Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 12.12.2016, 17:38
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Das ist ja easy, nur habe ich unter keine Mutter
draus, sondern nur nen Sicherungsring.
Angehängte Grafiken
Alt 12.12.2016, 17:41
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Würde eher sagen da hat jemand was gebaut was die Welt nicht braucht und dann "Gerüchte" gestreut die irgendwann angeblich zu Wahrheiten wurden.
Der Bravo 3 ging übrigens früher oft Hopps weil er an Dieselmotoren betrieben wurde und mit dem Drehmoment nicht zurecht kam. Daher gibt es seit ein Paar Jahren den X und den XR der verstärkt wurde.
Bei mir gingen die nie an Dieseln kaputt..Jetzt habe ich den XR Racing.. Aber trotzdem kann Kühlung ja nicht schaden. Manchmal fahre ich in HR 3 Stunden am Stück und da muß man den schönen Antrieb ja nicht unnötig quälen ..
Ich werde auch so ein Teil nachrüsten , es sei denn der Staudruck nimmt mir Speed !
Gruß Thomas S
  #53
Alt 12.12.2016, 19:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ein Freund hat seit über 20 Jahre den B3 mit 350Mag, beide einheiten haben bis dato, weit über 1000 Bstd. auf der Uhr, auch ohne Tröte und Dusche.
Boot ist eine alte Silverline Fly, also nicht gerade ein leichtes Boot.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #54
Alt 12.12.2016, 19:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Seid ich den dran hab, habe ich keinen oberen verkalkten Antrieb mehr. Ich hole das Boot aus dem Wasser und der Antrieb glänzt so wie vor der Einwasserung. Ohne den Driveshower war der Antrieb oben nach einem Tag schon unansehlich.
Von kaputt gehen ohne Driveshower redet eigentlich keiner. Er läuft nur nachweislich Kühler.
  #55
Alt 13.12.2016, 12:11
was haltet Ihr von der Variante?
Kann man das erkennen, wie ich das meine?
Das Rohr soll D25,0 werden.
Guido
Name:	2016-12-13 12.36.35.jpg
Hits:	111
Größe:	25,1 KB
Alt 13.12.2016, 12:45
So ähnlich macht das Mizu.
http://www.svgwassersport.de/seite/m...antriebsdusche
  #57
Alt 14.12.2016, 16:23
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Wie wird die Dusche denn unten befestigt? Wird das geklemmt?
Gruß Thomas S
Alt 14.12.2016, 16:27
Über einen Siemens Lufthaken. Nö keine Ahnung, das fragste mal die Jungs von Mizu. Anderes Bild habe ich davon noch nicht gesehen.
Alt 14.12.2016, 16:31
Wird mit Madenschrauben befestigt. Sprich kein Bohren wie bei vielen anderen Duschen
Gruß Thomas S
Alt 14.12.2016, 16:33
37.862 Danke in 22.670 Beiträgen
Also ich kenn jetz nur die 2 Duschen die hier beschrieben sind und keine muss gebohrt werden.
Alt 14.12.2016, 16:48
Macht ja nichts, jeder kann ja dazulernen
Hits:	190
Größe:	39,2 KB
ID:	732318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	18,9 KB
ID:	732319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	31,8 KB
Hits:	157
Größe:	19,3 KB
ID:	732321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	143,1 KB
ID:	732322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	24,2 KB
Name:	X Drives.jpg
Hits:	195
Größe:	128,0 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Thomas S
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 08:07
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
