Schraube der Lüsterklemme oder Automat usw lösen - am Kabel ziehen - Kabel draußen - Aderendhülse noch drinnen - dann pulste noch eine Ewigkeit mit der Spitzzange rum ... Geändert von zokker (07.01.2017 um 12:24 Uhr)
Schreibs dem Anbieter Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Und warum ist das was anderes? Wer die besseren und wer die schlechteren Leiter sind dürfte ja unbestritten sein. Ob das Nachkommastellen bei einer Messung sind steht auf einem anderen Blatt.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Interessant, gibt es da eine Formel für? ![]() Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ich denke, mit einigermaßen ordentlichem Werkzeug macht das Arbeiten mehr Spaß und im Schadensfall bin ich wohl auf der sicheren Seite! Wolfgang
Wolfgang |
Ich weiß zwar nicht alles, aber zumindest dass Kupfer etwa 4x so gut leitet wie Zink. http://elektrotechnik-fachwissen.de/...-leitwerte.php Das ist fakt und dürfte auch mit einer zauberhaften Profi-Flächenpressung nicht aus der Welt zu räumen sein. Und deswegen verlöte ich auch keine Enden.
Nur hatte ich da (bis jetzt) eine 0815-Zange in Gebrauch, die bis 2,5 mm² "gepresst" hat und lediglich aus einer Art 3 mm Blech bestand. Letzter Krabbeltischmüll. Das soll sich jetzt ändern, weil das Arbeiten damit keinen Spaß gemacht hat. Wolfgang
Aber diese Querschnitte und größer vernünftig zu Crimpen / Quetschen ist nicht einfach.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Was nun das "Experimentieren" betrifft, so habe ich davon langsam den Kanal voll. Wenn ich alles, was ich in meinem langen Leben improvisiert habe, auf einen Berg aufschütte ... könnte ich weit in die Welt schauen Und da will ich einfach mal wissen, ob die kostengünstigen (sprich: billigeren) Aderendhülsenzangen ihren Zweck ausreichend erfüllen. Wolfgang |
Wenn die Begriffe "Billig" und "Teuer" ein Kriterium für die korrekte Funktion eines Werkzeugs sind können ja eigentlich nur teure Werkzeuge einwandfrei funktionieren. In diesem Fall wirst du nur mit einem teuren Werkzeug dein Ziel erreichen. Wenn du die Nase voll hast von deinen bis dato selbstgewählten Improvisationen, geh zu einem Fachhändler, lass dir so eine Presszange vorführen und entscheide dann, ob das Ergebnis deinen Ansprüchen genügt. Der Preis darf dann aber keine Rolle mehr spielen. Es Ist richtig dass die Aderendhülsen eine geringere Materialstärke aufweisen als Kabelschuhe. Da ich von meinen Improvisionen noch nicht so entteuscht bin wie du von Deinen (vermutlich habe ich meine besser durchdacht), verwende ich eine Presszange (ähnlich der in meinem Link beschriebenen) bei Aderendhülsen ja auch etwas anders. Bei meiner (billigen) Presszange lassen sich die Pressbacken für den jeweiligen Kabelquerschnitt durch verdrehen einstellen. Ich verdrehe eine Seite der Pressbacken so, dass sie zwischen zwei Einbuchtungen zu stehen kommt. In dieser (konkav / konvexen) Kombination lassen sich die wesentlich dünneren Aderendhülsen problemlos und absolut fest auf die Adern pressen. Gruß Robin
für deinen Zweck würde ich mir diese hier mal bestellen: https://www.amazon.de/Timbertech-Cri...ge+16mm2&psc=1 (PaidLink) Ausprobieren und wenn die nicht viel taugt zurück gehen lassen oder abschreiben. Erfahrung damit habe ich zwar nicht, aber der Vorteil der selbst einstellenden Zangen ist, dass die nicht mit einer festen Form arbeiten.
Das Crimpen dieser und Größerer Querschnitte ist mt dem Richtigen WErkzeug kein Problem. Ich hab auch schon mal Quetschverbinder geschossen. das geht mit 8mm Patronen. War ein geiles Teil
Bei den HIFI anschlüssen kommt es darauf an Hochfrequenzsignale zu übertragen und bei einem 16mm² Anschluss geht es darum Leistung zu übertragen. Dies sind zwei vollkommen anderen Ansprüch an die Verbindung und bei der Leistungsübertragung ist die Sichere Verbindung gefragt und diese ist nur mit einem Stabilen Übergang mit mechanischer Festigkeit zu gewährleisten. Es sit schon ein Unterschied ob man bei 150A ein paar Litzen abbrechen bei einem Lautsprecher
In Aderendhülsen wird kein Zink verbaut, sie bestehen aus E-Cupfer galvanisch verzinnt.
Gruß Jens
Ein gutes 2017 alles hier .
Hallo Volker, ich bin soweit hinter Dir tausche nur erhöht gegen verringert aus . Besser oder schlechter für wen oder was . Hier lesen viele halbwissende Hobbyexperten mit und leider schreiben auch einige noch . Da ist fachliche Eindeutigkeit wichtig . Hallo Wolfgang, ich kann verstehen das sich eine ordentliche Zange für Dich nicht lohnt, dann aber bitte eine leihen oder besser, einen Fachkollegen diese Arbeiten machen lassen ! 16mm² , da kommen bestimmt Leistungen zusammen . Wenn es im Boot brennt, ist das Geheule wieder groß . Muß alles nicht sein . Hallo Rocco, zum Thema HiFi, da stimme ich Mattias zu, sehr vieles Geldmacherei . Wenn die Hülsen aus Gold sein sollen, was ist dann mit dem Kabel ? Auch Gold ? Ob Impedanz oder Spannungsverlust, CU ist das bewährte Material ! In den Verbindungen Gold nehmen zu müssen, ist Unfug . Oder hat jemand hier im Wohnzimmer so feuchte, salzhaltige Seeluft, das verbesserter Korrosionsschutz interesant wird . Dies wäre wenigstens ein Argument . In Kabelstrecken liegt der Widerstand . Je länger desto größer, je mehr Querschnitt desto wieder dagegen kleiner der Widerstand . Ob nun diese futzig kurzen Verbindungsstellen ( Hülsen ) aus Al, CU oder Gold sind ist unwichtig . Primär was Volker schrieb, stark gepresst und aneinander liegende Adern mit möglichst wenig Spiel dazwischen . HiFi-Freaks, ich meine jetzt nur die goldigen und die damit richtig Geld machen, aufgepasst : In unserem Eventtechnik-Unternehmen verlegen wir laufend kilometer-weise, auch Tonkabel . Nicht selten werden auch anspruchsvollste Klassikkonzerte aufgezeichnet und anschließend Live-Mitschnitte über bekannte Tonträger vermarktet . Wie viel Gold müsste ich bisher verbaut haben um da noch mitzuhalten ? Und dies ist hier die Basisquelle . In den Tonstudios wird bestimmt ebenfalls solides Kabelmaterial mit Top-Steckverbindern genutzt, aber nicht mit Gold übertrieben . Nur mal als Gedanken ! Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Ok,
ich verwende für Aderendhülsen diese hier: https://www.amazon.de/Rennsteig-Werk.../dp/B002UVHI52 (PaidLink) bzw. das Vorgängermodell. Die Zange ist von mehreren Klassen und Normen zertifiziert und u.a. zugelassen von VDE, GL und Norske Veritas. Bei größeren Querschnitten würde ich Stiffkabelschuhe verwenden und dann auf Dornpressung oder 6 Kantpressung umschwenken. Gruß Günni
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr !
Auch wenn Du die Zange nur 2x brauchst, hole Dir etwas amtliches.
Ein Brand kommt Dich teurer. Ich nutze die Knipex mit Fronteinfuehrung und automatischer Einstellung. Bis 10 Quadrat ist das Federpaket im Einsatz, wenn der Hebel umgelegt wird, presst Du 16 Quadrat. Normalerweise braeuchtest Du zwei Zangen. Fuer quadratische Klemmen die Quadratpressung, fuer Rundklemmen eine Hexagonpressung. Es gibt Drehmomentschraubendreher, es lohnt sich durchaus so ein Teil anzuschaffen wenn man Sicherungen und weitere Kontakte anschliesst und keinen Kontakt ueberdrehen moechte. Daneben bekommt man so optimale Pressung
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Servus Zusammen,
also ich verlöte schon immer, wurde früher auch von den EVO,s im Hausanschluß so gemacht. Das Crimpen ist nur gekommen weil,s schneller geht ist doch klar. Mit Elektrolot (hoher Schmelzpunkt) kann ich für meinen Gebrauch alles verlöten oder auflöten (Kabelschuhe, Ösen) auch im Elektromodellflug ( 3,0 KW Elektromotoren, da fließt was an Stom und nicht nur kurzzeitig). Hatte noch nie Probleme gehabt, gescheiter Lötkolben, gescheites Lot und los geht,s "Erfahrung ist die Summe des Erlernten" Gr Richy
Und ist baugleich mit meiner Rennsteig... Gruß Günni
Wolfgang such doch einfach ma in deiner Gegend nach einer Firma die Kabelbäume herstellt. Die werden dir sicher mal eben die Endhülsen auf deine Kabel pressen.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]()
oder alternativ: Jeder Elektroinstallateur sollte passendes Werkzeug haben.
| Themen-Optionen | |
| Pressen von Drahtseilen | segelmann | Technik-Talk | 22 | 19.10.2009 20:02 |
| Kauschen selber pressen mit NICOPRESS-Zange | sailaway67 | Werbeforum | 0 | 04.06.2007 11:26 |
| Aus für 07er Nummer, Schrott wird in die Pressen wandern.... | Segelwilly | Kein Boot | 12 | 22.02.2006 19:24 |
| Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? | melle | Allgemeines zum Boot | 7 | 29.04.2003 21:33 |
| Holz-Badeplattform lackieren ... womit? | Seestern | Allgemeines zum Boot | 21 | 28.05.2002 15:22 |
