Alt 29.12.2016, 19:14
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Kleiner Schaden am Unterwasserschiff
Hey Leute,
ich habe es nun endlich aufs Boot geschafft und habe das Teakdeck abgedeckt mit mehrern Planen. Nun ist mir aber aufgefallen, dass ein kleiner Schaden am Unterwasserschiff entstanden ist. Vermutlich ist dies geschehen als das Boot aus dem Wasser gehoben wurde. Ich persöhnlich war leider nicht anwesend als das Boot aus dem Wasser kam da ich verhindert war. Jetzt habe die Rechnung bekommen. In meinem nächsten Beitrag werde ich ein Bild vom Schaden posten.
Meine frage ist nun:
Wie "schlimm" schätzt ihr den schaden ein ?
Kann man da irgendwas machen um wieder eine schöne glatte Kante zu bekommen oder wird das warten müssen das das ganze Antifouling neu gemacht wird ?
Meiner Meinung nach geht der Schade bis auf die Epoxid Harz Schicht aber hat diese wohl nicht besonders verletzt. Aber das Antifouling ist halt runter :/.
Mfg Max
Alt 29.12.2016, 19:15
Hits:	377
Größe:	21,6 KB
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 29.12.2016, 20:01
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Da ist nur d. Gelcoat beschädigt. Es gibt dafür gute Rep.Sets v. Voss Chemie.
Lässt sich dann gut schleifen u. poieren.
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 20:10
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Trocknen lassen, Antifouling wegkratzen, anschmirgeln und säubern, Gelcoat drüber, binden lassen, Antifouling drüber (ggf. vorher Osemoseschutz) gut ists! Temperatur zur Gelcoatverarbeitung beachten.
Ahoy,
Alt 29.12.2016, 20:17
Da ist doch gar kein Antifouling drauf??
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 20:24
Meinst du am ganzen Schiff ?
Alt 29.12.2016, 20:32
Ja. auf dem Bild kann ich kein Antifouling erkennen an der Stelle. Falls ja, kommt das eh erst ganz zum Schluss. Zuspachteln, so ein wenig kannst du die Kante schon mit d. Spachtel anmodellieren. Nach Aushärten, kannst Du die Kante perfekt anschleifen.
Und dann jenachdem Polieren o..wieder Primer+Antifouling drauf.
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 20:34
Okay ja danke für die Info werde ich dann next year machen
Alt 29.12.2016, 20:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Nicht für die Reparatur. Da reicht es lokal. Halt so, dass du die beschädigte Stelle gut bearbeiten kannst.
Alt 29.12.2016, 20:42
Dich meinte ich zwar nicht aber trotzdem danke
Alt 29.12.2016, 20:48
Keine Ursache ... Neues Boot, neuer Nick
Ahoy,
Alt 29.12.2016, 20:50
Ja ist nicht so leicht wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat
Alt 30.12.2016, 08:31
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
genau so.
ggf. breiter abschleifen, 2K Grund (Light Primer Hempel), mit Epoxy verspachteln, nachher leicht anschleifen (in Form bringen); danach Light Primer u. AF
Alt 30.12.2016, 10:05
Ich nehm das:
http://www.yachtcare.de/index.php?id...5032126b136db5
Muss aber sagen, dass die 3% Härter seit das Zeug flüssig ist für kleinere Reparaturen kaum wirklich messbar sind. Meine Erfahrung: Lieber ein Bisschen mehr Härter als ein Bisschen zu wenig.
Ahoy,
Alt 30.12.2016, 10:26
Okay also
1. die Stelle anschleifen
2. Primer aufbringen
3. Mit Epoxy Spachteln
4. Dann schleifen und in Form bringen
5. Light Primer
6. Antifouling
Alt 30.12.2016, 10:50
Also ich würde es so machen:
1. Antifouling lokal abkratzen
2. Trocknen lassen
3. Warten bis Frühjahr wird und du etwa 20° Temperatur oder mehr hast
4. Betroffene Stelle mit GANZ dünnem Klebestreifen (breiter Tesafilm tuts) abkleben
5. Betroffene Stelle mit 60er Schmirgel anrauhen - ggf. Kanten abschleifen
6. Gründlich säubern und ggf. entfetten
7. Gelcoat anrühren (Achtung! Das Zeug pappt an den Händen wie Sau)
8. Gelcoat aufspachteln (nicht zuviel nehmen)
9. Mit Folie abkleben (ist beim Reparaturset normal dabei)
10. Aushärten lassen (Zeit = temperaturabhängig. Bei 20° sollten 2 Stunden genügen)
11. Folie und Klebeband entfernen.
12. Mit möglichst feinem Nassschmirgel in Form bringen (Ich wickel es dazu immer in ein rechteckiges Hölzchen ein und nehm 1000er)
13. Wieder reinigen und entfetten
14. Falls dein Boot nen Osmoseschutz hat 6 Schichten Primer/Epoxy/Osmoseschutz aufbringen. Jede Schicht antrocknen lassen.
15. Antifouling drüber
16. Sich freuen, dass es gut geworden ist oder das Boot entnervt zum Profi bringen
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Ahoy,
Alt 30.12.2016, 10:52
Okay also
5. Light Primer
6. Antifouling
am besten:
5. Light Primer, trocknen
6. Light Primer und auf nass erste Schicht Antifouling
7. Antifouling
Alt 30.12.2016, 15:30
okay danke ich werde das wohl vllt erstmal an die Werft abtreten
Alt 30.12.2016, 16:18
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Würde ich auch
und gegebenenfalls auch Antifouling neu wenn nötig
und mich im Frühjahr freuen das das Boot wieder ins Wasser darf
LG. Hans
Alt 30.12.2016, 16:32
Ralph und Petra Ralph und Petra ist offline
Boot: van Heck Kruiser
10 Danke in 7 Beiträgen
....und beim nächsten mal Kranen wird die Spachtelkante wieder wegbrechen.
Es ist nicht immer der Wind, wenn das Boot wackelt.
Alt 30.12.2016, 16:39
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
aha, -wieder was gelernt
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 30.12.2016, 16:41
Ich hoffe nicht 😐
Alt 30.12.2016, 16:46
Ich hoffe nicht 😐
das lässt sich, wie schon Einige beschrieben haben, ganz einfach und dauerhaft mit Gelcoat oder Epoxy reparieren.
Alt 30.12.2016, 16:59
Wieso sollte da bitte was wegbrechen?
Ahoy,
Alt 01.01.2017, 14:39
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, ich würde dir für die kleine Stelle Watertite von International empfehlen.
habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
MfG
Alex
GFK-Schaden Unterwasserschiff Schille Technik-Talk 10 03.05.2015 12:04
Kleiner Schaden Muggwart Restaurationen 5 11.09.2013 19:28
Schaden am Unterwasserschiff ausbessern Albert1150 Restaurationen 1 10.02.2013 19:26
GFK Schaden am Unterwasserschiff cologne Restaurationen 13 08.11.2010 17:26
Werbung kann ja ned schaden !!!! Komtop Werbeforum 0 27.09.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
