Alt 31.01.2017, 20:13
Benutzerbild von htramper
htramper htramper ist offline
Boot: Cytra 31 SG
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard AQAD 41A Volvo
ich habe den Turbolader von meinem Volvo AQAD41a Bj. 89 überholen lassen.
Nun stellt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang auch die Öldruckleitung zum Turbolader grundsätzlich erneuert werden muss, obwohl diese offensichtlich i.O. ist.
Wer kann mir da einen Rat geben?
VG aus dem Sauerland
Heiko
Geändert von htramper (31.01.2017 um 22:26 Uhr)
Alt 31.01.2017, 20:28
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Heiko,
warum würdest du sie tauschen wollen ?
Rolf
Alt 31.01.2017, 20:34
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Reinigen, auf Haarrisse, Rost oder sonstige mechanische Schäden prüfen.
Querschnitt prüfen ob es zu Engstellen gekommen ist. (Ölablagerungen)
Wenn alles i.O. kann man das Bauteil wieder einbauen.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 31.01.2017, 22:23
Boot: Cytra 31 SG
Hallo Rolf,
ich kenne Autoschrauber die diese Meinung vertreten.
Danke Schorsch, ich bin auch von dieser Möglichkeit des säubern ect. ausgegangen.
Aber, man lernt ja nicht aus.
Heiko
Alt 23.12.2018, 00:37
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Heiko
Hallo Heiko, ich habe dein Beitrag bez. Turbolader Volvo AQAD41A gelesen. Meine Frage dazu wenn ich den Turbolader ausbauen möchte vorauf sollte ich achten? Wäre dir sehr dankbar sein, wenn du mir dazu ein paar tips geben könntest.
Vielen Dank im Voraus
Ps: weißt vielleicht ob es ein Buch für diese Motoren gebe wo es erklärt wird wie man vorgehen muss?
Danke!
Alt 23.12.2018, 21:41
Boot: Sunquest 40“
Heiko
Hallo Heiko,
muss mein Turbolader überholen lassen, wäre es möglich zu erfahren, wo du deins gemacht hast? Was hat es gekostet?
Vielen Dank!
Alt 23.12.2018, 23:38
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
zu den Leitungen kann ich leider nichts sagen, aber bei meinen AQAD41d müssen beide Turbos neu. Kannst du mir sagen, was das bei dir gekostet hat und wo du es machen lassen hast? Ich plane 1000€ pro Stück :-(
Heiko
Alt 24.12.2018, 08:01
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Moin Jungs, mit ca. 1000 € liegt ihr schon richtig ...
siehe auch hier ... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272657
Von Volvo wir empfohlen die Ölleitungen zu ersetzen, haben wir jedoch auch nicht gemacht.
Sorgfältig prüfen und reinigen sollte reichen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 28.12.2018, 01:45
Boot: Sunquest 40“
—- habe reposted!
Geändert von Impeller_ (28.12.2018 um 10:54 Uhr) Grund: Falsche Rubrik!
Alt 28.12.2018, 18:41
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Habe die Turbos meiner 41er bei www.turbo-motors.de überholen lassen. Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Kann ich nur empfehlen, die Dinger sahen aus wie neu, und laufen seitdem 4 Jahre problemlos.
Preis war für einen 700,- und für den andren 450,- eben je nach Zustand.
Ansonsten würde ich bei dieser Gelegenheit den Austausch der Ölleitungen empfehlen, eine hatte bei mir mal einen Haarriss, das war eine Riesensauerei im Motorraum ...
Viele Grüße, und einen guten Rutsch nach 2019 ...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Volvo penta Aqad 41a entwässern? Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 20:56
Frage zu Volvo Penta TAMD 41A ragnvald Motoren und Antriebstechnik 11 07.10.2015 08:07
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 18:19
7 x NAGELNEUE, UNBENUTZTE, ZF IRM 41A hydraulische Wendegetriebe! Einzeln o. gesamt Adriatik Werbeforum 7 12.12.2014 07:34
AQAD 41a htramper Motoren und Antriebstechnik 17 27.11.2011 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
