Alt 16.01.2017, 11:58
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Standard Max. Geschwindigkeit mit 2-Draht
Ich meine, hier schon etwas dazu gelesen zu haben, finde aber mit der Suche nichts. Eigentlich eine - hoffe ich - einfache Frage: was ist mit einer simplen 2-Draht-Telefonleitung maximal an Übertragungsgeschwindigkeit möglich? Wir haben eine a...langsame Internetverbindung und weder Vodafone noch Telekom sind in der Lage, uns zu sagen, was sie uns anbieten können. Hört sich unglaublich an, ist es aber auch
Alt 16.01.2017, 12:04
36.703 Danke in 22.052 Beiträgen
Da alle normalen Telefonanschlüsse in 2 draht sind und heute Datenverbindungen von 50 000 und mehr angeboten werden sollte dies auch möglich sein.
Es kommt aber stark aufs Umfeld an. da gibt es viele Faktoren die die übertragungsgeschwindigkeit drosseln können.
Verfügbarkeitscheck sollte aber möglich sein.
Alt 16.01.2017, 12:08
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Verfügbarkeitscheck online durchführen. Aber bei den alten Kupferdrähten, fern ab der Zivilisation, darfst du nicht zuviel erwarten. Bei uns am A.... der Welt ist bei DSL2000 Schluss mit lustig, und selbst die nur dann, wenn alle anderen im Dorf schlafen
Gruß, Frank.
Alt 16.01.2017, 12:13
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Ich empfehle LTE wenn DSL nicht geht. Wenn man nicht täglich streamt kommt man auch mit dem Volumen gut hin.
Uwe
Benutzerbild von onkelrocco
3.568 Danke in 2.083 Beiträgen
Theoretisch eine ganze Menge.
2400 Baud sind Dir aber garantiert.
Schreib' mir doch mal per PN Adresse und Rufnummer, ich gucke mal ob ich da was rauskriegen kann.
Tools wie dieses hast Du schon versucht?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.01.2017, 12:14
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
Es kommt auch drauf an wie weit du vom Hauptverteiler weg bist.
Bist du mehr als 1800 m dann bekommste maximal eine 8000 hin.
Mit besten Grüßen
Alt 16.01.2017, 12:15
Der Verfügbarkeitscheck sagt "Magenta zuhause" oder "Magenta zuhause Hybrid". Die Telekom spielt allerdings toter Käfer, mehrere Anfragen brachten nicht mehr als eine Rechnung. Und nach Beschwerde immerhin eine Gutschrift. Aber weder eine klare Aussage, was sie uns liefern können noch ein Angebot dafür.
Standort ist nicht direkt ländlich, aber nahezu ... West-Berlin
Geändert von Hehehe (16.01.2017 um 21:17 Uhr)
oder je nach Verfügbarkeit das Kabelanschluss nutzen.
Kann man auch ohne Kabelfernsehen, also nur Telefon und Internet, machen.
Alt 16.01.2017, 14:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.042 Danke in 2.624 Beiträgen
Standort ist nicht direkt ländlich, aber nahezu ... 'n paar hundert Meter vom BND entfernt
Ich weiß wo Du wohnst... , keine Chance, in der Ecke geht per Draht quasi nix.
Gruß, Jörg!
Alt 16.01.2017, 19:53
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich weiss nicht wo du wohnst, aber ich hatte ein änliches Problem als ich hier eingezogen bin.
Damals kein Telefon angemeldet (da Erbe es abgemeldet hat).
Ich habe dann bei der Telekom Internet bestellt, es konnte mir aber keiner sagen was verfügbar war, das ging erst nachdem es geschaltet wurde. Hatte am Anfang mit der 16er Leitung ca 12 Mbit und jedes Jahr wurde es langsamer.
Bin mittlerweile bei einem lokalen Stromanbieter mit 25Mbit (50 möglich) und keine Probleme damit
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 16.01.2017, 21:01
8.622 Danke in 4.920 Beiträgen
Einfache Antwort: das hängt im wesentlichen von der Länge der Leitung und in geringem Umfang vom Kabelquerschnitt ab.
Sprich: dort wo deine Leitung endet, brauchst du die entsprechende Infrastruktur.
Bei einem V-DSL Anschluß mit 50000kbit/s endet dein Kabel am Rand deines Grundstück in einem grauen Kasten. Von dort geht es dann im Normalfall mit Glasfaser weiter.
Gruß Richard
Alt 16.01.2017, 21:16
Ich bin schon der dritte, der sich darum kümmern soll. Die anderen haben aufgegeben )) Angeblich soll es ein Problem mit der Verkabelung im Haus sein, aber in einem anderen Gebäudeteil geht's. Mal sehen, ich glaube, ich konnte wenigstens schon mal jemanden bei der Telekom wachrütteln. Anruf kommt angeblich zeitnah ...
Alt 16.01.2017, 21:18
Nur 'n Witz oder Wissen?
Alt 16.01.2017, 22:12
Sicherlich nicht zwingend am Rand seines Grundstückes, das wäre eher ein glücklicher Zufall. Ich hätte allerdings so ein MFG besser nicht direkt vor meinem Grundstück zu stehen.
Alt 17.01.2017, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.364 Danke in 4.268 Beiträgen
Einfache Antwort: Vom Anbieter Deutsche Telekom zur Zeit maximal 100 Mbit/s (VDSL2 mit Vectoring). Unter www.telekom.de/schneller kannst Du Dir ansehen, was für Dein Wohngebiet möglich bzw. geplant ist.
Grundsätzlich wird die Reichweite durch die Leitungsdämpung begrenzt, und die ist abhängig von der Leitungslänge, dem Durchmesser (meist 0,4mm) und der Frequenz. Bei VDSL misst die Telekom zum Beispiel bei 4 MHz, VDSL50 gibt es bis 27,5 db (entspricht ca. 450m Leitungslänge) und VDSL25 bis 42 db Dämpfung (ca. 800m Leitungslänge). Bei mir sind es dummer Weise 30 dB und so bekomme ich "nur" VDSL25. Bei den langsameren DSL-Anschlüssen wird die Dämpfung meines Wissens bei 1Mhz gemessen.
Die Lage des nächsten "grauen Kastens" sagt auch nicht unbedingt etwas über die Länge der Kupferleitung aus. Nur wenn dort die digitale Gegenstelle Deines Routers verbaut ist (Outdoor-DSLAM) geht es danach per Glasfaser weiter. Wenn man wie ich in unmittelbarer Umgebung einer Vermittlungsstelle wohnt, geht es in Kupfertechnik bis dahin zum Indoor-DSLAM.
Nachtrag: Bei diesem Verfügbarkeitstest wird Dir genau angezeigt, welche Geschwindigkeit für Deinen Standort möglich ist.
Gerhard
Geändert von Kladower (17.01.2017 um 07:28 Uhr)
Alt 17.01.2017, 08:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.182 Danke in 9.762 Beiträgen
wenn der "graue Kasten" vor einem Einfamilienhaus steht, ist es ok, bei sechs Mietparteien mit einer intakten Verkabelung passt es auch aber wenn da so ein Wohnmonster mit achtundvierzig Wohneinheiten steht, wo die Zuleitung durch die einzelnen Anschlussdosen jeder Etage geht, dann kann es schon mal etwas anders aussehen.
Willy
Alt 17.01.2017, 09:16
Boot: Nidelv 26
Da hast Du natürlich recht und es kommt sicher noch zusätzlich auf die Qualität der Verbindungen (Quetschen/Schrauben/Löten/Wickeln) an.
Gerhard
Alt 17.01.2017, 09:17
Boot: Bayliner 175BR
Warum nich?
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 17.01.2017, 10:23
Du wohnst in Treptow, in dem Zipfel hinter den Molekülen, Richtung Neukölln.
Hab ich recht?
Gruß, Jörg!
Alt 17.01.2017, 23:37
1. nein 2. geht es nicht um meine Wohnung 3. schrieb ich schon, um welchen Standort es geht 4. also nur ein witz
Alt 18.01.2017, 20:51
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Warum nich?
Um 1,60 hoch und 2,50 Meter breit, wer will schon so eine hässliche Wand vor seinem Grundstück haben? Und ich kenne Grundstücke, da stehen aus verschiedenen Gründen sogar mehrere solcher Gehäuse davor. Und es werden garantiert noch Tausende mehr werden. Mehr Geschwindigkeit ist nur machbar, wenn die Technik näher zum Kunden rückt. Ein flächendeckendes FTTH wird niemand bezahlen.
Alt 06.03.2017, 17:48
So, weil ich mich immer freue, wenn jemand einen Thread ordentlich abschließt, mache ich das auch. Nach langem hin und her, in dessen Verlauf sich herausstellte, dass die ganzen "geht nicht weil"-Ansagen nur haltlose Gerüchte waren, haben wir heute einen VDSL-Anschluss mit 50 MBit/s und 8 festen IP-Adressen geschaltet bekommen. War technisch überhaupt kein Problem ...
Dank nochmal an alle, die geholfen haben.
Alt 06.03.2017, 19:41
Benutzerbild von Heliklaus
Ich habe im Haus noch ne alte Telefonleitung und hab einen vdsl 50000 Anschluss. Auf die Frage an Telekom, was die maximale Leistung auf der alten Leitung wäre, wurde mir gesagt, vdsl 50000 wäre die obere Grenze.
Wenn schneller, müsste eine neue Leitung, ich glaub Glasfaser, genommen werden.
Ich mache des öfteren Speedtests und komme immer auf 44000 - 48000. Bin absolut von der Geschwindigkeit begeistert.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.03.2017, 10:47
Das ist Unsinn und hängt von vielen Faktoren ab. Deine Hausverkabelung wird technisch das Geringste dabei sein.
Guck mal was die Zukunft bringt:
https://www.golem.de/news/kupferkabe...01-118406.html
Alt 09.03.2017, 17:10
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Warum nich?
die alten Lüfter zur Kühlung machen ziemlichen Lärm.
Draht weg ? bentabe Segel Technik 41 05.05.2023 14:39
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 10:17
Fallen aus Draht oder Synthetik Mikel Segel Technik 16 26.09.2005 17:24
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
