Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 09.01.2017, 11:33
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Peter, Volker, ich habe gestern mal in meiner Werkstatt gekramt, was ich an diversen Zangen so zu liegen habe. Die oberste ist Bestandteil eines 0815-Angebotes gewesen und die habe ich bislang genutzt, ebenso die mittlere. Damit kann ich Aderendhülsen bis 2,5 mm² einigermaßen gut pressen. Allerdings funktionieren die nur gut bei unisolierten.
Die untere Zange (habe ich noch nicht so lange) ist schon etwas komfortabler, damit kann ich bis 6 mm² pressen, aber offensichtlich nur isolierte Aderendhülsen. Jedenfalls werden unisolierte nicht richtig gepresst. Die rutschen wieder ab.
Für die Rohrkabelschuhe habe ich mir eine entsprechende Zange zugelegt. Aber da gehen normal eben die 16 mm² Aderendhülsen nicht mit zu pressen. Deshalb meine Eingangsfrage, womit ihr diese Hülsen (16 mm²) presst. Die Frage ist ja zur Genüge beantwortet worden.
Jetzt habe ich mir eine – nach Auswertung der vielen Beiträge – ausgesucht, die 6/10/16 mm² presst. Soll für unisolierte und isolierte Hülsen sein. Somit habe ich jetzt die gesamte Bandbreite, die ich benötige, abgedeckt.
Also, dank des Forums Problem geklärt.
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	99
Größe:	110,6 KB
ID:	734940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	112,4 KB
Alt 09.01.2017, 11:44
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Vielen Dank.
Wolfgang
Wenn ich richtig sehe ist die untere Für Isolierte Flach- und Rundstecker. daher auch die Farbmarkierungen.
Genau wie die vorderen Backen an der oberen.
  #53
Alt 09.01.2017, 13:33
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Genau so ist es. So wie es aussieht ist die mittlere für Aderendhülsen bis 2,5qmm.
  #54
Alt 09.01.2017, 13:35
Genau so ist es. So wie es aussieht ist die mittlere für Aderendhülsen bis 2,5 qmm.
Alt 09.01.2017, 21:55
Boot: Astondoa 45
Vielen Dank.
Wolfgang
Stell doch bitte den Link zu der ausgesuchten Zange ein
Gruß Frank
  #56
Alt 10.01.2017, 09:27
Frank, ich habe Deinen Link zum Anlass genommen, mich mal bei Amazon umzuschauen und zu vergleichen. Bestellt habe ich diese Zange: HIER (PaidLink) . Da diese Zange sowohl für isolierte, als auch unisolierte Aderendhülsen (vielleicht dann auch für isolierte Kabelschuhe !?) geeignet sein soll (!), wäre die für mich optimaler. Die Zangenart aus Deinem Link, aber für isolierte und unisolierte AEH ( HIER (PaidLink) ), wäre mir mit rund 45 Euro etwas zu teuer ...
Wenn es sich als nicht zutreffend erweist, nehme ich Deine Anregung auf und schicke die Zange wieder zurück.
Wolfgang
  #57
Alt 10.01.2017, 09:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von Woodstock Beitrag anzeigen
In Aderendhülsen wird kein Zink verbaut, sie bestehen aus E-Cupfer galvanisch verzinnt.
Entweder gibt es da verschiedene oder die Hersteller wissen selbst nicht genau was sie da anbieten. Ob verzinkt oder verzinnt ist im Grunde egal, das sind beides vergleichsweise schlechte Leiter.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #58
Alt 10.01.2017, 09:56
Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Wenn du bei der Spezifikation schaust steht dort Verzinnt.
Zudem ist die Seite kein Hersteller sondern nur ein Händler.
Verzinnte Aderendhülsen ist in der Energietechnik der Stand der Dinge und vollkommen ausreichend. Der Übergangswiderstand ist im Vergleich zum Leitungswiderstand vernachlässigbar.
Hits:	68
Größe:	25,5 KB
  #59
Alt 10.01.2017, 10:05
Schon klar dass der Hersteller in Asien sitzt. Ich hätte "Importeur" schreiben sollen.
@Tommy
Ob es "Goldkabel" überhaupt gibt weiß ich nicht. Bestimmt aber. Aber ich glaube die Vorteile gegenüber Kupfer wären nur marginal messbar.
  #60
Alt 10.01.2017, 10:12
Goldkabel habe ich bisher noch nie gesehen und kann es mir auch nicht vorstellen. Was es bringen soll kann ich mir auch nicht erklären.
Der Spannungsverlust auf einer Kupferleitung kann man ja durch größeren Querschnitt ausgleichen.
Die Übergangswiderstände sind in der Energietechnik meist vernachlässigbar und auch in der Hi-Fi Technik wo vergoldete (Kernmaterial ist das gleiche wie bei den anderen) Anschlüsse verwendet werden nur Messtechnisch ermittelbar.
Dort wo dauernd gesteckt wird (z.B. die E-Gitarre von meinem Kumpel der dies Hauptberuflich macht) werden keine vergoldeten Kontakt mehr verwendet, da das Gold zu sehr abnutzt und dann die Übergänge sogar schlechter werden und hörbare Störungen verursacht
Alt 10.01.2017, 10:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Dann frag mal im Hifi-Forum nach.
Da müsstest Du schon vergoldete Endhülden nehmen. und keine verzinkten.
Aderendhülsen sind in der Regel verzinnt und nicht verzinkt, für Sonderanwendungen auch versilbert oder vergoldet.
... Wer die besseren und wer die schlechteren Leiter sind dürfte ja unbestritten sein. Ob das Nachkommastellen bei einer Messung sind steht auf einem anderen Blatt.
Ja, Kupfer ist ein besserer Leiter als Gold .
Die im µm-Bereich liegende Beschichtung der Aderendhülsen, egal ob Zinn, Silber oder Gold, bewirken bezüglich der Leitfähigkeit auch im HiFi Bereich keine messbaren Unterschiede.
Da ist es wohl eher der Glaube der hier die Berge versetzt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #62
Alt 10.01.2017, 10:40
für Rocco zum nachlesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektr...f%C3%A4higkeit
Kupfer 58x10^6
Gold 45x10^6
  #63
Alt 10.01.2017, 10:50
Natürlich ist der Übergangswiderstand messbar. Sicher nicht mit einem Multimeter. Nur die Relevanz spielt eine Rolle oder eben nicht. Je hochfrequenter, desto größer wird ja die Oberflächenleitung. Ob das im Hifi-Bereich bis 20 kHz schon zum Tragen kommt? Ich glaube nicht.
Eigenschaften von Leitern hatte ich schon in Post 34 verlinkt. *gähn*
Goldhülsen gibt es vermutlich nur, um Kupfers Leiteigenschaften nicht mit Zink/Zinn wesentlich zu verschlechtern. Wenn ich mich recht entsinne nimmt man da kein Silber weil es schneller oxidiert als Gold.
  #64
Alt 10.01.2017, 11:50
... Goldhülsen gibt es vermutlich nur, um Kupfers Leiteigenschaften nicht mit Zink/Zinn wesentlich zu verschlechtern. ...
Eigentlich ging es ja um Werkzeug zum Verpressen von 16mm²-Aderendhülsen.
Bei diesem mechanischen Vorgang spielt das Beschichtungsmaterial schlicht und ergreifend keine Rolle.
Elektrisch bezüglich des Widerstandes der Leitung allerdings auch nicht .
Berechne mal mit der Schichtdicke von 10 oder auch 100 µm und dem Querschnitt von 16mm² den Widerstandsunterschied zwischen Zinn und Gold, zuzüglich dem Widerstand von 1 oder 2 Meter Kupferkabel 16mm² braucht es schon ein halbes Dutzend Nachkommastellen.
Den wahren Grund, warum es Goldhülsen gibt hatte Matthias schon in #31 genannt:
Zitat von zokker Beitrag anzeigen
Weil im HIFI Bereich mit güldenen Steckerchen und Klemmen viel Geld gemacht wird. ...
Gruß Lutz
  #65
Alt 10.01.2017, 12:46
Es dürfte hierbei mehr um die Dämpfung einer Verbindung gehen als um den reinen elektrischen Widerstand. Widerstands-Berechnungen dürften dafür nicht relevant sein.
Und ja, auch ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es in der Gleichstromtechnik eine eher untergeordnete Rolle spielt, so es sich nicht gerade um einen 6 Volt-Käfer handelt, wo jedes Millivolt Verlust eine Rolle spielen kann.
  #66
Alt 10.01.2017, 13:58
... Und ja, auch ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es in der Gleichstromtechnik eine eher untergeordnete Rolle spielt, ...
Du hast doch diese Aussage
... Der Übergangswiederstand wird nicht verschlechtert, ...
bezweifelt und das Gold ins Spiel gebracht:
Es dürfte hierbei mehr um die Dämpfung einer Verbindung gehen als um den reinen elektrischen Widerstand. Widerstands-Berechnungen dürften dafür nicht relevant sein. ...
Aber auch bezüglich der Dämpfung oder besser des Dämpfungsfaktors, dürfte der Leitungswiderstand eine wesentlich größere Rolle spielen als eine zusätzliche Widerstand einer hauchdünnen Schicht eines "schlechten" Leiters.
Aber wie schon gesagt, der Glaube ...
Gruß Lutz
  #67
Alt 10.01.2017, 14:28
Ich erwähnte schon mal dass mit zunehmender Frequenz die Leitung mehr und mehr an der Oberfläche erfolgt. Oder was meinst Du warum es Koax-Kabel im HF-Bereich gibt?
Unter Dämpfung verstehe ich die Verschlechterung eines Signalpegels, weniger das was Du verlinkt hast.
Dass jede Verbindungsstelle eine gewisse Dämpfung bringt wirst Du wohl glauben. Und bei gewissen Anwendungen spielt das schon mal sowas wie eine entscheidende Rolle. Nur sicher nicht hier. Und deswegen sollten wir diese Diskussion an der Stelle vielleicht auch beenden weil nicht für das Thema relevant.
  #68
Alt 10.01.2017, 14:31
wie hoch ist wohl die Frequenz in einem Gleichstromnetz beim Boot.
Hier geht es um ein 16mm Ader und ich glaube nicht das der TO eine DiscoBox im Boot verbauen will.
und selbst bei Hifi wirtd nur noch bei otto-Normal user Gold verwendet.
im Profi bereich kaum noch anzutreffen.
Mich würde mal interresieren wieviel Fahcwissen du von der Materie überhaupt hast. Also was ist dein Beruf ?
  #69
Alt 10.01.2017, 15:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
wäre nicht die so ne Universzange, und du hast auch deine Aderendhülzenzange für deinen Durchmesser:
http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Aderendhulsen-Zange-5-Einsatze-in-Tasche-Kabelschuhe-Presszange-Set/201027455042?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkpa rms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3 D20150313114020%26meid%3D2260ec233ad44aaea1e348eaa 0ffa5c4%26pid%3D100338%26rk%3D1%26rkt%3D11%26mehot %3Dpp%26sd%3D391618775360 (PaidLink)
Sind nicht Goldverbindungen v.a. dafür da, dass die Verbindung nicht gammelt? Raymarine ng Verbindungen haben wohl alle vergoldetet Anschlüsse. Eben wegen des Gammels und nicht wegen der Leitfähigkeit.
  #70
Alt 11.01.2017, 05:34
Ich erwähnte schon mal dass mit zunehmender Frequenz die Leitung mehr und mehr an der Oberfläche erfolgt. Oder was meinst Du warum es Koax-Kabel im HF-Bereich gibt? ...
Wegen dem "Oberflächeneffekt" bei HF werden so ab 1 GHz Hohlleiter verwendet, ein Koaxkabel ist aber definitiv kein Hohlleiter.
Deine Schlussfolgerung, Koax-Kabel wird wegen dem Oberflächeneffekt verwendet, ist schlicht und ergreifend unzutreffend.
... Unter Dämpfung verstehe ich die Verschlechterung eines Signalpegels, weniger das was Du verlinkt hast. ...
Was verstehst Du unter Verschlechterung?
Dämpfung ist und bleibt ein Leistungsverlust, eine Deformation des Informationsgehaltes des übertragenen Signals wird durch das Material der Steckverbindung nicht zu befürchten sein.
... Und deswegen sollten wir diese Diskussion an der Stelle vielleicht auch beenden weil nicht für das Thema relevant.
Ja OK, auch Schweigen ist ja bekanntlich GOLD .
Gruß Lutz
  #71
Alt 11.01.2017, 11:03
Ich habe es einst anders gelehrt bekommen. Das betrifft IMO übrigens schon den MHz-Bereich.
Eine Verschlechterung eines Signales ist aber ein Pegelabfall. Und da sind dann Leistungsmerkmale wegen zu hoher Dämpfung entweder nicht mehr möglich (z. B. x-dsl) oder der Einsatz von Verstärkern erforderlich.
Und nein, sicher nicht im 12 V-Netz auf einem Kahn.
Wobei, wenn Du 100 solcher Verbinder in Serie verwendest könnte sich auch ein messbarer Effekt einstellen.
  #72
Alt 11.01.2017, 13:11
Um mal wieder zum Ursprung meines Themas zurück zu kommen : Ich habe heute die bestellte Zange bekommen. Da auf dem Verkaufsfoto bei Amazon ja nichts richtig erkennbar war, war meine Spannung entsprechend hoch.
Die Zange ist besser als ich dachte. Eine Probepressung mit 16 mm² hat ein (aus meiner Sicht) gutes Ergebnis erzielt. Die Pressung ist so, wie sie z.B. bei Klauke als richtig gezeigt wird. Die Verarbeitung der Pressbacken ist sauber, keine Einschlüsse im Material, keine ungeraden Kanten. Somit habe ich die richtige Wahl getroffen, jedenfalls für meine Zwecke.
Vielen Dank allen Foristen für die vielen hilfreichen Hinweise.
Wolfgang
Hits:	157
Größe:	87,4 KB
ID:	735238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	89,8 KB
ID:	735239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	97,0 KB
  #73
Alt 11.01.2017, 13:25
Wolfgang
sieht gut aus... bis auf zu kurz abisoliert
aber das ist Übungssache..
  #74
Alt 11.01.2017, 14:06
sieht gut aus... bis auf zu kurz abisoliert aber das ist Übungssache..
Volker, das ist nur ein ca. 5 cm langes "Übungsstück" ...
Wolfgang
Alt 11.01.2017, 15:00
Wolfgang
war mir klar macht man ja auch erst mal so. Für die erste Krimpung sieht es wirklich gut aus.
Pressen von Drahtseilen segelmann Technik-Talk 22 19.10.2009 20:02
Kauschen selber pressen mit NICOPRESS-Zange sailaway67 Werbeforum 0 04.06.2007 11:26
Aus für 07er Nummer, Schrott wird in die Pressen wandern.... Segelwilly Kein Boot 12 22.02.2006 19:24
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 21:33
Holz-Badeplattform lackieren ... womit? Seestern Allgemeines zum Boot 21 28.05.2002 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
