Alt 01.02.2017, 09:08
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Standard Langauflagen selber bauen
wenn das Thema hier falsch ist bitte verschieben.
Ich bin noch relativ neu was die Thematik angeht.
Ich habe mir ein neues Boot bestellt. Wird ein Team 1500er sein. Mein neues Boot ist ein Flachrumpf Boot.
Ich wollte mir 2 x Langauflagen mit Teppich überzogen selber bauen damit das Boot auf dem Trailer einen stabilen Stand hat ala US Trailer.
Ungefähr weis ich wie es geht. Wie genau würdet Ihr das machen wollen??
Mein Trailer hat 4 Querstreben. An jeder Strebe eine Kurbelstützte dran oben drauf den Holzbalken ?
Langt bei den Kurbelstützen die U-Bügel oder sollten die Kurbelstützen an einer Platte zusätzlich verschweißt werden ?
Als Holz wollte ich Fichte nehmen, diese habe ich schon nachgelesen. Ca 10-12 cm Breit und 6 cm Dick.
MIke
Alt 01.02.2017, 09:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Bei mir halten die Bügelschrauben alles und als Holz habe ich Lärche verbaut. Sieht nach 6 Jahren noch aus wie neu.
Alt 01.02.2017, 09:24
Hallo Klaus, Danke für deine Info !
Mein Boot inkl. Motor und Tank/ Batterien wird ca 900kg wiegen.
MIke
Geändert von asdfdffsfe98 (01.02.2017 um 09:26 Uhr) Grund: .
Alt 01.02.2017, 09:42
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Du kannst auch Siebdruckplatten nehmen mit Teppichboden verkleidet. Das hält auch etliche Jahre.
Alt 01.02.2017, 10:10
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Mike,
Genauso hab ichs auch... Hält ewig. Kurbelstützen sind unnütz. Einfach starre Stützen nehmen. Die werden einmal eingestellt und gut is
Freddy.
Alt 01.02.2017, 10:22
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Wenn Du kranst, kanst Du die Stützen starr machen.
Wenn Du slippst, sollten die Stützen in der Höhe verstellbar sein, damit das Boot früher aufschwimmt.
Dann solltest Du zusätzlich hinten auf beiden Seiten eine Führungsrolle montieren, die das Boot beim slippen stabilisiert un dauch zentriert.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 01.02.2017, 10:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Mike
Als Tischler gebe ich dir den Ratschlag keine Fichte zu nehmen sondern wie Klaus es schon schrieb ,aus Lärche. Die ist besser dafür geeignet. Lärche war Jahrzehnte lang ein Fensterbauholz weil resistenter gegen Feuchtigkeit durch den höheren Harzgehalt. Achte auf feine Maserringe,je feiner die Jahresringe sind desto langsamer ist der Baum gewachsen und damit stabiler.Und keinen Teppich nehmen mit Schaumrücken zb.damit das Holz auch immer wieder abtrocknen kann.
Gruß Jörg
Alt 01.02.2017, 11:36
Hi Jörg, danke für die tipp! Da sagt auch jeder was anderes
Ich wolte Marineteppich nehmen, diesen dann auch mit einer Öffnung unten offen lassen damit das Wasser schneller abtropfen kann.
Danke für alle Tipps soweit.
Alt 01.02.2017, 12:11
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe meine Aufagen mit Holzbalken gebaut.
Diese habe ich mit Bootsöl 7 oder 8 mal imprägniert.
Befestigt habe ich diese mit Winkeln, diese sind mit Schlossschrauben am Holf befestigt. Den Teppich habe ich mit Dachpappstiften am Holz befestigt.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Kühlbox selber bauen Holger Technik-Talk 30 31.10.2016 11:27
Boot selber bauen - Fragen mleo Selbstbauer 36 02.04.2004 11:08
Holzboden für Schlauchboot selber bauen? Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 8 10.06.2003 11:58
Teakbelag selber bauen Mystic Technik-Talk 4 12.08.2002 16:44
Pinne selber bauen Christo Cologne Technik-Talk 3 03.08.2002 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
