Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 23.01.2017, 14:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Ach und was die "plötzliche Welle" angeht, ich habe zwar auch noch keine 2 m Welle dort erlebt, weil ich da von Haus aus im Hafen bleibe (Infos über die Wetterlage gibt es unten zur genüge).
Aber bei einem kleinen Boot brauchts auch keine zwei Meter um in Stress zu geraten!
Wie oben schon geschrieben ist da unter Umständen ein Meter schon Adrenalingeladen.
Gruß 'Zippo
Alt 23.01.2017, 14:24
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Also ich weiss nicht. Die Gegend hat schon ein paar Ecken, wo es schnell wellig wird. Grad so um Graqdo/Lignano baut sich bei Bora aus Triest kommend schnell eine unangenehme Welle parallel zum Land auf. Die hast du bei direkter Überfahrt dann genau von der Seite. Und bei einem echten Jugo ist die Ecke zwischen Lignano und Venedig häufig mit den höchsten Wellen "gesegnet". DIN-konforme 2m sind da keine Seltenheit.
Das ist wohl wahr, aber lokal recht begrenzt einerseits und andererseits eben auch nur bei diesen Winden,
die recht zuverlässig vorhergesagt werden (wie Volker bereits schrieb), Tage vorher schon.
Ich hab das in meinem ganzen Leben erst einmal erlebt, da aber buchstäblich von einer Minute auf die andere (vor der albanischen Küste)
Nur bei sehr flacher Küste bis weit hinaus und auflandigem urplötzlichem Starkwind passiert das.
Klingt gruslig!
Das Einzige, was in HR immer mal passieren kann, ist ein Tramontana.
Der kommt tatsächlich meist aus dem Nichts, ist unberechenbar und schwer vorherzusagen.
Ist allerdings ein fies ablandiger Wind und für Boote im Hafen oft schlimmer als für solche auf See.
Einerlei - Tramontana so hoch droben gibt's eher nicht.
Versteht mich nicht falsch - ich möchte sicher keinen dazu überreden etwas zu tun, wovor ihm bange ist.
Für dieses Vorhaben allerdings Bange zu machen halte ich für überzogen.
Wir sprechen hier von einem Tagesausflug, nicht von einer Pazifikquerung.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #53
Alt 23.01.2017, 14:34
Naja klar ist es das!
Allerdings hat man in diesem Bereich nur in absoluten Ausnahmefällen Kreuzsee, was wiederum bedeutet, dass ich im
blödesten Fall meinen Kurs halt der Dünung anpassen muss bzw. die Geschwindigkeit dem Wellengang.
Auch 1m Welle wird zuverlässig vorhergesagt.
Es gibt reichlich Apps, die den Wellengang in 30cm-Schritten oder sogar noch kleiner prognostizieren.
Wenn die Wetterlage unklar ist, einfach im Hafen oder wenigstens stark in der Nähe bleiben.
Das gilt übrigens immer - wenn ich unterwegs bin und das Wetter wird gruselig, gucke ich mir als erstes alle möglichen
"Fluchtpunkte" auf Karte und Plotter an - irgendwann ist der Punkt erreicht, an welchem ich dann sage "Okay, das war's,
ab in Hafen/Marina/Bucht".
  #54
Alt 23.01.2017, 14:43
Ich gebe dir da soweit Recht, du scheinst aber auch kein "Anfänger" zu sein und weißt was du zu tun hast.
Gruß 'Zippo
  #55
Alt 23.01.2017, 15:06
220613 220613 ist offline
Boot: Charter
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich kann ja mit einem Uboot fahren? (IRONIE)
Da habe ich keine Probleme mit den Wellen auf der Wasseroberfläche ;) Stromversetzung habe ich zwar noch, abe egal haha
Ich muss mal alle loben, finde es toll das in einem Forum so viel kommentiert wird und nicht gleich nach 2-3 Kommentaren alles schweigt. Danke!
  #56
Alt 23.01.2017, 15:43
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Naja, ich fahre oft so in einer Entfernung von ca. 1 km zur Küste und da ist im Sommer einiges an Verkehr. Somit denke ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich 1 km von der Küste entfernt auf Treibgut fahre, oder irgend ein anders technisches Problem habe, oder ob das 40 km entfernt von der Küste passiert. So ne 19er Stingray hat ja auch keinen Funk an Bord - wie siehts da mit Handyempfang mitten auf der Adria aus?
Bei gutem Wetter und ohne technischen Defekt ist die Überfahrt sicher keine große Sache, aber man weiß ja nie und deshalb würde ICH die Überfahrt mit so einem Boot nur im "Rudel" wagen.
Fritz
Alt 23.01.2017, 15:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Es wird die Zeit kommen, wo Du froh wärst wenn nach 2-3 Kommentaren alle Schweigen würden.
  #58
Alt 23.01.2017, 15:50
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von 220613 Beitrag anzeigen
Auf der Donau will ich nochmal fahren, da dies in meiner direkten Nähe ist und ich dort das erste mal mit einem Gleitboot fahre. Der Fahrlehrer ist erfahren in Sachen Kroatien.
Ist natürlich einzig und alleine deine Entscheidung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dir das wirklich was bringt. Hebel auf den Tisch bis sie die Bugwelle überholt, dann Hebel zurück. Dann ein Bisschen mit dem Trimm spielen. Bei Ententeich viel Trimm, bei Welle wenig oder keinen. Nicht zu hoch trimmen, weil sonst der Antrieb Schaden nimmt. Lektion 2, die enge Wende in Gleitfahrt nehmen wir erst im 2ten Jahr durch
Die plötzliche 2m Welle hab ich auch nicht erlebt. Aber schon sehr häufig die ziemlich plötzlichen 0,5 bis 1,0m Wellen. Und die reichen für ein kleines Boot locker um ordentlich Stress zu bekommen. Wenn man dann mitten im Nirgendwo ist.... also ich brauch es nicht.
Wichtigste Regeln in Kroatien: Gleitfahrt frühestens 300m vom Ufer entfernt (auch wenn sich außer mir offenbar kaum einer dran hält), Sicherheitsausrüstung an Bord, eingecheckt beim Hafenkapitän... was bei nem Leihboot nicht notwendig sein sollte und Wetterberichte studieren bevor mal los fährt. Da gibts etliche verschiedene. Leider kann ich sie nicht alle reinstellen, da mein Notebook mit den Links gerade in Reparatur ist.
Falls du Openseamaps noch nicht kennst:
http://map.openseamap.org/weather.php
Ach und Wassertiefe zu wissen ist auch was schönes:
http://www.navionics.com/de/mobile-pc-app
Ahoy,
Alt 23.01.2017, 16:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Kümmer dich auf jedenfall jetzt um das Boot und einen Liegeplatz sonst fällt das eh aus!Hingehen und was mieten wird eine böse Überraschung geben.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.01.2017, 17:02
Boot: Charter
Danke für die Links! Gerne mehr davon Oder Apps für iPhone!
Auf der Donau bringt es mir insofern viel, da ich erstmal die Grundlagen von einem Gleitboot erlernen möchte usw.
Alt 23.01.2017, 17:31
Jupp...
So, jetzt kannste alles was du auf der Donau lernen kannst. Außer der Wende. Die machen wir nächstes Jahr.
Ahoy,
Alt 23.01.2017, 17:40
STOPP!
Ich hab was vergessen. Nie so aufstoppen wie der in dem Video. Ist nicht gut fürs Getriebe.
https://www.youtube.com/watch?v=68AOltMu768
Ahoy,
Alt 23.01.2017, 20:30
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hatte von diesem Bootsverleih vergangenes Jahr die Marinello mit 120 PS. Wir waren 2 Skipper ( mein Freund ein paar Jahre erfahrener) und sind nach Medulin gefahren. Wetter Spitze, Meer superglatt.
War ein Ganztagestripp, im Endeffekt trotzdem nur etwa 50 Meilen. Tank war noch 1/3 plus Reserve.
Ich könnte mir vorstellen, um Istrien rum wieder hoch Richtung Labin/Opatja ist entspannter.
Alt 23.01.2017, 21:12
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.854 Danke in 2.788 Beiträgen
Ist denn zufällig jemand in der Zeit 7.6. - 8.6.17 in der Nähe von Funtana?
Beobachte einfach diesen Thread .
Hier findest Du Infos und kannst Fragen stellen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #65
Alt 23.01.2017, 21:50
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Da würde ich nicht drauf wetten. Dort herrsct meistens eine Düse die unglaublich ist. Deswgen fuhr ich bisher meistens von Medulin aus nach Rab über Losinje.
Bin die Strecke 2 mal gefahren nach KRK. Ich habe da grossen Respekt vor.
  #66
Alt 23.01.2017, 23:44
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Wenn du keine Landsicht mehr hast dann kommen beim Anfänger ganz tiefe
psychologische Effekte hervor, die deine Eier auf Atomgröße schmelzen lassen.
Aber da muss jeder durch.
  #67
Alt 24.01.2017, 08:44
*hüstel*
Genau das ist der berüchtigte Kvarner.
Das ist tatsächlich neben dem Velebit die einzige Wasserfläche der Adria, die sehr schnell sehr ungemütlich
werden kann und wo 30-50cm Welle schon "glatt und ruhig" bedeutet.
Das würde ich nun einem unerfahrenen Anfänger tatsächlich nicht empfehlen.
Als ich das erste Mal keine Landsicht mehr hatte, musste ich stark gegen den Drang ankämpfen, mich auf die
Bugspitze zu stellen, die Arme auszubreiten und "Ich bin der König der Welt!" zu rufen.
Wenn das Atome waren, waren es 2-Kilogramm-Atome...
  #68
Alt 24.01.2017, 11:09
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.594 Beiträgen
Du wirst Dich noch wundern! Frag' hier mal nach der Uhrzeit, da kriegst Du einen Vortrag über den Vorteil von Digitaluhren bei Überquerung der Datumsgrenze.
Macht aber trotzdem Spaß hier. Im Winter haben wir ja alle vieeeel Zeit und liegen auch schon mal etwas neben der Spur - ich auch.
Pozdrav,
Gerd
  #69
Alt 24.01.2017, 12:23
Jep!
Ich bin ein Stück weiter bei Novigrad, vom 03.06 - 17.06
Kannst dich gerne via PN melden, wir tauschen dann mal die Handynummern aus und kontakten uns in HR, wenn du willst.
Gruß 'Zippo
  #70
Alt 24.01.2017, 13:29
Boot: Charter
Habe dir schon geschrieben
Alt 24.01.2017, 18:10
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
Du meinst!
Ich bin ein Star, holt mich hier raus....
Spass bei Seite! Leider ist es so dass es in der Region schon etwas rupiger ist und man selten von Spiegelglatt reden kann!
Aber ich denke, jeder Bootsfahrer sammelt über Jahre seine positive, wie auch negative Erfahrungen und lernt daraus.... oder auch nicht...!
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
  #72
Alt 24.01.2017, 19:05
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Wir sind vor Jahren von Porto Baseleghe nach Umag rüber. Wir waren mehrere 26 Fuß Cruiser und 3 kleine 19 -21 Füsser. Obwohl das Wetter am morgen noch recht ruhig war haben die kleinen Boote nach ca 15 Minuten aufgegeben. Das war für die einfach nur Gehacke und für solche Boote völlig sinnlos ! Auf der Rückfahrt war es dann noch schlimmer und wir haben uns in die Kanäle zurückgezogen.
Lass das Unterfangen nach und düse mit Deinem Mietboot in der Gegend herum. Das ist wirklich vernünftiger..
Und noch etwas ! Eine App wird Dich nicht retten wenn Du in Not bist !
Ein,zwei Wellen auf Dein Smartphone,am besten auf den Kontaktstecker und das Ding ist dahin !
Gruß Thomas S
Alt 24.01.2017, 19:43
Boot: Charter
Klar rettet mir die App nichts, aber ich kann sehen wie das Wetter ist, wo ich besser nicht fahren sollte (Untiefen usw.) und die Route zurück ;)
Alt 24.01.2017, 19:47
Boot: Sessa C52 HT
Dazu würde ich aber kein smsrtphone, sondern ein pad oder nen Plotter nutzen....
Die Grösse eines Handys.... die Sonne..... Regen..... Wellengang.... du musst etliche Fragen für dich selbst beantworten.... aber Risiko ohne Not auf dem Wasser muss nicht sein...
Marijan
  #75
Alt 24.01.2017, 19:52
Also ich fahr seit Jahren mit Smartphone und Navionics. Dazu Handyhalterung und Stromkabel. Hab mir extra ne 12V Dose ins Cockpit gemacht. Das neue Boot bekommt gleich 2 davon. Handy ist Wasserdicht und zur Not hab ich mein altes auch noch dabei. Ist wg. der Sonneneinstrahlung nicht immer konfortabel aber tuts voll und ganz.
Ahoy,
Hydrofoil SE Sport 300 oder SE Sport 400 casi Allgemeines zum Boot 10 29.05.2017 21:42
NEU: Seekarten Kits z.B. Tirrenisches Meer Günter Lengnink Werbeforum 0 03.01.2017 14:38
Bayliner 2655 wie kommt man aufs Vordeck ? dd13 Allgemeines zum Boot 25 09.09.2007 10:48
Drehzahlen Süsswasser/Meer gleich? diggler Motoren und Antriebstechnik 16 07.07.2004 11:39
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
