Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.11.2003, 11:28
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Rolf,
ich hab meine im ca. 50 cm Abstand, für mich reicht das, bin aber relativ lang (1,87m).
Ich bin bei mir folgendermaßen vorgegangen:
Ausgangsbasis war die Saling (ich habe nur 1) und die Höhe oben, so dass ich ungefähr Bauchhöhe zum Masttopp habe. Oben unbedingt 2 Stufen parallel anbauen - Du stehst Dir sonst einen ab mit nur einer.
So, den Abstand habe ich dann in ca. 50cm-Schritten bis zu Saling aufgeteit. Die ist bei mir sehr stabil, so dass ich darauf unbedenklich stehen kann - deswegen entfallen da die Stufen. Und in den gleichen Abständen geht es dann nach unten - ich habe die erste Stufe so gewählt, dass ich vom Baum aus draufsteigen kann, weil bei mir mit 4 Mastwinschen und allen Klampen und Fall-Durchbrüchen etwas zu viele Löcher für meinen Geschmack waren und ich die Struktur nicht weiter schwächen wollte.
Und noch einige Tips:
- Mache die Maststufen nicht genau gegenüber, sondern etwas im Winkel
- Denke daran, dass Du nie genau senkrecht nach unten trittst, sondern auch ganz erheblich nach vorne. Das sind aber die Kräfte, die die Nieten irgendwann mal zum wackeln bringen. Ich habe relativ breite (aus Alu selbstgemachte) Maststufen. Damit diese eine gute Auflagefläche auf dem (runden) Mast haben, habe ich unter jede Verbindung 2-Komponenten-Epoxi-Spachtel geschmiert, den ich dann mit den Nieten festgezogen habe. Isoliert erstens und gleicht 2. die Rundung aus. Die ausquellenden Überreste sauber abwischen, so lange noch weich. Und vorher natürlich Mast und Stufen sauber entfetten und reinigen (kein Nitro - Spiritus, besser Aceton o.ä.)
- Monell-Nieten sind Pflicht - mir hat gerade Uwe (ugies - aus dem Forum) welche verkauft. Günstiger als Versandhandel!
- Montiere die Stufen bei gelegtem Mast, sonst bekommst Du keinen vernünftigen Zugwinkel für die Nietenscheren-Zange (die normalen Baumarktdinger kannste hier vergessen). Bei der Gelegenheit habe ich gleich das ganze Rigg und die Mastelektrik überholt.
Wenn noch Frage - melde Dich
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.11.2003, 11:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Rolf,
so ähnlich wie Volker sieht es auch Erdmann
http://www.wilfried-erdmann.de/seema...maststufen.htm
UWE
Alt 29.11.2003, 16:41
Hallo Uwe,
was meinst Du, wo Erdmann das her hat???
Alt 29.11.2003, 18:05
Zitat von Volker
Hallo Uwe,
Das hätte ich mir ja denken können
UWE
Alt 29.11.2003, 19:06
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
An alle., die sich meinen Problemen widmen
Ich stelle hier mal meine Prototypen rein, die für die Montage vorgesehen sind. Auch dazu gerne Manöverkritik. Außer Grundsatzdiskussionen über Topgewicht etc.
@ Volker: Deine Tipps kommen meinen Überlegungen schon sehr nahe, wir werden uns da sicher noch genauer drüber auslassen.
Über die Anzahl bin ich mir auch noch nicht ganz im klaren, weil ich die genauen Mastabmessungen nicht habe (wg. Saling)
@Uwe: Du kriegst das noch in natura
Wieviel Grad versetzt sollte das denn sein??
Hits:	370
Größe:	30,7 KB
ID:	2797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	25,4 KB
ID:	2798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	39,9 KB
handbreit ....
Rolf
Alt 29.11.2003, 20:25
Erst mal vorab, LOB
Sieht ganz gut aus
Rolf, schleifst du die ganzen Riffeln weg?
Da machst du dir aber eine Menge Arbeit.
Aber
An deiner Stelle, würde ich die Verjüngung erst nach dem großen Radius
ausführen. Durch das Biegen bekommst du eine Verschwächung ins Material
und zusätzlich noch eine Reduzierung des
Materials, kann eine Rissstelle ergeben.
Ansonsten Hut ab
UWE
PS
Vielleicht gehört das auch ins Selbstbau Forum?
Alt 29.11.2003, 20:29
Ist das Alu?
Wie bei mir oben schon gesagt: die Auflageflächen sind bei Dir auch relativ breit und sollen an einen mehr oder weniger runden Mast - deswegen würde ich sie entweder schon in der Produktion etwas rund biegen oder eben mit Spachtelmasse wie oben bei mir geschildert arbeiten.
Habe zufällig auch ne Maststufe von mir da - werde sie morgen mal fotografieren und zeigen. Is aber nix besonderes.
Bezüglich des Winkels bin ich nach Gefühl gegangen - sehr stumpf.
Volker
SY JASNA
Alt 30.11.2003, 15:10
So, hab mal in meinen Bildern gestöbert, resp. neue gemacht.
Volker
Angehängte Grafiken
Alt 27.12.2016, 16:22
johannes58 johannes58 ist offline
Standard Breite der Stufen
baue mir auch gerade Maststufen. Wie breit sind deine Stufen und wie stark ist das Alluminium? Vielen Dank!
Johannes
Alt 27.12.2016, 18:02
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Johannes,
willkommen im Form der Bootsverrückten!
Deine Tiefenbohrung ist rekordverdächtig, der Trööt schlummerte über 13 Jahre in der Versenkung.
Ich habe zwar noch keine Maststufen gebaut, macht bei einem MoBo ja auch keinen Sinn. Ich würde mich maßlich an Leiterstufen anlehnen, also so 25-30mm sollten passen.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 27.12.2016, 18:42
Hallo Johannes,
schließe mich meinem Vorredner an - aber es gibt auch Themen, die sind nach 13 Jahren immer noch genauso aktuell wie damals - zumal sich das Problem jedem Fahrtensegler irgendwann mal stellt.
Und es hat den Vorteil, dass zumindest ich sagen kann, dass meine Maststufen immer noch dran sind, nicht wackeln und keinerlei Probleme bereiten... Ich habe nur relativ bald eine Zick-Zack-Leine zwischen Stufen und Ober- (und ab der Saling) Unterwant gespannt, damit sich die Fallen nicht verfangen.
Um auf Deine Fragen zu kommen, kann ich sie Dir jetzt leider nicht genau beantworten, weil meine JASNA 600km entfernt steht.
Geschätzt würde ich aber sagen, dass das Material ungefähr eine Stärke von 4 - 5 mm hat und eine Breite von ca. 4 cm.
Aber pass beim Kauf des Alu-Ausgangsmaterials auf:
es gibt weiches und sehr biegsames Alu und hartes, sprödes, das schnell bricht beim biegen. Musst irgendwie einen Mittelweg finden, damit die Dinger sich nicht beim Draufsteigen verbiegen aber gleichzeitig sich formen lassen.
Grüße vom
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
