Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 03.01.2017, 10:47
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Das einzig Wahre, ist und bleibt eine Standheizung, da hatt man dann auch was auf seinen Törns von.
Julian
Alt 03.01.2017, 16:14
Brumbär Brumbär ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
http://www.autoterm.cz/de/2-produkte Kann locker mit Eberspächer mithalten, und ist günstig.
Lg
Alt 03.01.2017, 17:14
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Lg
Standheizung ist das selbe Problem wie bei einer Dieselheizung. Im Motorraum darf sie nicht verbaut werden und einen Sepearaten Raum mit zu und Abluft gibt es in einem solchen Boot eher selten.
Alt 03.01.2017, 17:22
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Lg
Das ist sicher so, aber ich habe keinen Platz ausserhalb das Motorraums und dort geht es nicht wegen Benziner.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.01.2017, 17:24
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Kann man diese nicht unter die Heckbank bauen, da ist doch eine Klappe, sollte doch ein geschlossener Raum sein?!
Alt 03.01.2017, 17:26
Wenn dies ein hermetisch zum Motorraum abgeschlossener Raum ist der am tiefsten Punkt nach Außenboards entlüftet ist und an einem anderen Punkt belüftet, dann ja.
Aber der TO hat sowas nicht wie er selbst schreibt und da ich das Boot kenne (nicht seins Persönlich aber ein baugleivches), weiß ich das er keine Möglichkeit dazu hat.
Alt 03.01.2017, 17:37
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Volker,
genau in der Heckbank hatte ich bei meiner 2855 Bayliner (Bj. 93) die Eberspächer (Diesel) eingebaut.
Kiemenlüfter zur zusätzlichen Belüftung auch installiert.
Zuluftschlauch, der zwangsläufig durch den Motorraum geht, mit Sika abgedichtet.
Die Heizung lief mit 100% Außenluft.
Kalle
Alt 03.01.2017, 17:40
Boot: Doral 250 SE
Ich war heute noch mal im Boot und hab gemessen. Am besten kann ich tatsächlich so einen kleinen 7 oder 9 Rippen Ölradiator unterbringen, evtl sogar fest installieren. Werde mir die Tage mal einen kaufen und dann probieren, auch was die Heizleistung angeht.
Gruss - Peter
Alt 03.01.2017, 17:42
Boot: Doral 250 SE
Selbst wenn ich einen abgeschlossenen Raum hätte, glaube ich nicht das ich meinem Stegnachbarn die Dieselabgase zumuten möchte.
Die Entscheidung ist aber auch gefallen, ich werde einen kleinen Ölradiator ausprobieren
Gruss - Peter
Alt 03.01.2017, 17:44
Also meiner ist mit 1000W und mit einem Schalter auf 500W reduzierbar.
Mit einem Drehrad lässt sich die Temepertur gut einstellen.
Ich habe ihn eingestellt das angenehm warm ist und lasse ihn mit 1000W laufen.
Alt 03.01.2017, 17:49
Boot: Doral 250 SE
Billi ich werd berichten wenn ich ihn ausprobiert habe. Wenn ich die Kajüte bei den Temperaturen in der Halle (4 Grad) warm kriege sollte die gewählte Größe auch kühle Nächte im Frühjahr und Herbst reichen.
Gruss - Peter
Alt 03.01.2017, 17:51
das reicht sicher. Wie gesagt Außentemperatur -10°C, 15cm Schnee auf dem Vorschiff. Innentemperatur 22-25°C
Das ist dann schon sehr gemütlich....
Alt 03.01.2017, 19:03
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Zitat von Tom-Cat Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
kannst Du mal über Deine Infrarotheizungen mehr berichten.
Größe, Wärmeabgabe, Leistung etc.?
Ich wollte mir so was auch schon anschaffen, war aber noch nicht sicher wegen der Erwärmung.
In den Beschreibungen steht dass vom Prinzip her, die Wände angestrahlt werden und sich die Wände aufheizen und von dort die Wärme wieder abgegeben wird.
Jedoch sind am Boot ja keine Wände die Wärme speichern können
So ein Bild an der Wand hätte schon was
http://www.ebay.de/itm/Infrarotheizung-350-400-450-500-800-W-HDW-Glasheizung-HD-BILD-Motiv-MEER-/322121568777?var=&hash=item4afff11209:m:mmgzQilOZ3 2k1tsaWtVY9og (PaidLink)
Oder nur eine Sockelleiste montieren:
http://www.ebay.de/itm/Infrarot-Fusleisten-Infrarotheizung-100-150-200-Watt-Speicherheizung-II-Wahl-/322152546026?var=&hash=item4b01c9beea:m:mLk82_zjSL 4VePQs-2Mcu0A (PaidLink)
Oder den Spiegel in der Eignerkabine austauschen bzw. einen Spiegel an die Badtüre montieren:
http://www.ebay.de/itm/Infranomic-Infrarotheizung-mit-Spiegel-10mm-Alurahmen-/302158529078?var=&hash=item465a0d4236:m:mqNfHg4a0x YxkCGf0dgTdHQ (PaidLink)
Wir haben die kleinsten Versionen davon (400W). Sie hängen einmal in der Heckkabine (an der Wand gegenüber des Doppelbettes auf Betthöhe) und einmal in der Bugkabine (unterhalb des Bettes im "V-Spalt")
Beide Kabine werden zuverlässig bis ca. 5° AT auf ca. 20°IT gehalten. Bei deinden Platten sind Funkthermostate dabei die die gewünschte Raumtemp. ziemlich genau halten.
In der Heckkabine merkt man leicht die Strahlungswärme der Heizplatte. In der Bugkabine merkt man dies nicht es steigt einfach warme Luft auf.
Wir haben die Platten eigentlich genommen weil meine Frau manchmal mehr nach Optik als nach Funktion aussucht
Ich bin aber trotzdem mit der Funktion zufrieden. Die max Oberflächentemperatur würde ich auf ca. 60-65° schätzen.
Sinnvoll nutzen kann man die Heizlatten aber nur mit Landstrom da beide zusammen 800W "ziehen".
Gruß Thorsten
Alt 04.01.2017, 22:30
Benutzerbild von Jörg G.
Jörg G. Jörg G. ist offline
Boot: Segelboot, Halberg Rassy, Misil 1
Rufzeichen oder MMSI: Alexis Sorbas
95 Danke in 39 Beiträgen
Jörg G. eine Nachricht über AIM schicken
Hi Peter,
ich habe den hier auf meinem Schiff,
ROWENTA SO 2030 Heizlüfter Sprinto Silence 2400
und bin sehr zufrieden. Er hat eine "Silent"Einstellung, die ihr alle Ehre macht. Mit 1200 W läuft er kaum hörbar und macht trotzdem, selbst bei großer Kälte draußen, schön warm. Gerade gestern wieder erfahren. Wenn das nicht reicht geht es hoch bis auf 2400 W.
Abgesehen davon hat er noch ein Schalter, der abschaltet, wenn das Gerät umfällt.
Da ich das Gerät schon einige Jahre habe, bin ich allerdings nicht sicher, ob es noch auf dem Markt zu bekommen ist.
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken
nicht mehr notwendig!
Alt 31.01.2017, 20:20
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Lauter super ernsthafte Beiträge
Ich mach durch rhythmische Bewegung warm[emoji28]
Gruß Robert
Alt 31.01.2017, 20:33
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Eberspächer X2 mit eigenem Heizöl - Tank.
Allerdings nicht nur in kühlen Nächten.
Z.Zt. läuft sie den ganzen Tag , wenn an Bord gebastelt wird. Bootsmann und die
4 - beinige Assistentin wollen keine kslten Füße / Pfoten haben .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.02.2017, 16:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Dem schlechten Ruf zum Trotz - ich mag meinen Heizlüfter ganz gerne.
Allerdings ist es auch ein ziemlich leiser. Die billigen Aldikracher machen halt Lüfterlärm ohne Ende.
Wenn ich mir die kleinen Ölradiatoren vorstelle mit 500 Watt. Das wäre mir wohl zu wenig. Die 2000 W von meinem Lüfterli mag ich schon, wenns darum geht, die Bude aufzuheizen...
Und handlich ist der Lüfter auch. Die Ölradiatoren, gerade die mit 2000W, sind doch schon ziemlich sperrig und schwer...
Alt 03.02.2017, 21:33
Boot: Doral 250 SE
Ich hab mir jetzt mal den gekauft. Wird übers WE ausprobiert
https://www.amazon.de/dp/B017IYVRSO/...075861_TE_item (PaidLink)
Gruss - Peter
Alt 04.02.2017, 22:10
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Gute Wahl.
Alt 04.02.2017, 22:15
welchen der drei hast du den geholt ?
ich habe bisher 1000W
Alt 04.02.2017, 23:18
Boot: Doral 250 SE
den mit den 7 Rippen = 700 Watt. Der muss meiner Meinung nach reichen, auf jeden Fall heizt er einen sehr kühlen Kühlerraum (14 Grad) mit etwa 12qm innerhalb von 4 Stunden locker auf 20 Grad hoch.
Gruss - Peter
Alt 05.02.2017, 00:07
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ab 8 Grad Wassertempepraur ann meine Klima auch heizen. Und zwar ziemlich gut. Ab 12 Grad sogar ausgezeichnet. 30 Grad sind kein Problem wenn man will.
Alt 17.02.2017, 17:23
Boot: Doral 250 SE
Ich bin mal gespannt, die Heizung steht jetzt seit einigen Tagen an Bord. Regler auf 3/4 gedreht, Aussentemperatur 4 Grad, Temperatur in der Kajüte 13 Grad. Bin gespannt wie schnell und ob die Heizung es schafft in kühlen Nächten im Frühjahr und Spätsommer die Kajüte auf schnuckelige 21-22 Grad hochzuheizen.
Gruss - Peter
Vorbei mit heissen Nächten, comet 11 plus Kein Boot 7 25.05.2014 20:56
Motor warm laufen lassen, aber wie kühlen? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2013 10:36
Wie optimal kühlen? Albert1150 Technik-Talk 10 07.01.2012 10:40
Bis zum nächten Crash... B.Hallier Modellbau 6 17.02.2009 15:06
Kühlschrank im Boot heizt? wolf b. Technik-Talk 13 01.10.2006 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
