Alt 18.12.2016, 15:20
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Rostschutz
Ich bin seid kurzem Stahlboot Besitzer.
Jetzt hab ich es aus dem. Wasser geholt.
Was nimmt man da als Rostschutz Farbe zum ausbessern?
Und kann ich dann dort mit jedem Antifouling drüber streichen.
Mfg
Rainer
Alt 18.12.2016, 17:17
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Gerne würde man Dir helfen, aber die Frage ist etwa so wie " ich möchte etwas kochen, wie geht das ?"
Welcher Lack ist drauf, 1K oder 2 K ?
Wie groß sind die Stellen, die ausgebessert werden müssen ?
.... die Liste der Fragen um Deine Frage zu beantworten kann beliebig fortgesetzt werden. Du musst schon mehr angaben machen und ein Foto würde sehr helfen bei der Beantwortung Deiner Frage.
Gruß Ralf
Alt 18.12.2016, 20:06
Ich weiß nicht was da drauf. Ist. Es sind so 3 x5cm Stellen wo ich grundieren müsste. Das andere ist antivfouling und da unter ist rot farbene farbe wo ich glaube das es rostschutz ist.
Alt 19.12.2016, 10:15
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Die Fragen vom Ralf sind voll berechtigt. Die Fragenliste kann sogar extrem lang werden. Vielleicht beim Voreigner nachfragen...??? Nicht alle Farben/Lacken/Systeme sind mit einander "kompatibel", das ist das Problem. Nicht dass es dazu kommt, das nach dem "ausbessern" noch schlimmer wird, als davor (viel gemacht, Zeit und Geld investiert... und nix geholfen)
Alt 19.12.2016, 16:41
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Rainer,
Beschichtung von Stahl ist leider ein sehr weites Feld.
Ich hatte in 2011 mal ein paar Sachen dazu aufgeschrieben - ist nicht komplett, aber eine erste Hilfe.
http://booteblog.net/2011/12/08/unte...tsverzeichnis/
Was Du definitiv in Erfahrung bringen musst ist, ob es momentan ein 1K oder 2K System ist.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 21.12.2016, 15:40
Hallo ,
danke erstmal für die schnelle Hilfe. Soweit ich weiß ist es ein 1K System.
Ist 470 PVC Sealer eine Rostschutzfarbe?
Alt 21.12.2016, 17:38
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
Hallo ,
Der Sealer bietet zwar eine sehr gute passivierende Schutzschicht aber ich würde an deiner Stelle den RELEST Marine 251 1K-CR-Primer nehmen da er für den Korrosionschutz gemacht ist und Zinkoxyd enthält. Da bist du schon im System und kannst zusätzlich den Sealer 470 drüberstreichen und darauf dann z.B. das 522 LF Antifouling.
Dieses ist gerade für Stahlboote sehr gut geeignet, da es ebenfalls sehr hohe Anteile Zinkoxyd enthält.
Fahre ich selbst und bin bestens zufrieden. Lediglich habe ich einen 2K Untergrund mit 470 Sealer und 522 Lf Antifouling.
Alt 02.01.2017, 14:32
erstmal danke für die schnelle Antworten. Das hilft mir echt weiter.
Eine Frage hab ich noch. Wie bekomme ich Rost gut weg an nicht so gut zugänglichen stellen? Ich hatte da so an ein Multitool gedacht mit Schaber Funktion.
Oder gibt es da was anderes ? Perrago Scheibe ist ja mehr was für die Fläche.
Alt 02.01.2017, 18:25
Boot: Succes
http://www.ebay.de/itm/5x-ROLOC-CSD-...4AAOSwPhdVOTfV (PaidLink)
diese kann ich dir empfehlen.
Schlecht zugängliche Stellen kann man auch gut mit einem scharf gemachten Stechbeitel abschaben und dann nochmal mit grobem Schleifpapier nachgehen.
Alt 03.01.2017, 02:11
manchmal geht es damit, muß man halt probieren
gute Dienste leiste auch ein Druckluft Entroster
Alt 03.01.2017, 05:44
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Druckluft Entroster, besser bekannt als "Nadelentroster" kann ich nur empfehlen.
Die Berufsschiffahrt arbeitet nur mit Nadelentroster.
Macht ein höllischen Lärm, aber sehr wirkungsvoll.
Gruß Manfred
Alt 04.01.2017, 00:45
den Nadelentroster muß man natürlich auf einem Sportboot mit Gefühl einsetzen,
da gegen ist alles andere Kinderkram
Alt 04.01.2017, 06:22
Auf einem Sportboot mußt du alles mit Gefühl einsetzen.
Z.B. den Bootsmann- äh Frau, kein sein, das sie beim nächsten Landgang nicht wieder zurück kommt.
Lackierarbeiten, nicht den Pinsel quälen, die Farbe muß "Laufen" und mit sehr viel Gefühl.
An einem Kunststoffboot brauchst kein Nadelentroster, da kein Rost vorhanden.
An einem Stahlboot; wenn du mit dem Entroster durch kommst, ist es eben 2-3 Jahre eher,
das Boot wäre dir sonst auch so durchgerostet.
Manfred
Alt 05.01.2017, 07:10
ich hab noch einmal eine Frage zu dem Rostschutz im Boot.
Kann ich da auch den ELEST Marine 251 1K-CR-Primer nehmen
im Bereich der Bilge. Oder gibt es für innen extra Farben?
Alt 05.01.2017, 19:39
Boot: Succes
Hier würde ich mit Owatrolöl (nur bei Rost) und einem Zinkphospatprimer auf Alkydbasis arbeiten.
Alt 06.01.2017, 06:51
und wie denn verarbeiten? Nach dem Entrosten erst mit dem Öl und denn darüber den Primer streichen?
Alt 06.01.2017, 19:10
Boot: Succes
Genau!
Ich mache es so das ich die Stellen wo Rost( Restrost oder Porenrost) ist mit Owatrol streiche und etwas 10 Minuten später schon mit Alkydprimer drüberstreiche.
Das Öl zieht in die feinen Poren ein und der aufschwimmende Rest vermischt sich mit dem Primer.
Das verträgt sich sehr gut und hält.
Hat sich total bewährt bei mir.
Alt 27.02.2017, 13:56
ich hab nochmal eine Frage zum Aussenanstrich. Wenn ich mit dem Primer Sealer 470 gestrichen habe wie schnell muss dann das Antifouling darüber? Hat man da etwas Zeit oder muss es unmittelbar nach dem trocknen mit Antifouling gestrichen werden?
Alt 27.02.2017, 14:27
Boot: Succes
Das ist kein Problem ich hab mein Antifouling erst nach einer Woche nach dem Sealer gerollt.
Alt 27.02.2017, 15:49
Kann man den Sealer eigentlich auch über das alte Antifouling streichen wenn man vorher alles lose Alte entfernt hat?
Alt 27.02.2017, 18:10
Boot: Succes
Ja klar, dafür ist er ja auch gemacht.
Alt 07.03.2017, 11:34
Womit trage ich den sealer und das AF am besten auf? Mit einer Fellrolle oder einer Lackrolle?
Alt 08.03.2017, 08:08
Alt 08.03.2017, 08:16
Alt 08.03.2017, 10:02
Fell oder Lackrolle??
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 07:36
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung Grafikmann Allgemeines zum Boot 46 25.08.2007 01:38
PERMA FILM für den Rostschutz zum Sonderpreis RoterBaron Werbeforum 0 29.10.2005 17:05
Rostschutz und antifouling schulleM Allgemeines zum Boot 1 15.03.2005 08:41
rostschutz für AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
