Alt 14.12.2016, 09:43
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Alpha Gen2 abdrücken
Habe bei meinem Antrieb aus den Ansaugöffnungen für Wasser leichten Ölaustritt.
Das kann noch Restöl von einer Reparatur sein, welches sich noch im Unterteil befindet.
Um sicher zu sein, würde ich gerne abdrücken.
Hat jemand leihweise was fertiges für mich, oder muss ich mir selbst was basteln?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.12.2016, 12:28
Gruß Mani
Hast PN..
Grüße von Herbert
Alt 14.12.2016, 16:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Vermutlich suchst Du sowas.
Besteht aus dem Kopf einer SIERRA Ölpumpe (die QS-Pumpen haben einen Plastikkopf), einem gratis Reifenventil aus meiner Autowerkstatt und einem Stückchen Schlauch und Schellen.
Mit einem entsprechenden Adapter kann das ganze auch bei einem UWT mit metrischem Gewinde eingesetzt werden.
Alexander II.
Name:	Anschluß zum Abdrücken des Antriebs.jpg
Hits:	225
Größe:	62,5 KB
Alt 14.12.2016, 18:19
Genau Alexander, das wäre ideal.
Hab ja auch eine Pumpe will aber den Schlauch nicht abschneiden da fest aufgepresst.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.12.2016, 18:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Manfred,
wenn Öl aus den Wassereintrittsschlitzen kommt, ... sollte es ja der Öldichtungsträger unter der Impellerpumpe sein.
Da kann es sein, dass der nur im Betrieb sifft, ... und im Stand, trotz Druck, dicht ist.
Gruß Alex
Name:	2012-11-26 19.22.30.jpg
Hits:	188
Größe:	119,2 KB
Alt 14.12.2016, 19:32
Hi Alex
Mein Antrieb ist seit einem Jahr nicht mehr gelaufen.
Hatte nur das Unterteil etwas abgesenkt und den Öldichtring gewechselt und wieder festgezogen.
Haben die Schlitze nur Verbindung bis zur Pumpe, oder auch noch irgendwo zum Torpedo, zwecks Entwässerung?
Wenn das geklärt ist, dann weiss ich auch was die Ursache ist.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.12.2016, 20:20
Also die Schlitze, oder der Kanal dafür, haben nur Durchgang zur Pumpe.
Habe jedenfalls nichts Anderes gesehen, .... alles nach bestem Wissen und Gewissen
Gruß Alex
Alt 14.12.2016, 20:30
Ok,
dann also eindeutig die Abdichtung der Welle unterhalb der Pumpe zum Getriebe.
Danke Alex und alle anderen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.12.2016, 20:39
Im Handbuch steht, .... den Öldichtungsträger mit 2 Schraubenzieher abzuhebeln.
Der sitzt teilweise fest wie eingegossen, ... da zerstörst Du den.
Habe einen Abzieher gebastelt, .... den kann ich Dir leihen.
Muss ich dann nur finden
Gruß Alex
Hits:	145
Größe:	131,4 KB
ID:	732393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	89,7 KB
ID:	732394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	140,1 KB
Hits:	149
Größe:	50,7 KB
ID:	732396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	61,2 KB
Alt 14.12.2016, 20:48
Der Öldichtungsträger hat der den Wedi fest drin, also ein Teil, oder ist der Wedi darin zu wechseln?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.12.2016, 21:06
Gruß Alex
Hits:	179
Größe:	68,0 KB
ID:	732398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	62,2 KB
ID:	732399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	69,6 KB
Kühlwassersystem abdrücken Dieselvernichter Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2010 18:42
Abdrücken und Werkzeug Alpha One Gen I stardust-eddy Motoren und Antriebstechnik 9 01.10.2009 15:20
Auspuffkrümmer abdrücken/prüfen sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2009 15:49
Gasanlage abdrücken. Liebertee Technik-Talk 20 07.05.2008 15:43
Z-Antrieb abdrücken....nur womit?? Männi Motoren und Antriebstechnik 12 21.02.2006 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
