Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 19.12.2016, 12:10
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Nach §14, Abs. 1, letzter Satz müssten sich die Zulassungsbehörden demnach bereits mit einem Bild des Bootes zufrieden geben, wo die CE-Plakette zu sehen ist.
§14
CE-Kennzeichnung
(1) Wasserfahrzeuge, Bauteile und Antriebsmotoren müssen vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten oder im Falle des Anhangs V der Richtlinie 2013/53/EU von der dort genannten Person mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, wenn sie auf dem Markt bereitgestellt werden oder erstmals verwendet werden.
Die
zuständigen Behörden gehen bei den genannten Produkten, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, davon aus, dass sie den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.
Theoretisch ja.
Allerdings hilft das dem TO nicht weiter.
da auf dem Boot das er kaufen will wohl keine solche Plakette angebracht ist.
Alt 19.12.2016, 12:12
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
In der 10.ProdSV ist mit der Änderung der Passus - Befahren der Wasserstraßen des Bundes nur mit CE-Plakette weggefallen
und im § 7 der Kleinfahrzeugkennzeichenverordnung fehlt seit Neuestem beim Antrag die Konformitätserklärung.
Wolfgang
Alt 19.12.2016, 12:15
Also beim offiziellen Antrag
https://www.elwis.de/Freizeitschifff...uge/Antrag.pdf
ist sie unter punkt 22
Alt 19.12.2016, 12:19
Boot: Buster XL
Stand 8/16
Wolfgang
Alt 19.12.2016, 12:22
Stand 8/16
dann verlinke ein aktuelleres
Du hast bisher nur haltlose dinge gebracht ohne eine richtige Quelle zu nennen.
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
361 Danke in 232 Beiträgen
Zitat von sailorbrand Beitrag anzeigen
Fehler:
Es gibt hier keine Zulassung!
Hier gibt es nur die Registrierung. Dafür ist das "Vorleben" des Bootes egal.
Und dass die CE-Geschichte für das Boot (Baujahr) nicht gilt, wurde ja bereits erwähnt.
exakt! da braucht man nix für! erst für die schiffe ab 2000; da muss CE Nachweisbar sein. Obwohl- auch einige neue Schiffe werden von Werften in Holland ohne CE ausgeliefert.
Und registrieren kann man auch bei ADAC (mein ist z.B. bei ADAC registriert); bekommt man auch einen Bootsschein.
Alt 19.12.2016, 12:26
Boot: Buster XL
Wenn dir die neuesten Fassungen der beiden Verordnungen nicht reichen,
reicht dir vielleicht die Weihnachtskarte von einem WSA?
Besser nicht ...
Wolfgang
Alt 19.12.2016, 12:39
Also ich hab jetzt mal angerufen beim WSA Mannheim
der Hr. Heilmann war sehr auskunftsfreudig.
Derzeit gilt noch der alte Stand bis die Verordnung rechtskräftig ist. Solange noch keine Unterschrift und den Neuen Verordnungen ist (Veröffentlicht sind sie ja schon) gelten diese auch noch nicht.
Daher benötigt man Stand Heut zum Anmelden eine Konfirmationserklärung.
sollte diese Verordnung so kommen wie sie jetzt veröffentlicht ist, Dann wird die Pflicht einfach auf den Besitzer umgewälzt.
d.h. kein Produkt ohne CE darf dann mehr betrieben werden.
Der Besitzer ist dafür verantwortlich .
Bei der Anmeldung wird dies dann nicht mehr kontrolliert.
Derzeit ist aber noch zu klären was mit jetzt bereits angemeldeten Booten ist, die noch keiner CE-Pflicht unterlagen. (wie in meinem Fall)
Für diese kann dann eine CE-Pflicht bestehen.
Aus diesem und anderen Gründen die auch noch zu klären sind, ist diese Veränderung noch nicht Rechtskräftig.
Somit ist derzeit noch eine CE-Erklärung vorzulegen
Alt 19.12.2016, 12:40
sailorbrand sailorbrand ist offline
70 Danke in 34 Beiträgen
Ist rechtskräftig!!!
Bundesgesetzblatt 2016 Teil 1 Nr. 56 vom 2.12.16
Seite 2668-2679
Änderung der Kleinfahrzeugkennzeichnungsverordnung: §7 Abs 3 wird aufgehoben (das war das mit der Vorlagepflicht der CE).
Inkrafttreten am 6.12.16
Die gesamte WSV (incl. Herr H. aus M) sind davon so überrascht worden, dass es sich noch nicht ganz rumgesprochen hat (oder noch nicht geglaubt wird).
wer Fehler findet, darf sie behalten
Geändert von sailorbrand (19.12.2016 um 12:48 Uhr)
Alt 19.12.2016, 13:09
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
ich habe letztes Jahr meine 1974 Glastron in Duisburg zugelassen.
Das Boot war vorher nicht in Deutschland zugelassen, ich hatte auch keine anderen Papiere. Kaufvertrag und Antragsformular geschickt , gezahlt und Anmeldung bekommen.
Es wurde nicht einmal gefragt, der Händler war jedoch auch aus Deutschland.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 19.12.2016, 13:23
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Das war doch aber bei unseren Mitt-90er Baujahren noch nie gefordert. Da wird bei einer Kontrolle ein Blick in die Papiere genügen.
Allerdings zwingt das ja nahezu die Besitzer neuerer Boote, die CE-Bescheinigung auf dem Wasser mitzuführen. Oder reicht dann auch die Plakette am Boot als Nachweis? Die Neuregelung wirft genau so viele Fragen auf wie sie eleminiert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.12.2016, 13:26
ja die Plakette am Boot reicht.
Der Mitarbeiter argumentierte , dass genau dies (Boote vor einfuhr der CE) noch offen ist.
Müssen diese Nachzertifiziert werden.
Besteht Bestandschutz
Was ist im Versicherungsfall.
Wobei im Produktgesetz ja nur vom Einführenden gesprochen wird. Das bin ich ja nicht. ich bin ja der Nutzer (weder der Ersteller noch der Importeur)
Alt 19.12.2016, 13:34
Das kann und wird nicht so kommen, sonst würde es doch einen 1921er Fischkutter auch betreffen.
Sind Plaketten fälschungssicher?
Alt 20.12.2016, 06:42
Im Gesetzblatt steht irgendwo das magische Datum "vor 1950".....
Alt 12.01.2017, 13:16
Benutzerbild von Schoenie
Schoenie Schoenie ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Falls es noch jemanden interessiert ...
Ich möchte mir in Italien ein Boot kaufen und es dort belassen. Da es aber in Deutschland zugelassen und versichert werden soll, habe ich heute mit der WSV Braunschweig telefoniert.
Dort hat man mir erklärt, dass die Konformitätserklärung nicht mehr erforderlich ist (aufgrund einer neuen ges. Regelung). Es wäre nur noch der Kaufvertrag und der Personalausweis erforderlich für die Zuteilung des Kennzeichens.
Alt 12.01.2017, 15:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Aus ERFAHRUNG NICHT hörensagen, Vorschriften lesen, etc. wirkliche echte ERFAHRUNGEN!!!! kann ich zum Thema folgendes berichten:
Mit Booten, welche vor dem 15.6.1998 gebaut und aus dem EU-Ausland nach D verbracht worden sind, hat das in den letzten 3 Jahren jeder Aussteller von Bootsausweisen/IBS, d. h. DMYV, ADAC und WSAs etwas anders in der Praxis gehandhabt. Und die WSAs untereinander nochmal unterschiedlich!
So wollten z. B. einige besonders kluge WSAs die Boote aus NL, obwohl deutlcih vor 1998 gebaut nicht ohne CE registrieren. Der ADAC, DMYV und andere WSAs haben dies anstandslos getan.
Das Verhalten dieser WSAs war/ist gemäß der EU-Richtlinie aber rechtswidrig, was ich denen auch sehr nett mitgeteilt habe
In der Richtlinie steht eindeutig, wenn ein Boot in einem EU-Mitgliedsland zugelassen ist und vor dem 15.6.1998 gebaut wurde, dieses keine Konformitätserklärung benötigt! Deutschland ist dahingehend gar nicht berechtigt als "Kontrolleur" z. B. der NL aufzutreten und den dortigen Zulassungen zu misstrauen! Im Gegenteil. Der Registratiebewijs enthält sogar das Datum der ersten Registrierung in NL. Das gibt es in D nicht!
Alt 12.01.2017, 15:51
Zum "magischen" Datum 1950
Kapitel 1: Geltungsbereich, Inverkehrbringen
e) Originalfahrzeuge und vorwiegend mit
Originalmaterialien angefertigte und vom
Hersteller entsprechend gekennzeichnete
einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen
historischen Wasserfahrzeugen;
Gemäß Buchstabe e sollen vor 1950 entworfene
Wasserfahrzeuge aus dem Geltungsbereich
der Richtlinie ausgeklammert werden. Des
Weiteren sollen mit dieser Bestimmung auch
Wasserfahrzeuge und/oder Arten und Klassen
von Wasserfahrzeugen ausgenommen werden,
die vor 1950 entworfen oder entwickelt wurden
und als Einzelstücke vorwiegend, aber nicht
ausschließlich unter Verwendung von Originalmaterialien
angefertigt werden. Hersteller historischer
Wasserfahrzeuge können nach denselben
historischen Plänen mehrere Boote hintereinander
bauen. Diese Boote gelten dennoch
als einzigartig und einmalig, wenn sie unter Verwendung
der in den ursprünglichen Plänen vorgesehenen
Verfahren und Materialien gefertigt
werden, und bewahren ihren ästhetischen Reiz
und ihre ästhetischen Merkmale. „Vorwiegend“
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für
den Rumpf wie auch für das Deck Originalmaterialien
verwendet werden müssen, wobei allerdings
heutzutage übliche Werkstoffe zulässig
sind, beispielsweise Sperrholz anstatt Vollholz,
Rahmen aus Schichtholz, moderne Klebstoffe,
Farben, Dichtungsmasse und Befestigungen.
Serienproduktion unter Zuhilfenahme von Formen
(z. B. die Herstellung mit glasfaserverstärkten
Kunststoffen) ist in diesen Fällen nicht gestattet.
Einige Bootsarten, die vor 1950 entworfen und
ursprünglich ausschließlich aus Holz hergestellt
wurden, werden heute aus modernen Kunststoffen
nachgebaut. Auf diese modernen
Nachbauten findet die Richtlinie Anwendung,
da sie das Ausschlusskriterium „vorwiegend mit
Originalmaterialien angefertigt“ nicht erfüllen.
Hinweis: In allen Mitgliedstaaten gibt es einzelne
Bootsarten, die für das Land oder für eine
Region typisch sind, beispielsweise „pattini“ in
Italien oder „treehandiri“ in Griechenland.
Allgemeine Merkmale dieser Boote sind:
– Entwurf vor 1950,
– Fertigung in speziellen Werften unter
Verwendung von Originalmaterialien.
Von diesen beiden Punkten hat der erste
Vorrang. Der betreffende Mitgliedstaat muss
sich vergewissert haben, dass der Ausschluss
von dem Geltungsbereich der Richtlinie nicht
als Freibrief für eine Serienproduktion
betrachtet wird.
Alt 18.01.2017, 17:10
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von monetaer Beitrag anzeigen
Liebe BF Freunde.
ich habe diese Woche über einen Makler ein Sportboot gekauft...bzw angezahlt ( Probefahrt steht noch aus für Januar).
Boot ist aus 1993 und 6,5m mit 4.3l Mercruiser.
Nun stellt sich heraus das der Vorbesitzer das Boot ( obwohl auch in Holland wohl Pflicht) nicht zugelassen hatte. Makler meint wäre kein Problem das zuzulassen.
Ich denke aber, das ist dann wie eine Neuzulassung in der EU und bedeutet das eine CE Erklärung dazu gehört und auch MWST Nachweis. Boot ist zwar BJ 93, aber wenn es tatsächlich noch nie zugelassen war dann gibt es doch ein Problem... ODER ?
Wäre schön wenn mirjemand kurzfristig daweiter helfen kann.
Hans
Hallo zusammen.
Alles erledigt. Boot konnte gestern bei WSA problemlos zugelassen werden.
VG
Hans
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 12:42
Kennzeichen Zulassung Deutschland IBS Charliechen Allgemeines zum Boot 13 13.04.2012 21:40
Funkgerät Uniden Oceanus DSC/ATIS - Zulassung für Deutschland? Vierzigplus Technik-Talk 2 15.03.2012 10:27
Boot von Holland nach Deutschland überführen Grisu1965 Allgemeines zum Boot 22 10.03.2007 21:26
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland fj96 Allgemeines zum Boot 12 10.07.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
