Alt 08.01.2017, 17:01
Boot: Gruno de Luxe
1.648 Danke in 680 Beiträgen
Standard Dieselpumpe von Standheizung defekt, wo kaufen?
die Spritpumpe meiner Standheizung schwächelte schon länger, nun pumpt sie gar nicht mehr. Wo kann ich eine neue kaufen? Ich bin im Netz nicht fündg geworden.
Hits:	113
Größe:	96,9 KB
ID:	734840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	22,6 KB
ID:	734841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	30,7 KB
Uwe
Alt 08.01.2017, 17:09
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
z.B http://www.ebay.de/itm/like/27234558...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 08.01.2017, 17:16
Boot: Gruno de Luxe
Ahhh, man muss nach Dosierpumpe suchen.
Vielen Dank Wolf.
Uwe
Alt 10.01.2017, 09:22
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hast du mal den kleinen Filter im Eingang auf der Saugseite der Pumpe sauber gemacht?
Ist häufig die Ursache
Bernhard
Alt 10.01.2017, 10:05
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Bernhard,
bei mir saß der kleine Filter hinter der Pumpe . Der ist aber sauber und kommt dann natürlich vor die Pumpe. Und dann saß die Pume an einem gut 1m langen Zuleitungsschlauch und die kleine dünne Plastikleitung war 10cm lang.
Ich habe jetzt die Pumpe so platziert, dass nur noch 20 cm dicker Zuleitungsschlauch da sind und der weite Weg zur Heizung mit dem dünnen Plastikschlauch überbrückt wird.
Uwe
Alt 11.01.2017, 16:32
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Berhard meint vermutlich eher das Filtersieb IN der Pumpe auf der Eingangsseite. Nicht den separaten Kraftstofffilter, der (soweit ich weiß) eig. nicht nötig ist.
Man kann die Pumpe mit einem Maulschlüssel (Bild 2, linke Seite) öffnen. Dort sollte ein Sieb sitzen. Ich würde die Pumpe mal reinigen.
Bei einer neuen Pumpe unbedingt auf die Durchflussmenge und 12/24V achten! Hier gibt es verschiedene Modelle.
Die verlinkte Dosierpumpe ist für 3,1-5kw ausgelegt, du benötigst aber die kleine bis 2,2kw oder 3kw!!!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 11.01.2017, 16:41
Z.B. diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Eberspacher-D...IAAOSwEzxYaO6w (PaidLink)
oder
https://www.kfz-komfort.de/kfz-komfo...e/dosierpumpe/ (für 72€)
evtl. passt auch diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Dosierpumpe-f...25.m3641.l6368 (PaidLink)
Keine Ahnung wer der Hersteller ist (evtl. Planar???) Details finde ich dazu gerade nicht.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 11.01.2017, 17:41
Boot: Gruno de Luxe
So wie die Pumpe aussieht wurde die schon sehr oft auf und zu gemacht.
Die Neue ist heute gekommen. 12V für 1kw bis 4kw. Ich werde den kleinen Filter trotzdem vor die Pumpe setzen, denn lieber wechsel ich den aus, als immer die Pumpe aufschrauben zu müssen.
Ich werde berichten.
Uwe
Dieselpumpe Yanmar 2GM - Schlauchtülle austauschen Zzindbad Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2014 14:38
Dieselpumpe???????? comet 11 plus Technik-Talk 6 06.03.2013 07:26
Dieselpumpe,woher Ersatz? DAB Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2010 12:30
Feder für Dieselpumpe Mercruiser spacy Technik-Talk 2 19.06.2008 08:41
Instandsetzungsbetrieb für Dieselpumpe impi Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
