Alt 04.02.2010, 08:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Stellung der Trimmklappen
Hallo Leute,
ich stelle meine Trimmklappen über zwei Wippschalter. Leider kann ich nicht sehen wie die Klappen letztendlich stehen.
Ich habe schon Schalter gesehen die die Stellung über Leds anzeigen.
aber irgendwie am liebsten wären mir 2 kleine Bedienhebel wie beim Gashebel.
Kann man sowas nachrüsten?
greeetz Frank
Alt 04.02.2010, 12:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Das Nachrüstkit das ich kenne, enthält Induktionsgeber, Kabel und eine separates Anzeigeinstrument
Gruß Ingo
Alt 04.02.2010, 16:53
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Gab's nicht mal von EL-Trimm pro Klappe eine Anzeige mit Zeiger?
An sonsten kenne ich auch nur mit Dioden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 04.02.2010, 18:48
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Bei mir sind 2 seperate Anzeigen eingebaut an denen ich die Stellung der Klappen sehen kann.Ich weiss jetzt aber nicht welchen Hersteller ich habe und ob man die Anzeigen vielleicht nachrüsten kann.
Alt 05.02.2010, 06:43
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Es gibt von SVB ein Set zum Nachrüsten und es gibt doch hier im jemanden der die Anzeigen auf Wunsch anfertigt.
Jürgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82998
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Geändert von Airservice (05.02.2010 um 06:49 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.02.2010, 08:14
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Frank,
Du fährst einen Gleiter, spar Dir die Bastelei. Trimmklappen gehören hoch! Dann eventuell Eine ein bisschen runter um die Seitenneigung auszugleichen. Das machst Du nach der Seitenneigung und nicht nach einer Stellungsanzeige und fertig.
Wenn Du untermotorisiert bist (vovon ich nicht ausgehe) oder überladen kannst Du die Trimmklappen als Starthilfe benutzen. Dazu ganz raus und dann sobald die Gleitphase einsetzt wieder, wie oben beschrieben rein!
Ich habe noch nie diese Anzeigen beachtet! Ich gucke lieber aufs Wasser, den Verkehr oder auch die Landschaft.
Gruß Rolf
Alt 05.02.2010, 09:00
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von rcastor Beitrag anzeigen
Frank,
Gruß Rolf
Richtig, mache ich auch so.
Wobei ich nie weiß ob sie jetzt schon wieder ganz oben sind...
Ich weiß ja nicht wie lang die Teile brauchen um beim Starten gegen Wasserdruck auszufahren und bei Gleitfahrt wieder reinzukommen. Damit man den Hydraulikmotor nicht unnötig belastet würde ich auch gern wissen wie lang ich noch drücken muß...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.04.2011, 20:03
so hab jetz mal ein bisschen gegoogelt.
Ich habe hydraulische Trimmklappen von Bennett. die bieten was an, sogar zum automatischen Verstellen der Klappen, als auch ne Anzeige wo die Klappen stehen
aber.... in USA beide Systeme 380 US$, ganz schön happig
und ... die haben LEDs für hinten dran an die Klappen... 1.200 US$
greeetz Frank
Alt 01.05.2011, 10:23
Boot: Astondoa 45
Standard Zähl doch einfach...
Mit einem Helfer testen wie lange die Klappen brauchen von ganz oben bis ganz unten. Wenn die Klappen 8 Sek. brauchen, 1-2 sek. dazu rechnen.
Dann beim Fahren z.B. bis 10 zählen und die Tasten loslassen.
Gruß Frank
Alt 06.05.2011, 20:32
Habe mir die Website von Bennett ein bisschen genauer angesehen und ein bisschen mit denen gemailt.
die Klappen von Bennett sind aufrüstbar. Hat man also Klappen gekauft, die die Möglichkeit der Stellungsanzeige nicht bieten, kann man die pimpen.
Dafür wird der Deckel der Zylinder gegen einen anderen getauscht, der den notwendigen Geber beinhaltet.
Die Verkabelung ist auch passend auf alle anderen Systeme.
eine reine zusätzliche Anzeige (TPI2000) kostet in USA $170+ $40 für Versand, Schalter mit Anzeige(EIC5000) $290 +$68
greeetz Frank
Alt 16.12.2016, 05:59
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Ich bin grade dabei meine Trimmklappen funktionsfähig zu machen. Aber wie nutzt man die dann sinnvoll?
Ich habe einen Halbgleiter und ohne Unterstützung durch die Trimmklappen gräbt sich die Nimbus bei Vollgar extrem ein und kommt nicht über 25 km/h.
Ich hab dann bei einer Fahrt mal in Langsamfahrt 3 Kumpels auf dem Bug positioniert und dann Vollgas gegeben. Und siehe da, der Arsch kam hoch und nach kurzer Zeit standen schon 30 km/h auf der Uhr. Ich musste dann abbrechen, aber da wäre noch etwas mehr gekommen.
Heißt dass, ich nehmen die Klappen nur um den Hintern hoch zubekommen und kann sie dann wieder in die waagerechte Position fahren? Oder müssen die immer etwas unten sein?.
Uwe
Alt 16.12.2016, 06:04
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
naja ich würde sie beim Gas geben runter machen um ein Eingraben von Vorne rein zu verhindern.
beim "Gleiten" dann die klappen langsam zurücknehmen. Wenn er sich dan nnciht eingräbt, dann kann man sie eigentlich raus lassen. Wenn er wieder einsinkt gleich wieder runter mit den Dingern.
das bekommt man relativ schnell in den Griff wenn man fährt.
ansonsten die Klappen nur nutzen um ein Krängen auszugleichen.
Alt 16.12.2016, 07:33
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Uwe,
ein Tip wäre die Nachrüstung mit einem automatischen Trimmklappenregler. Hab ich gerade selbst in dem neuen Boot nachrüsten lassen.
Das Teil kommt von Mente Marin und funktioniert mit fast jeder gebräuchlichen Trimmklappeninstallation. Auch die Nachrüstung ist denkbar einfach.
Der Kontroller fährt die Trimmklappen automatisch in die richtige Position. Gibt es in zwei Ausführungen.
Ist nicht ganz preiswert aber lohnt sich.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 16.12.2016, 07:37
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Also ich halte so ein System für völlig überflüssig.
Wenn ich rausfahre gebe ich gas und dann kommen entweder die Trimmklappen ganz raus oder ganz rein je nach Boot und Beladung.
danach wird ja nur noch die Krängung eingestellt.
Da spielt man doch nicht dauernd mit dne Knöpfen rum.
Das stell ich einmal in Gleitfahrt ein und dann wird höchstens nochmal nachjustiert.
Alt 16.12.2016, 07:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
.......Trimmklappen von Bennett.
greeetz Frank
Bleibe im Lande.......
http://eltrim.de
hab das System bei einem Bekannten verbaut, er ist super zufrieden
Bernhard
Alt 16.12.2016, 07:44
Guten Morgen,
das mag, mit Verlaub für Powergleiter zutreffen - Hebel auf den den Tisch und gut ist. Ich denke es gibt genügend Fahrsituationen gerade auch im Binnenbereich oder Küste wo ich froh bin nicht alle paar Sekunden mit Knöpfen drücken zu verbringen. Ich bin ein Freund von Automatisierung so weit dies halbwegs sinnvoll und preislich vertretbarbar ist.
Aber das ist meine Einstellung - soll letztendlich jeder machen wie er möchte...
Gruß Ralf
Alt 16.12.2016, 07:49
http://eltrim.de
ich denke das Hagrid in den 5 Jahren sein Boot schon trimmt.
Geändert von billi (16.12.2016 um 08:11 Uhr)
Alt 16.12.2016, 08:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Das System von Mente für ca. 600 € habe ich auch verbaut und möchte es nicht mehr missen.
Klare Empfehlung.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.12.2016, 08:44
Boot: Doriff 666
werte es als Gedankenanregung für diejenigen, die in Zukunft vor ähnlichen Problemen stehen
Bernhard
Alt 19.04.2017, 16:13
Boot: Gruno de Luxe
So, ich greife das Thema jetzt nochmal auf, weil meine Trimklappen ja nun funktionieren, ich aber nicht so richtig klar komme damit.
Was ich schon rausgefunden habe:
Wenn ich sie wieder einfahre sinkt das Heck wieder ein.
Wie finde ich aber nun die richtige Position? Wenn ich sie zu weit rausfahre sinkt mein Bug so weit, dass ich eine riesige Welle vorn produziere. Sieht spektakulär aus, ist aber wohl nicht zielführend
Stelle ich das Boot so ein, dass es wie bei Verdrängerfahrt liegt? Also waagerecht? Oder lieber den Bug etwas hoch?
Uwe
Alt 19.04.2017, 17:29
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich trimme mit dem Antrieb, die Klappen, nur beim Losfahren, wenn das Boot etwas mehr beladen ist, bei Gleitfahrt, benutze ich sie um evtl. Schräglage auszugleichen, also nur die rechte, oder linke.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.04.2017, 18:10
Boot: Gruno de Luxe
Ich hab einen Halbgleiter, da scheint das etwas anders zu sein.
Uwe
Alt 08.12.2019, 16:59
Benutzerbild von Schönwetterbernt
Schönwetterbernt Schönwetterbernt ist offline
Boot: Wellcraft exel 18 sl
Grüße,
Ich habe vor eine automatische Trimmklappensteuerung zu verbauen....
Ich bin mir noch nicht sicher von welchem Hersteller/Anbieter....
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt, was ich ha kaufen könnte? Oder was auf keinen Fall gekauft werden sollte????
Es handelt sich um eine wellcraft exel 18 als
Mit Volvo penta innenborder 2,3 l Also nichts großes....
Bis dahin.....
Und immer eine Hand voll Wasser unterm .....
naja ihr wisst schon.....😉🚤
Alt 08.12.2019, 18:27
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Habe auch lediglich zwei Schalter ohne Anzeige. Die Trimmklappen sind eigentlich immer beide waagerecht, ausser ich muss die Gewichtsverteilung ausgleichen.
Sollte ich mal mehr Beladung haben, werden die Klappen nach unten gefahren und nach dem Übergang ins Gleiten wieder hoch gefahren.
Beim Hüpfen des Bugs wieder etwas nach unten, bis das Boot gleichmäßig gleitet.
Automatische Klappen brauch ich nicht.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 09.12.2019, 09:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Zitat von Schönwetterbernt Beitrag anzeigen
Grüße,
Ob das bei deinem Boot Sinn macht kann ich nicht sagen, ich hab die Steuerung von Menthe verbaut und bin super zufrieden.
Ist immer die Frage wo fährst du, ist dein Boot empfindlich gegen Seitenwind, willst du das dein Boot immer gerade im Wasser läuft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
