Alt 30.12.2016, 01:36
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Standard Bälge tauschen bei VP 8.1 Gi
hab eine Frage zum Volvo Penta 8.1Gi
Kann mann da die Bälge selber tauschen?
(Hab ich bei meinem bisherigen Z280 regelmäsig gemacht, bischen Schrauber Erfahrung hab ich also )
Das Boot ist ein Wasserlieger gewesen, der Antrieb sieht also entsprechend aus ...
Vorbesitzer hat die Bälge in den letzten 10 Jahren nicht gewechselt (empfiehlt aber das zu tun wo er ja auch recht hat...), wenn da der Balg undicht war, was wären im schlechtesten Fall die "Folgen"?!
(Gelenkwelle korrodiert/kaputt?! Motor? Antrieb?)
Name:	01 Motor.jpg
Hits:	223
Größe:	42,7 KB
ID:	733570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 Antrieb.jpg
Hits:	331
Größe:	52,0 KB
ID:	733571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 Bälge.jpg
Hits:	242
Größe:	50,6 KB
Name:	04 Bälge.jpg
Hits:	478
Größe:	71,6 KB
Peer
Alt 30.12.2016, 05:52
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Im schlimmsten Fall säuft dir der Kann ab!
Alt 30.12.2016, 06:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..wenn er noch nicht abgesoffen ist, schlimmstenfalls: siehe rot eingefärbt.
1. Antrieb demontieren,
2. Wenn man schlanke Hände hat, kann man die Bälge wechseln, ohne das Transum zu zerlegen
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.12.2016, 09:53
Boot: Cobalt 263
Wisst Ihr ungefähr was man für die Gelenkwelle so rechnen muß?
Kann man die bei demontiertem Antrieb tauschen, oder muß da der Motor raus?
(Bei meinem Z280 hat der Motor hinten so eine "verzahnte Welle" wo die Gelenkwelle drauf geschoben wird. Sprich das Thema spielt sich rein am Z ab.)
Peer
Alt 30.12.2016, 09:56
Was hast du denn für ein Z-Getriebe jetzt? ( ich glaub auch das du den Preis nicht wirklich wissen willst )
Alt 30.12.2016, 09:58
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, Bälge tauschen ist beim SX noch etwas einfacher wie beim 280. Die Gelenkwelle kann man ohne Motor ausbauen tauschen .
Viele Grüße Dieter
Alt 30.12.2016, 10:57
Boot: Cobalt 263
... doooch will ich wissen ...
(An meinem alten Boot hab ich nen Z280)
Peer
Alt 30.12.2016, 11:13
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Habe das gerade hinter Mir Antrieb ist ein DPS-A .Der Balg vom Kreuzgelenk war Oberhalb von der Schelle gequetscht anscheinend vom werk schon aus. Es konnte schön fünf Jahre Wasser in den Balg Tropfen. der ganze spaß hat fast 2000 Euro gekostet .Und ich hatte das Boot gerade ein halbes Jahr.
Hits:	184
Größe:	61,8 KB
ID:	733590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	65,6 KB
ID:	733591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	56,5 KB
Gruß Dirk
Alt 30.12.2016, 11:24
Boot: Cobalt 263
Hi Dirk,
oje, was musstes denn für Teile tauschen oder tauschen lassen?
Waren die 2000 incl. Arbeitslohn oder rein die Teile?
Peer
Alt 30.12.2016, 11:34
Inkl. Arbeitslohn beide Bälge Wasserschlauch komplettes Kreuzgelenk mit Welle und das Gimbal Lager. Der Mechaniker musste den Antrieb mit dem Stapler Lösen so fest Gerostet war das .Hätte Heulen können da ich das Boot erst ein halbes Jahr hatte .
Gruß Dirk
Geändert von dirk1802 (30.12.2016 um 12:21 Uhr)
Alt 31.12.2016, 07:04
Materialpreis für die Gelenkwelle ca. 600 Euro und das Lager würde ca. 200 Euro kosten meines Wissens, kann man alles bei eingebautem Motor tauschen (wenns rausgeht)
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.12.2016, 07:17
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard .
ich hätte bei der welle unr das Kreuzgelenk getauscht ! warum die welle wenn sie sonst ok ist !
die verkauft er dann wieder weiter
Alt 31.12.2016, 07:41
Das Kreuzgelenk gibt es nicht mehr einzeln bei Volvo .Nur noch als Einheit mit Welle so sagte es der Mechaniker .
Gruß Dirk
Alt 31.12.2016, 07:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ja, Volvo hat schon happige Preise und auch bei der Lieferzeit, bestimmter Teile, haben die traumhafte wartezeiten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.12.2016, 08:23
Da sagst du was über zwei Wochen haben die teile gedauert bis sie da waren .Und über die Ersatzteile Preise brauchen wir erst garnicht zu sprechen .Wie ich die Rechnung bekommen habe habe ich erstmal geschluckt .Und dann ging mir noch der Trimmsender kaputt und der Pumpendeckel von der Trim Pumpe die im Transom sitzt war undicht .Ich hatte ja das Glück das ich noch die erste Generation hatte von der Pumpe die immer undicht wird .Hoffe jetzt das ich Ruhe habe die nächste Session .Aber beim Boot weiß man ja nie .��������
Gruß Dirk
Alt 31.12.2016, 09:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Dirk,
Schau mal hier
da kannst Du wie beim Weihnachtsmann alle Teile die Du haben möchtest auf einen Wunschzettel tun...
Knecht Ruprecht rechnet Dir dann sogar die Preise zusammen
...allerdings musst Du dafür wissen, was genau Du für einen Antrieb hast
Gruss Konny
Alt 31.12.2016, 11:16
Boot: Cobalt 263
Schau mal hier
Nicht schlecht ich hoffe mal er holt nicht die Rute raus ...
Und wie finde ich das denn raus?!
(Das Boot steht in Bremerhaven ....)
Peer
Alt 01.01.2017, 07:58
..nach dem Foto ists ein DP-S Antrieb
liebe Grüsse
Raimund
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
AQ 290 Bälge tauschen powertrain Motoren und Antriebstechnik 8 03.06.2015 08:15
Wer hat Zeit Bälge zu tauschen bei Frankfurt sabahas Allgemeines zum Boot 29 29.06.2007 20:59
Überprüft Eure Bälge!!!! chrisW Motoren und Antriebstechnik 15 25.04.2004 07:04
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
