Alt 17.01.2017, 15:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.678 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Ventilsitze
Hat hier schon mal selber Ventilsitze gefräst und neue Ringe eingesetzt?
Oder kennt einer einen der das macht?
Bei meinen Motorenfritzen ist mir das zu teuer...
Marco,
Alt 17.01.2017, 15:47
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Frag mal hier nach.
Die machen solche arbeiten.
Dort habe ich meinen indenor Zylinderkopf planen lassen.
Pluta-Baron Inhaber Hans-Jürgen Wurr  
Autowerkstatt
Adresse: Heckberg 11, 24623 Großenaspe
Telefon: 0170 2229363
Viele Grüsse
Harald
Alt 17.01.2017, 16:07
Zitat von hajobo Beitrag anzeigen
Frag mal hier nach.
Autowerkstatt
Viele Grüsse
Harald
Hab ich schon, ist dann der günstigste nach selber machen.
Und da werden auch nur die Ringe gemacht inkl. Sitze fräsen. Einschleifen käme noch dazu plus gesammte Montage.
Mein Ideal wäre das einer sagt: Hab ich gemacht und ging ohne Probleme.
Vom Prinzip ist ja auch nichts bei, nur auf welche Feinheiten muss man achten...
Marco,
Alt 17.01.2017, 17:59
Mit normalen ´Geräten ist das nicht zu machen.
Hier kann man sich das mal ansehen.
http://www.innomotion-fahrzeugtechni...le.php?id=1493
Viele Grüsse
Harald
Alt 17.01.2017, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zylinderköpfe und Ventilsitze habe ich zur Genüge repariert.
Man benötigt die entsprechenden Fräsersätze,den Führungspiloten passend zum Ventilschaftdurchmesser,Ventilsitzrohlinge,einen guten Backofen und nach Möglichkeit Flüssigstickstoff für die Schrumpfpassung der neuen Ventilsitze.
Bei solchen Arbeiten sollten die Tragflächen der Ventile ebenso gefräst werden bzw. neue Ventile verbaut werden.
Das einschleifen nimmt bei diesen Arbeiten die geringste Zeit in Anspruch weil es bei guten Arbeiten eigentlich nur noch zur Kontrolle des Tragbildes dient.
Es erfordert schon ein wenig Erfahrung und sollte im Zweifel durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.
Gruß Karsten
Alt 17.01.2017, 18:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, so mal eben kurz ist das halt nicht gemacht:
Alte sitze rauswixxen falls möglich (selten der Fall), oder rausfräsen.
Messen, ob die Bohrung noch rund ist, Übermaß des neues Sitzes checken.
Sitze kühlen, Trockeneis oder fl. Stickstoff, ggf Kopf erwärmen und einsetzen/-schlagen.
Sitzfläche fluchtend zur Ventilführung fräsen, ggf Breite anpassen und Winkel kontrollieren.
Sollen die alten Ventile genutzt werden, sollten diese nachgeschliffen werden.
Ventile leicht einschleifen um korrekte Passung sicherzustellen.
Abschließend ein Vakuumtest um zu sehen ob alles wirklich dicht ist.
So wird das meiner Meinung nach richtig gemacht.
Hast du auch bei Motoren Hildebrandt gefragt? Sind aber nicht die günstigsten..
Alt 17.01.2017, 18:28
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich war mit meinem Zylinderkopf bei Hildebrandt und fand den Service erste Sahne. Habe Ventilsitz fräsen lassen. (B20)
Kann ich empfehlen
Alt 17.01.2017, 18:51
Vielen Dank an alle, hab gerade ein Angebot für nagelneue Köpfe bekommen, da kann keiner mithalten.
Dafür bekomme ich gerade mal das nötige Werkzeug und die Ringe
Marco,
Alt 17.01.2017, 19:54
Um welche Köpfe hat es sich denn gehandelt
Gruß Karsten
Alt 17.01.2017, 20:09
4ltr Ohv Explorer
Marco,
Alt 18.01.2017, 14:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sicher, ... dass da Sitze eingeschrumpft sind.
Ev. sind die Auslässe nur Induktionsgehärtet.
Gruß Alex
Alt 18.01.2017, 15:57
Sicher das gar keine drin sind!
Sind Graugußköpfe.
Egal, ich bekomme neue und da die erwartete Restlebensdauer vieleicht noch 10 Jahre bei max 2000 Km/Jahr ist sollte das passen.
Marco,
Alt 19.01.2017, 07:56
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der OHV hält doch ewig und 3 Tage normalerweise.
Steuerkette, 4L Hubraum und 165 oder 156PS - wenn keine Gasanlage den Ventilen das Leben schwer macht, dann bekommt man das Teil so schnell nicht klein.
Ist ja schließlich kein SOHC Steuerkettenkatastrophenmotor
Gruß vom Ex-Explorer 2 Fahrer mit OHV Maschine.
Alt 19.01.2017, 12:51
Und da liegt der Haken, er wird mit Gas gefahren!
Marco,
Halbe Leistung, Ventilsitze verschlissen? SPONGEBOB Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2009 08:38
Sind Mercruiser 5.0L Ventilsitze induktiv gehärtet? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 0 28.05.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
