Alt 08.01.2017, 11:39
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
438 Danke in 126 Beiträgen
Standard Gelcoat-Reparatur farblich anpassen
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Missgeschick bei einparken erlitten,
bin mit dem Boot an einem Pfeiler angestoßen. Nun ist etwas Gelcoat abgeplatzt was ich natürlich reparieren möchte.
Ich suche ein Gelcoat, was ich der Farbe des Bootes anpassen kann.
Hat Jemand ein Produkt, wo z.B. eine Farbkarte beiliegt und die Möglichkeit der Farbanpassung gegeben ist.
Danke im Voraus.
Norbert
Alt 08.01.2017, 11:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus.
Norbert
Hier findest du verschiedene RAL- Töne:
http://www.yachtcare.de/index.php?id...ea2e7713abe1b5
Die Töne sind untereinander mischbar und durch zugabe von MiXOL kannst du den Farbton auch noch anpassen
so long, der Thomas...
Alt 08.01.2017, 12:09
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
hi,
am besten ist das Original Gelcoat vom Hersteller zu besorgen. Es geht nicht nur um den oberflächigen Farbton, damit das Gelcoat sich gut einpasst.
Zum Handmischen gibt es hier eine sehr gute Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=MxzCZ-5lMxY
Viele Hersteller codieren nach RAL, was aber auch oft nicht stimmt
Also RAL Farbkarte kaufen und ein Versuch ist es wert.
Alt 08.01.2017, 13:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Wie alt ist das Boot?
Selbst wenn das Gelcoat nach RAL-Ton gemischt wird, ändert sich der Farbton durch die Zugabe vom Härter und nachträglich auch noch durch UV-Strahlung.
Rein theoretisch hast du den Farbton erst nach ca. 2 Jahren.
Solltest du es hinbekommen den Farbton halbwegs zu mischen, ändert der Mekp-härter u.U. noch einiges.
Semper Fidelis
Alt 10.01.2017, 18:23
Boot: Motorboot
Das Boot ist von 2005
Alt 10.01.2017, 18:54
Dann bringt ein anmischen lassen nach Farbkarte eventuell noch was.
Bzw dann ließe sich auch ein Rep.-Kit vom Hersteller verwenden.
Das musst du abr erfragen und dann vor Ort sehen..
Semper Fidelis
Alt 10.01.2017, 19:26
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Googel mal nach Spectrum Color .
http://www.spectrumcolor.com/Index.aspx?key=cat
Oder frag einen Händler Deines Bootstyps ob er Dir Original Gelcoat verkaufen , bzw. bestellen kann .
Gruß Peter .
Alt 14.01.2017, 07:31
Enrico der gt Enrico der gt ist offline
Boot: Chris Craft crown 26 , Rinker Festiva 230 ,Glastron Gt150
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
16 Danke in 8 Beiträgen
Habe mit meiner Rinker Bj. 94 das selbe Problem, finde da auch nix im Netz.
Muss bestimmt auch mischen denke aber das man es sieht den unterschied im rot,
Bei yachtcare findet man fast alles.
Alt 14.01.2017, 11:02
Benutzerbild von Takelhemd
Ein guter Rat:
Lasst den Mist vom Fachmann machen und hängt ihn später daran auf...
...oder bestellt den ORIGINAL GELCOAT.
Das böse erwachen kommt sowieso...
... in 90 % der Fälle.
Lg, Alex 😊
Also farblich, nicht fachlich gemeint...
Alt 14.01.2017, 11:15
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ich und auch ein Freund haben auch schon Gelcoat ausgebessert und die richtige Farbe zu treffen ist mehr Glück als Verstand. Man muss ziemlich viel Erfahrung gesammelt haben um auf Anhieb die richtige Farbe anzumischen. Das Licht spiel eine große Rolle: keine direkte Sonneneinstrahlung, nicht zur Mittagszeit, am Besten so 10:00 Uhr morgens. Beim Farbabgleich immer senkrecht raufschauen, niemals seitlich. Ich hatte mir mal (ältere) DVDs zum Thema GelCoat Reparatur aus Amiland bestellt und der Typ hat gute Tipps gegeben. Alles was nach "ganz okay" ausschaut, ist schon ziemlich gut. Viel Glück!
Sascha via Handy
Alt 14.01.2017, 11:26
Sascha via Handy
Besser lässt es sich fast nicht beschreiben, wenn mans auch anfangs kaum glauben mag...
Danke dafür 😘
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Gelcoat farblich anpassen??? Pfrommer Peter Restaurationen 10 13.06.2011 16:48
Braunen Kunststoff farblich auffrischen. Giligan Kein Boot 14 04.09.2009 19:53
Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 8 13.11.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
