit einer Batterie fahren . Was macht ihr wenn die Batterie ausfällt , zur Not ist das auf hoher See das Ende für alle an Bord . Wie kann man nur Leuten zu so was raten ? Mit einen Auto zuvergleichen halte ich für den größten Witz , bleib ein Auto liegen , steigt man aus und ruf den ADAC . Zwei Batterien , die von einander getrennt sind , wie auch immer sind ein Muss . Grade wenn Frauen und kleine Kinder an Bord sind .
Alt 07.02.2017, 00:06
....mein Boot fährt zu 100% ohne Strom - egal ob Wind oder Diesel. Einzig Posi Laternen + Echolot würden mir fehlen - alles andere brauche ich nicht , + statt Posi Laternen muss dann die Feuerhand ran.
Gruß, Reinhard
NS: allerdings war ich noch nie auf dem Meer - weiter als Gotland + Stavern in N bin ich noch nicht gekommen :-(
Geändert von Federball (07.02.2017 um 00:24 Uhr)
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
(pre) Alpha wieviele Anoden und wo ??? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 13:06
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... dieter Kein Boot 14 26.10.2005 13:56
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
