Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 10.12.2016, 23:47
Zitat von Mario HB Beitrag anzeigen
Ich muss mich vorab erstmal entschuldigen, dass ich so lange nicht antworten konnte.
Also mir scheint es so, als würde vorne auf der ersten Rolle zuviel Gewicht liegen & ich deswegen das boot nicht herunterschieben kann.
Die Slippe ist in der Tat sehr flach, ABER ich habe diese Probleme bislang noch bei keinem anderen dort vor ort gesehen ( die Slippe wird sehr sehr oft genutzt )
Ich denke, dass es ein Trailer Problem ist, da ich mir die Komponenten mehr oder weniger zelber zusammen gestellt habe.
Würden sonst 2 weitere 4er Rollen vorne am bug zur entlastung dervorderen Kielrolle helfen?
Ps. ich bin jetzt mit dem Boot los und hau nachher direkt Bilder in das Thema!
Gruß Mario
4er Rollenwagen ehr nicht, wenn dann würde ich den Kielrollen Halter so umbauen, das man da 2 Rollen direkt hinter einander befestigen kann
teste mal ob sich die Rollen wirklich leicht drehen und die Achsen nicht etwa verbogen sind und zum klemmen neigen, so schwer sieht dein Boot eigentlich nicht aus
Alt 11.12.2016, 06:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich bleib dabei. Bei deinem Trailer und bei deiner Slippe einfach etwas tiefer rein fahren. Es hängt immer vom Boot, der Slippe und den Sliphilfen am Trailer ab. Die Techniken gehen von "ich mach die Trailerreifen nicht nass" bis hin zu "ich versenk den Trailer bis das Boot von alleine wegschwimmt" (siehe auch https://www.boote-forum.de/showthrea...t=26286&page=1)
Bei der "ich mach die Reifen nicht nass"-Technik bräuchte ich mindestens 3 Mann um das Boot vom Trailer zu bekommen. Ausserdem hätte ich Angst, dass ich nach jedem Slippen nen neuen Antrieb bräuchte.
Bei der "ich versenk den Trailer bis das Boot von alleine wegschwimmt"-Technik wäre mir die Gefahr zu groß, dass das Boot aufschwimmt und sich den Kiel am Trailer aufreißt. (Schon oft genug gesehen bzw. erzählt bekommen)
Alt 11.12.2016, 11:21
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
So fahre ich mit meinem Trailer ins Wasser, zum Rein- und Rausholen.
Klappt wunderbar und schont so Bremsen und Kugellager.
Mit meinem.2 Tonnenboot schaff ich es übrigens auch alleine.
PS: AB oder Antrieb sollten natürlich hochgetrimmt werden
Geändert von Allerhopser (20.09.2017 um 19:36 Uhr)
Alt 11.12.2016, 20:31
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Erstmal Danke für die ganzen Beiträge bzw. Hilfestellungen.
Also - im Vergleich zu meinem Kumpel, habe ich schon arge Probleme beim slippen. Er hat in etwa dasselbe Boot ( ca. 200 Kilo schwerer als meins ) hat aber einen anderen Trailer. Beim Ihm rollt das Boot quasi aus dem Trailer heraus. Er fährt auch ne ganze Ecke weniger ins Wasser, heisst also - sein Trailer ist nicht so weit im Wasser wie meiner.
Als kleinen Nachtrag: Wenn ich das Boot runterbekommen will, muss ich das vorne am Bug anheben. Je weiter ich also mit dem Trailer draußen stehe, desto mehr Kraft muss ich aufbringen.
Hits:	221
Größe:	73,0 KB
ID:	732065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	61,6 KB
ID:	732066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	73,6 KB
Hits:	260
Größe:	129,5 KB
ID:	732068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	97,2 KB
Alt 11.12.2016, 20:42
Boot: SUP
Hallo Mario,
sind die Seitenführungen hinten zu dicht am Boot?
Meines erachtens müsstes Du nur soweit ins Wasser fahren, dass die letzte Kielrolle an der Wasseroberfläche ist.
Dein Trailer ist i.O.
Wobei, sind Deine Kielrollen in einer Höhe? Auf den Bildern sieht es so aus, als wenn die Wippe höher ist.
Geändert von Allerhopser (11.12.2016 um 20:47 Uhr)
Alt 11.12.2016, 20:48
Ich habe seitlich ca. 2cm pro Seite Platz.
Meines Erachtens dürfte es also nicht zu eng sein.
Alt 11.12.2016, 20:52
Boot: SUP
Wie ist es mit der Höhe von der Wippe? Ist die höher wie die 2 vorderen Kielrollen?
Alt 11.12.2016, 20:56
Kann ich dir ehrlich gesagt garnicht genau sagen, aber ich denke JA.
Ich habe die Wippe so angepasst, dass das Ende von dem Boot dort aufliegt.
Das "V-Stueck" ( genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht ) welches auf den Kielrollen gleitet, ist nicht durchgängig bis zum Ende des Bootes.
( am besten mache ich hiervon wieder ein Bild ) ich glaube aber, dass es dadran nicht liegen kann.
Gruß Mario
Alt 11.12.2016, 21:46
Boot: SUP
Hallo Mario,
die Kielrollen müssen in einer Höhe sein und das Boot muss mit dem Heck
auf der letzten Kielrolle aufliegen.
Ich warte Deine Bilder ab.
Alt 12.12.2016, 06:04
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich sehe das so, dass die ersten beiden Kielrollen höher müssen, da momentan ein Kontergefälle in Richtung Windenstand vorliegt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.12.2016, 15:38
Wilfried
Hallo Wilfried, die Vermutung hatte ich auch schon. Habe also längere Schrauben und Bolzen genommen, um die vorderen Rollen anzuheben, das Resultat war, dass die schrauben samt Bolzen verbogen sind & ich somit alles zurück rüsten musste. Ich denke dass das Gewicht beim Slippen einfach zufiel war. - Material war V4A
Alt 12.12.2016, 16:11
Habe ein ähnliches Boot wie Du mit einem sehr flachen Rumpf.
Bei meinem Trailer habe ich alle Rollen angehoben indem ich seitlich an die am Rahmen angeschweißten Rollenhalter entsprechend hohe 5 mm Winkeleisen doppelt verschraubt habe, doppelt, damit sie sich nicht wegdrehen können.
Nun kann ich auch die Langauflagen zum Transport benutzen, die vorher das Boot so hoch gehoben haben, dass es nicht mehr mit dem Kiel auf den Rollen auflag. Zum Slippen hat mein Trailer eine Sliphilfe bestehend aus 4 Rollen, die ich von vorne hochkurbeln kann, so dass es über die Langauflagen gehoben wird.
Habe das Boot damit sogar in der Garage ab- und aufgeslippt, geht spielend.
Wilfried
Hits:	136
Größe:	42,5 KB
ID:	732104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	42,2 KB
Alt 12.12.2016, 17:41
Bei Deinem Trailer geht die Erhöhung der Kielrollen eigentlich noch viel einfacher: musst ja nur entsprechend hohe Rechteckprofile in der Breite der Traversen mit entsprechenden Bohrungen unter die Kielrollenhalter legen und diese dann mit längeren Schrauben zusammen mit den Kielrollen befestigen.
Wilfried
Alt 13.12.2016, 05:02
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Trocken hin oder her. Unsere 605 pilothouse steht auch auf dem trockenen beim slippen weil es eben an unserer Slipstelle nicht anders geht.
Zum Anfang hatten wir auch massiv Probleme beim slippen weil das boot nicht vom trailer wollte. Schuld waren die Seitenstützrollen. Wir hatten 2 pro Seite pendelnd nebeneinander montiert. Die inneren rollen wurden nur am Rand belastet weil der Rumpf eben da unten doch nich so eben war wie wir gedacht hatten. Das reichte aus um das boot nur mühsam schiebend vom trailer zu bekommen und rauf kurbeln war ne Qual.
Seither nur eine rolle pro Seite und es läuft. Zum Anfang einen kleinen stubser und der Rest geht von alleine.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 13.12.2016, 07:08
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich habe an meinen Brenderup 2500 basic zwei zusätzliche Traversen angebaut ( Zubehör ) , damit ich stabile Auflagen für meinen Zusatzrahmen habe . Der Zusatzrahmen ist fest mit den Traversen verschraubt .
Darauf habe ich die Rollen mit Bügelschrauben montiert , um ein verstellen der Rollen in Längsrichtung möglich zu machen (Höhenverstellung nicht erforderlich) . Für den Bugbereich habe ich die Originalhalter genommen und kann die Rollen dem Bug anpassen.
Das Boot wird durch Kurbelstützen mit Langauflage für die Strassenfahrt fixiert. Wenn ich die Langauflagen vor dem Slippen runterdrehe , mache ich immer noch ein zusätzliches "Angst-Seil " zwischen die Zugöse und Windenbock , falls die Seilrolle beim befahren der Slippe nicht halten sollte.
Beim Slippen wird das Boot dann von dem Brenderup "Superrollen - System " gerade gehalten . Trailer muss nicht versenkt werden .
Gruß J.
Hits:	221
Größe:	75,0 KB
ID:	732177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	60,5 KB
ID:	732178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	75,5 KB
Geändert von JoKei (13.12.2016 um 07:18 Uhr)
Alt 13.12.2016, 09:37
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Hi Mario,
ich kenne deine Probleme nur zu gut, auch Angler, auch ehemaliger Aluma-Fahrer...
Ich wette, dass es damit zusammenhängt, dass dein Boot hinten höher ist als vorne.
Du muss zusehen, dass dein Boot - wenn es auf dem Trailer liegt, und auf einer Ebene steht - im Ganzen ein leichtes Gefälle von Bug zum Heck hat.
Dabei muss jede Kielrolle belastet sein.
Ich empfehle dir die Kielrollenhalter vom Leolo Shop aus 321... die kann man wunderbar in der Höhe verstellen. Kielrollen-Idealzustand bei deinem Boot: vorne ganz hoch, Mitte hoch, hinten "normal"... Du kannst das ganz schön sehen, wenn du beim Verstellen der Kielrollen in der Höhe eine gerade Latte - besser eine sehr lange Wasserwaage - über alle Kielrollen legst... Is ne Kack-Arbeit, aber es lohnt sich.
Hau die Wippe hinten weg, mach ne einzelne Kielrolle hin. Hatte ich auch mal, braucht kein Mensch, v.a. da du ja die Seitenrollen hinten noch hast als zusätzliche Unterstüzung... Diese Seitenrollen dienen wirklich nur als Unterstützung! Da sollte nicht sooo viel Gewicht drauf liegen...
Ich weiss mittlerweile zu 95% wovon ich spreche, hatte die gleichen Probleme wie du
Alt 14.12.2016, 16:27
Boot: SUP
hab im Forum dieses Video gefunden, wo gezeigt wird wie das Boot geslipt wird, ohne den Trailer zu versenken
https://youtu.be/mrQx-aw4g5s
Alt 14.12.2016, 16:30
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wahnsinn, die habens drauf die Jungs.
Alt 15.12.2016, 20:30
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Naja, die haben einfach ein vernünftiges System auf dem Trailer. So kann jeder slippen, vernünftige Kielrollen, ein gutes Slipsystem, heißt einfach zwei Rollen (alles außer Luftrollen) die das Boot beim Auf und Abslippen unterstützen mehr braucht es dazu nicht. Normalerweise kann man sich dann die Langauflagen und sämtliche andere "superrollen " auch sparen, da das Boot durch die Rollen des Systems gegen kippen gesichert sind sowie durch das Bug V.
Wenn man es richtig gut machen möchte benutzt man am Windenstand einen "Rutscher" wo die Winde drauf montiert ist und ein Vario Bug V, damit kann der Trailer an fast jede Bugform angepasst werden.
Durch den Rutscher auf dem Windenstand kann die Winde zum Slippen hochgestellt werden und zum Transport runtergesetzt werden um das Boot ins Bug V zu ziehen.
Das Vario Bug v wird auf dem Zugrohr montiert und ist somit Variabel verschiebbar um das Boot wirklich zu halten und nicht noch als zusätzliche Sprungschanze beim bremsen zu fungieren.
Ist übrigens alles ohne großen Materialaufwand auch selbst zu bauen.
Dann das ganze einmal richtig an das Boot angepasst, und man slipt das Boot ohne mühe allein.
MfG
Alex
Alt 16.12.2016, 19:15
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Moin zusammen
Ich slippe meine Maxum 2.400 Scr mit gut 2,5 to.
Die Achsen regelmäßig fetten ist Voraussetzung.
Auch mal prüfen, ob die Rollen unter Last schwer drehen.
Und was auch zu Problemen führen kann ist, dass viele Rollen die schwer drehen einfach zuviel Widerstand bringen.
Da ist weniger manchmal mehr.
Und ich fahre auch immer so weit rein, bis die Räder mehr als die zur Hälfte im Wasser sind.
Bei Süßwasser schadet das nicht.
So vom Trailer bei Dir würde ich sagen alles gut, nur prüfen ob alles leichtgängig ist, weiter ins Wasser fahren und wenn möglich ne steilere Slipbahn suchen.
Viel Spaß und Erfolg weiterhin...
Viele Grüße, Stefan
Alt 16.12.2016, 20:18
Zitat von KatStefan Beitrag anzeigen
..., weiter ins Wasser fahren ...
Weiter rein geht doch gar nicht mehr.
Wilfried
Alt 17.12.2016, 00:17
Moin Alex ,
vor ich dem Brenderup-Trailer hatte ich einen Trailer , der auch nur einfache Rollen hatte .
Ich stelle die Rollen immer so ein , dass ein deutlicher Abstand zwischen Rumpf und den seitlichen Stützrollen vorhanden ist und das Boot die Hauptlast auf dem Kiel trägt. So eingestellt rollt es auf den Stoltzrollen ganz leicht .
Ich muss beim Slippen das Boot auch nicht ins Wasser kurbeln , sondern der Brendeup hat eine Winde mit Bandbremse. So kann ich das Boot einfach ins Wasser laufen lassen .
An dem anderen Trailer war eine einfache Winde verbaut , nur mit Hakenraster. Entweder blockiert oder offen. Beim ersten mal slippen , wollte ich das Boot ins Wasser kurbeln und konnte es nicht mehr halten. Die Kurbel schlug mit solcher Kraft gegen meinen Ellenbogen , dass ich im ersten Moment dachte , dass da was vom Knochen abgesplittert ist.
Darauf hin hatte ich dann immer ein Seil zweimal um den Windenstand gelegt und an der Bugöse befestigt . Dadurch konnte ich das Boot mit dem Seil kontrolliert slippen.
Die Langauflagen drehe ich an den Rumpf, damit das Boot "starr" mit dem Trailer verbunden ist und ich beim verzurren nicht so kräftig abspannen muss.
Der Begriff " Superrollen " ist auch nicht so meins ,aber dieses Kippsystem ist für die Zentrierung des Bootes beim slippen schon nicht schlecht .
VG John
Bilder von euch beim Slippen roberteberle Kleinkreuzer und Trailerboote 1588 15.06.2024 14:08
Probleme beim slippen spreemaat Technik-Talk 6 25.10.2010 12:00
Probleme beim Transport auf Trailer Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 21 03.07.2010 10:24
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
VW T4 TDI, max. Gewicht beim Slippen? ols Allgemeines zum Boot 16 01.01.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
