Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 29.11.2016, 17:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Peter 76 Beitrag anzeigen
Klar, kannst du machen, meiner Meinung nach ist das aber kein Grillen sondern in der Pfanne braten
Peter
Das sehe ich genauso, das hat mit Grillen nix zu tun
Gruß Jörg
  #77
Alt 29.11.2016, 17:21
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Worin besteht der Unterschied auf einer Gewölbten Metallblatte mit Fettschlitzen das Steak zu grillen oder in einer Pfanne die Extra Rippen hat damit das Grillgut nicht im Fett leigt zu grillen..
Das Steak liegt in beiden Fällen nicht (wie in einer Bratpfanne) im Fett. https://www.xxxlshop.de/kochen/pfann...PvgaAqwC8P8HAQ
Kannst du mir den Unterschied erklären ?
Na gegrillt wird auf dem Grill und gebraten wird in der Pfanne, ist doch klar. Das das Ergebnis in einer "gerillten" Pfanne möglicherweise ähnlich ist wie das Fleisch das auf einem Grill gegart wird, sei mal dahingestellt.
Jeder wie er mag. Deshalb habe ich auch geschrieben "für mich" ist das eher Braten. Genauso wenig kann man meiner Meinung nach in einer Mikrowelle kochen. Darin kann man bestenfalls etwas heiß machen.
Peter
  #78
Alt 29.11.2016, 19:59
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Dank für eure Meinungen, bin begeistert von euren Tipps, da kann man sich eine Meinung bilden. Ich glaube auch, dass:
Gaskocher und Pfanne ist wahrscheinlich wirklich Braten
Griller mit Gas ist Grillen mit wenig Aufwand, Gashahn auf Gashahn zu. Ich glaube das ist für mich und den hin und wieder Einsatz das richtige.
Griller mit Holzkohle oder Brikett ist Grillen mit mehr Aufwand, möchte aber keine Briketts oder Kohle am Boot lagern.
Jetzt muss ich mich nur noch das richtige Gerät aus euren Tipps aussuchen.
Danke für eure vielen Tipps und die Hilfe den für mich richtigen Griller zu finden
Alt 29.11.2016, 20:23
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Vielleicht hilft das Video
https://m.facebook.com/story.php?sto...00000666499928
Claudia & Jens
  #80
Alt 17.12.2016, 20:57
Ich finde nirgend wo Abmessungen vom COBB Gasgriller?
Hat das jemand für mich?
Alt 17.12.2016, 20:58
Gefunden:
Erfahren Sie mehr über den Cobb Premier Gas-Grill
Maße: B 41 cm x H 40 cm (inkl. Griff)
Material: Edelstahl, spülmaschinenfest
Gewicht: ca. 5 kg
Grillplatte: Ø 30 cm
Betrieb: 29 mbar, 0,85 - 1,23 kW
Gaskartusche mit Ventil-Universalgewinde 7/16" x 28 *
Betriebstemperatur: ca. 280 °C bis 300 °C
inklusive Grillplatte
kühle Außenhülle auch bei hoher Hitze
Alt 19.12.2016, 11:55
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Zitat von hoisdorfer Beitrag anzeigen
Hi !
Ich habe den Cobb-Grill in der Holzkohle-Version. Der Grill steht immer auf dem Badeeinstieg, er erwärmt sich äußerlich kaum. Wird mit den Kokosbriketts gegrillt, dann findet nahezu keine Geruchsbelästigung statt. Der Grill ist schnell auf Betriebstemperatur und ist wirklich optimal für das Grillen an Bord. Er ist standsicher und es fliegt keine glut umher.
Der Grill hat uns letzten Sommer viel Freude gemacht.
stimmt 100%
wir haben den Cobb auch als Holzkohleversion und betreiben ihn auch mit Kokosbriketts. Einzige Nachteil- nach dem Anzünden gibt's so ein bis zwei Minuten ein stinkender Qualm, aber danach alles Top, Temperatur schnell erreicht und ca. 40 bis 50 Min wird gehalten. Als Zubehör gibt's kleinere und größere Briketts; mit größeren kannst sogar bis 1,5 Std grillen
Alt 23.12.2016, 15:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
wir haben uns auch den Lotus Grill gekauft. Nun haben wir (Ein Freund von mir und ich) einen Halter für den Grill gezaubert. Er wird am Griff der Badeleiter eingehängt und mittels Gewindestange der passende Winkel eingestellt.
Hält perfekt und sieht echt klasse aus. Und da sich der Grill dann über dem Wasser befindet, absolut sicher. Das ganze ist sogar in der Länge verstellbar, so kann man wenn man will, noch mehr Abstand zum Boot erreichen.
Hits:	189
Größe:	45,6 KB
ID:	732989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	45,3 KB
ID:	732990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	55,7 KB
  #84
Alt 23.12.2016, 16:42
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Der Lotusgrill wird doch auch nicht heiß an der Aussenseite. Ist das mit dem Halter nicht ein bisschen unbequem?
Alt 23.12.2016, 17:06
Ich finde es praktischer, der Grill ist erstens aus dem Weg, er steht auch so etwas höher als auf der Badeplattform. So kann ich bequem auf der Sonnenliege sitzen und Grillen. Und ich bin etwas weiter weg von der Sonnenliege, wegen Fettspritzer.
  #86
Alt 07.01.2017, 20:33
Ich habe noch eine Frage an die Fachleute, der Gaskocher (siehe Foto) wenn der brennt ist da eine Luftverbindung nach unten also zum Luftraum unter dem Kocher oder ist da alles dicht nach unten?
Ich frage deswegen, wenn ich den Kocher dort einbaue wo der elektro Griller in meinem Boot verbaut ist dann kann ich den Kocher vom Motorraum aus sehen. Also habe ich eine Sichtverbindung vom Motorraum zum Gasgriller von unten.
Ich denke nun, wenn ich den dort einbauen würde (ist ja nur ein Gedanke) wäre es gefährlich den zu betreiben weil ja der Motorraum darunter ist oder ist die Flamme des Kochers dicht nach unten abgeschlossen.
Stell euch vor das ist nicht so und ich hätte Benzindämpfe im Motorraum....wummmm...
Wie sind die Kocher gebaut?
Bitte um Euren Rat und Eure Erfahrung.
Hits:	129
Größe:	49,2 KB
Alt 10.01.2017, 20:49
Kennst isch da keiner aus? Sind die Kocher von oben nach unten dicht?
Alt 10.01.2017, 21:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Ich kann jetzt nicht zum Boot, aber wenn ich mich nicht täusche sind bei unserem Gas-Kochfeld mit Spülbecken zumindest die Gasregelknöpfe als Druckknöpfe für die Zündsicherung aus gebildet und die sind nicht gasdicht.
Hits:	110
Größe:	14,1 KB
Grillen auf dem Boot Bootsfun Allgemeines zum Boot 73 01.06.2016 06:24
Grillkohle/grillen an Bord - beste Lösung?? piccolo Allgemeines zum Boot 240 06.05.2009 13:35
Jolle mieten, grillen, zelten ..... Biggi Woanders 5 04.05.2006 19:33
nochmal kurz das Thema: grillen an Bord...... Wolle56 Allgemeines zum Boot 29 21.03.2006 15:56
Kalmare Grillen glumpo Kein Boot 21 25.07.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
