Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 27.12.2016, 07:50
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Echt, sag mal. Welche sind den leiser wie der 20i?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.12.2016, 10:11
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Würde sagen der EU 10i
Habe auch den 20i und hatte vorher den "Kleinen". Etwas lauter ist der
20i, den würde ich also auf den Campingplatz nicht neben dem WoWa
laufen lassen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.12.2016, 12:56
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich habe den Honda EU2.0i auf dem Achterdeck in einer Sitzkiste verbaut, mit guter Belüftung und Abluft Rohr für den Auspuff .Mein Nachbar am Steg hat kaum etwas gehört und fand es nicht störend. Bei Radio Betrieb in normaler Lautstärke ist selbst auf meinem Achterdeck nur leises Brummen zu hören
Uli
  #104
Alt 31.12.2016, 07:32
smuginho smuginho ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Der eu10 hat laut Hersteller 87db vs. den eu20 89db
Alt 31.12.2016, 07:48
Administrator
Hi RIchy,
ich habe denn auch und ich kann nur das bestätigen was du sagst!
Außer mit den Geräusche ich finde, das da sind defintiv leisere Models heute!
Beste Grüße,
Keith
Bleibt das jetzt dein Geheimnis, oder nennst du uns die "definitiv leiseren Models" noch?
Bernd
  #106
Alt 31.12.2016, 10:22
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ich Interessiere mich für einen kleinen Diesel .. einer da Erfahrung? Was Nutzt ihr?
Alt 31.12.2016, 11:19
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Laptops laufen doch alle mit 12V. Ich habe mir deshalb für meine Geräte Autoladekabel besorgt und muss so nicht über den Spannungswechsler gehen, um das Netzteil zu heizen. Gleiches für die Telefone. Einer meiner Fernseher hatte auch ein Netzteil, was immer schön warm wurde, um aus 220V 12V zu machen. Jetzt hängt er direkt an 12V und ich brauche meinen Wandler eigentlich nur noch für die Kaffeemaschine.
Trotzdem finde ich die kleinen denqbar Generatoren sehr interessant. Denn haben ist ja besser als brauchen.
Uwe
  #108
Alt 31.12.2016, 11:22
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Also auf meinem Laptop netzteil steht :
Output 19,5V 120W
ob das dann mit 12V läuft ?
Alt 03.01.2017, 06:34
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...das Netzteil wohl eher nicht, es sei denn es hat eine output-range von...bis, wenn es explizit so auf dem Netzteil so beschrieben steht.
Das können bzw. machen nicht alle (eher sehr wenige) Netzteile, sondern nur bestimmte, welche meistens sowieso schon für den mobilen Betrieb konzipiert sind.
Das Laptop/Notebook kann allerdings mit einem 12V Netzteil betrieben werden, wobei ich aber davon ausgehe, daß diese Netzteile die 12V Spannung hochtransformieren.
So ist es zumindest bei meinem mobilen12V Siemens-Netzteil, Input 12V/24V 11A max.- output 19V 3,3A
Gruß Dete
Alt 03.01.2017, 16:42
Boot: Gruno de Luxe
Wenn es Autolagekabel für Laptops gibt, dann wird da sicher hochtransformiert. Egal was da im Ladekabel passiert, es ist alles besser als aus 12 V 220V zu machen, um dann im Netzteil wieder 19V drauss zu machen.
Uwe
  #111
Alt 03.01.2017, 18:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
So wie Uwe sehe ich das auch,
nutze sowas, um 19V aus 12V (gibt es auch mit mehr Watt aber für mein
Notebook reicht es) zu machen - kostet keine 17€ inkl. Versand...:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Notebook-Netzteil-Laptop-12V-24V-19V-KFZ-USB-Netzteil-90w-Kabel-/180747753100 (PaidLink)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.01.2017, 18:15
Also bei 90W fließen bei 12V schon 8A da sind viele Zigaretten anzünder schon am Maximum.
Mein Laptop (und die miesten bewegen sich mitlerweile in dem Bereich) haben 120W und dann ist schon verdammt Eng mit einem Zigarettenanzünder.
Alt 03.01.2017, 19:11
ja, und? Auf dem Boot ist die Batterie meistens gut zugänglich, um dort
eine vernünftige Versorgung zu montieren... Jedenfalls verglichen mit der
Unterbringung eines Stromgenerators...
Alt 04.01.2017, 06:39
der Forumskollege Volker fragte:
...worauf ich antwortete...alles klar?
das passt bei den mobilen Netzteilen, da die abgegebene Leistung nicht so hoch ist, siehe meine Angaben zum Siemens/Fujitsu Car-Truckadapter - 3,3A bei 19V
Die Eingangsleistung 11A ist sicher nicht ohne, sollte m.M. eine 12V Ladebuchse aber doch schaffen, sicher sollte man auf jeden Fall den Leitungsquerschnitt beim Anschließen berücksichtigen...keine Frage.
stellt doch keiner in Abrede... kann man aber auch geschmeidiger formulieren...
Gruß Dete
Alt 04.01.2017, 09:40
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Zurück zum Thema, Bitte !
Disce pati non querens
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Mit dem MoBo an den Thunersee (CH) - Wer hat Infos für mich? Chaabo Woanders 15 03.09.2009 14:25
Wer hat den Wal gesehen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 18 11.09.2006 15:16
Wer hat Tips für den Einbau eines Jetantriebes??? littlebert Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 15:29
Wer hat(te) den schönsten Tannenbaum?! Cyrus Kein Boot 12 31.12.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
