Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 18.01.2017, 20:56
Hier sind 2 Dinge zu unterscheiden: Strombelastung und Spannungsabfall.
Ist die Strombelastung zu hoch, brennt das Kabel durch - also ausreichend Querschnitt und richtig dimensionierte Sicherung.
Durch zu großen Spannungsabfall brennt nix durch, aber möglicherweise funktioniert das angeschlossene Gerät nicht mehr wie gewünscht.
Es kann als0 sein, daß ein Kabelquerschnitt noch zulässig ist (in Bezug aufs durchbrennen), aber infolge der Länge und des anliegenden Stromes der Spannungsabfall zu hoch wird. Also müßte für eine richtige Funktion das Kabel möglicherweise 2 oder 3 Dimensionen dicker sein wie vom max. Strom her nötig.
Stimmt daher geh ich nach der von mir verlinkten Tabelle bei der Querschnittsverwendung um einen sicheren Betrieb zu Gewährleisten.
Die absicherung erfolgt nach dem größten anzunehmenden Verbraucher ( dies ist weit unter der Belastbarkeit der Leitung),
Alt 19.01.2017, 01:37
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
hier eine Liste für 12 Volt aus der man die Kabelstärken ablesen kann je nach Entfernung zum Verbraucher in Watt bzw Ampere
die Entfernung Batterie zu Verbraucher muss doppelt gerechnet werden, also Plus- und Minusleitung addieren zur Ermittlung der Kabellänge
einfach eine Linie ziehen von A/Watt zu Kabellänge und dann liest man in der Mitte den erforderlichen Kabelquerschnitt ab
Detlef
Hits:	103
Größe:	47,4 KB
  #53
Alt 19.01.2017, 06:35
Detlef
ist mir zu kurz die Tabelle.... Werde meinen Umformer neu anschließen da ich den alten Platz brauche.
2000W (auf 1500W abgesichert mit 125A) Dauerleistung möglich. Kabellänge gesamt ca. 2m (Leitung Batterie zum Hauptschalter, Vom Hauptschalter zum Umformer und von dort zum Minuspol)
Alt 19.01.2017, 06:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Detlef
Moinsen
Bist du sicher, das die Tabelle für Gleichstromge ist?
Kann gerade nicht selbst nachschauen, da unterwgs.
Alt 19.01.2017, 06:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Moinsen
Für Gleich- und Wechselstrom ist (vom cos Phi mal abgesehen) die gleiche Formel
Bei der eingezeichneten Linie, 5A - 10m - 3mm², ergibt sich ein Spannungsfall von 5%.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.01.2017, 10:39
Libertad Libertad ist offline
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
....wobei 5% nur für die Kabel schon reichlich viel ist. Kommt ja noch der eine oder andere Kontaktwiderstand dazu.
Alt 19.01.2017, 10:47
Moinsen
ja, die Tabelle ist für 12V Gleichstrom
Detlef
Alt 19.01.2017, 10:52
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
bei 70Ah pro Wochenende inkl. Kühlbox brauchst du aber nun wirklich keine besondere Ausführung der Leitungen....um die Auslegung der Leitungen ging es hier ja und nicht um die Auslegung der Batterien.
Kühlbox ist da nicht dabei und Radio war glaub ich nur 2h an...muss morgen mal meine Tabelle posten.
hab es schon fertig gebracht meine 165AH über nacht zu lehren (Samstag 10 uhr raus vor Anker und Sonntag gegen 12 ging nicht mal mehr die LED Beleuchtung)
ich hab mal meine Tabelle hier die Kühlbox und die Daten angepasst.
damals war die Innenbeleuchtung und das Ankerlicht noch nicht auf LED umgestellt, meine Kompressor Kühlbox ist schon etwas älter und schaltet daher öfters ein.
Der Radio lief vom Auslaufen bis um 4 Uhr morgens bis die Party zu Ende war.
Geschlafen hab ich bis 12 Uhr mittags. Daher blieb auch das Ankerlicht bis dahin an.
Gelbe Markierungen sind Werte: entweder gemessene (A) oder lt. Typenschild
Hits:	74
Größe:	28,2 KB
Alt 19.01.2017, 13:28
Schmeiß einfach die uneffektive Kühlbox raus und gönne dir ein LED-Ankerlicht (auch ein nicht zugelassenes...)....
Wenn du nur mit dem Kühlschrank auskommst und man eventuell davon ausgehen kann, dass du nicht jedes Wochenende feierst (und daher einige Verbraucher lange betreibst), kommt man wieder auf sehr moderate Stromverbrauchswerte.
Egal, was du verbrauchst:
Besonders hoch ist der Gesamtstrom nie (ca max 16A) und von daher kämst auch du ohne armdicke Kabel aus.
Alt 19.01.2017, 13:34
Box bleibt drin
Innenbeleuchtung ist bereits umgestellt auf LED Ankerlicht auch.
Alt 19.01.2017, 13:40
Box bleibt drin
sorry, ich hatte nur die Tabelle angeschaut.
Aber letztendlich zeigt dein Stromverbrauch, dass man mit 2,5mm² zu Einzelverbrauchern und 4mm² als Hauptzuleitung, sofern du kein 20m-Boot hast, locker hinkommt.
25A für die Absicherung der Hauptzuleitung wäre auch völlig in Ordnung.
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!! Shira Technik-Talk 4 29.04.2010 12:01
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
