Hallo zusammen .
Ich habe mal ne Frage zu diesem Motor . Ich habe ein Angebot bekommen für ein Boot da ist dieser Motor verbaut . Der Verkäufer sagte mir ,das der Motor 170 kw hätte laut Papieren Bj95 . Habe im Internet danach gesucht , aber bin nicht fündig geworden . Ich finde nur die mit 150Kw/205 Ps . Hat jmd den gleichen Motor ? wenn der doch nur 150kw hat , ist der zu untermotorisiert für ein 25 Fuss Boot mit ca 2600kg? Mfg
mfG der Danny ![]()
Geändert von c-jay (24.01.2017 um 19:29 Uhr) |
meinst du den 5.00 GL ?? nicht FL
FL gibt es schon, ist auf Ford Basis und hatte 205 PS
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-5_0-FL.html Dann gab es noch den 5,0GL auf GM Basis mit 220PS http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-5_0-GL.html Einen 5,0FL mit 270kw gibt es nicht Unabhängig davon sind beide Motoren in einem Boot mit 25ft und 2600kg an der unteren Grenze. Fährt schon wenns mal in Schwung kommt mit Trimmklappe und normaler Beladung, aber ein Rennboot ist es nicht. Hatte mal in diesen Abmessungen eine Glastron 249 mit dem 5,0GL, fuhr 60km/h, mir hat es gereicht
Gruß Jörg
170kw. Ich habe den Verkäufer nochmal angeschrieben. Er soll mal die Plastik Abdeckung oben runternehmen und Foto machen. Anhand der vergaserklappen kann man es wohl sehen. Das war ein Tipp von @schmieroelpaule
mfG der Danny ![]()
2 Klappen 2bbl, 4 Klappen 4bb, aber 170w kenn ich trotzdem nicht
Gruß Jörg |
Na mal schauen.
mfG der Danny ![]()
Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
mfG der Danny ![]()
Naja, der 5,0 FL hat 5l Hubraum und der 5,8Fl 5,8, kann man so nicht vergleichen, auch wenn deine Aussage zu den Vergasern richtig ist
Gruß Jörg |
Meine Angaben kommen von den offiziellen Volvo Penta Unterlagen, wenn die Lügen, dann die Mail Richtung Volvo richten.
Die Angaben zum Vergaser und zur Leistung stimmen ja, aber deswegen nennt man den 5,0 nicht 5,8 nur weil ein 4bbl Vergaser drauf ist, so wie du geschrieben hattest.Das ist schlichtweg ein anderer Motor der 0,8l mehr Hubraum hat!!!
Gruß Jörg |
Die 5.0FL wurden original nur mit dem 2 BBL Vergaser ausgeliefert, die 4 BBL nur im 5.8FL. Drücke ich mich so undeutlich aus, oder
So ist es verständlich, vorher hörte es sich so an, dass der 5l Motor mit 4bbl Vergaser dann 5,8 heißt
Gruß Jörg |
Mächtig interessante Kommunikation.
Zuerst weis er nichts und dann plötzlich alles viel besser. Feiner Kamerad. Henry |
Hi. Könnt ihr nochmal helfen ?
Habe ja den Volvo Penta 5.0 FL v8 in meiner Crownline. Habe heute mal Spülohren dran gemacht und den Motor mal angeschmissen. Wie ist das bei diesen Motoren ? Springt die Seewasserpumpe erst bei einer bestimmten Temperatur an ? Thermostat? Hatte vorher den Volvo penta250 4 Zylinder . Da ist die Pumpe glaube ich permanent gelaufen. Hat auf jedenfall sofort gefördert Gesendet von iPhone mit Tapatalk
mfG der Danny ![]()
Wenn alles Ok fördert die gleich, meist liegt es daran das die Spülbacken nicht richtig abdichten und er das Wasser nicht hochbekommt
Gruß Jörg
Ok danke
mfG der Danny ![]()
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 10:32 |
| Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb | titty twist | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 05.09.2016 00:53 |
| Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 | Oberbayer | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.07.2013 00:15 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 18:46 |
| Volvo Penta Z280 spülen | Bernd | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.02.2002 23:17 |
