Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 08.12.2016, 11:16
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Das sind noch die alten Gummis !
245/45 R 17
Die Felgen waren neuwertig aber ich habe ganz neue Gummis gekauft
Jetzt haben wir
215/40 R 17 drauf
Hier die Rechnung alte zu neuen Reifen:
Name:	2016-12-08 12_53_40-Reifenrechner - Reifenumfang rechner - Internet Explorer.png
Hits:	180
Größe:	23,6 KB
Geändert von Tim2502 (08.12.2016 um 11:54 Uhr)
Alt 08.12.2016, 17:18
Heute wurden die Langauflagen montiert und die sind dieses mal an der richtigen Stelle und liegen auch richtig am Rumpf an.
Hier sehen wir vorher und nachher.
Die Stützen sind auch gekommen aber obwohl es die höchsten sind muss ich ein paar Siebdruckplatten 30x30 sägen lassen und dann kommen ein paar übereinander und dann steht er auf den Böcken.
Hits:	161
Größe:	53,9 KB
ID:	731737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	78,0 KB
ID:	731738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	81,6 KB
Hits:	161
Größe:	58,2 KB
Alt 08.12.2016, 22:38
245/45 R 17
Jetzt haben wir
215/40 R 17 drauf
zwischen 45 und 40 sind schon mal 5% Unterschied, auf dem Bild sieht es jeden Falls nach noch mehr aus,
aber wenn es den Tüv nicht stört ist es ja ok so
  #104
Alt 08.12.2016, 23:19
Du musst aber die 45% einmal von einer 245er breite nehmen und dann 40% von nur 215
Dann wird das ganz schnell kleiner im Durchmesser....
Und meine neue Radkombi ist 1cm größer wie das Originalrad
Die Rechenformel war die Ausgangsbasis und erst nach dem rechnen habe ich entschieden wieviel Zoll und Co es gibt.
Weil eine viel zu große Felge im Durchmesser die mir durch den Kotflügel federt brauch ich nicht.
Den TÜV stört das nicht.
Papiere mit Radlasten müssen da sein, für die Spurplatten auch und natürlich muss das Gummi die Radlasten halten.
Wenn die Felge jetzt noch überdeckt ist dann ist alles gut.
Und in meinem Fall ist alles erfüllt.
Das habe ich bei meinem anderem Jettrailer auch alles gemacht nur das ich dort noch neue Kotflügel und Co dran gebaut habe.
Hits:	118
Größe:	79,4 KB
Alt 09.12.2016, 00:18
ups ja, da hast du recht mit den 5%
Alt 10.12.2016, 16:07
Jetzt schwebt es
Die Lösung waren Steinplatten für 99 Cent das Stück was besser war als Siebdruckplatten mehrfach aufeinander zu legen.
Jetzt kann es in Ruhe bis Mai warten .
Nur ist es jetzt ein komisches Gefühl wenn man aufs Boot möchte weil man denkt alles fällt um.
Hits:	209
Größe:	66,6 KB
Alt 10.12.2016, 16:29
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
je tiefer der Schwerpunkt (Richtung Strasse) desto besser fährt sich ein langer Hänger...
höherer Schwerpunkt -> die Fuhre wird mehr schaukeln, unruhigeres Lauf, schlechtere Straßenlage etc...
auch die Stützlast ändert sich mit Reifen/Felgen größerem Durchmessers...
breitere Reifen laufen gern besonders auf den LKW ausgefahrenen Spuren deutlich mehr den Spurrillen nach...
zusätzlich muss man schauen ob die Achsen im angekuppelten Zustand ähnlich gleich belastet sind...sonst bremst der Hänger schlecht...
Optik ist nicht Alles...
nur mal so als Denkansatz...
Gr€€ts Stefan
  #108
Alt 10.12.2016, 19:57
Klar ,Optik ist nicht alles aber alles wird passend gemacht.
Ich hatte noch nie die Erfahrung das sich irgendetwas aufschaukelt.....oder schlecht läuft das kenne ich zum Glück nicht.
Und da war bis 130 km/h alles dabei.....
Das Zugfahrzeug wird Ca 2.6t wiegen und der Trailer mit Boot 1.8t
Bevor ich jetzt die Achsen versetze warte ich bis zum Frühjahr wenn alles eingeräumt ist mit 50% Tank und dann schaue ich mir das alles nochmal an.
Alt 13.12.2016, 16:05
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
diese Rollen seitlich dienen auch bei mir als Stützen. gibt es auch in blau und schwarz habe hier einen Techau neu aufgerüstet der hat hinten Hebevorrichtung zum Heben dann rollt das Boot über die Räder die Stützen werden nicht angerührt sind nur die Auflagen beim Transport - Ich hatte vorher Stahlfelgen in den Gummirädern die halten nicht ! die Felge wurde raus gequetscht die Kunstofffelgen haben 300 kg Tragkraft (bezieht sich immer auf ein Rad ) Gruß
Name:	Trailer slippen.jpg
Hits:	282
Größe:	95,2 KB
Alt 13.12.2016, 20:26
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Oh Gott wenn ich den Trailer sehe dann hätte ich keine Lust mehr zum slippen warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
  #111
Alt 14.12.2016, 00:22
die Hebevorrichtung war früher mal eine Innovation und hat damals sicherlich richtig Aufpreis gekostet,
braucht heute kein Mensch mehr da hast du schon recht
Alt 14.12.2016, 00:45
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hmmmm ........
So ne Slipvorrichtung wird doch weiterhin von den meisten namhaften Trailer-Herstellern angeboten.
Bei meinem Trailer hab ich auch so eine Slipvorrichtung und finde die gut.
Zum Transport wird das Boot mit den Längsauflagen stabilisiert, beim Slippen liegt das Boot auf den Rädern und lässt sich einfacher rollen.
Warum soll man die nicht mehr brauchen?
Hits:	938
Größe:	28,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 14.12.2016, 01:06
bei den alten Anlagen war das Problem die Lufträder die waren der Last nicht gewachsen und waren dauernd kaputt,
wenn man die Langauflagen gleich gegen Rollenwaagen tauscht braucht man die ganze Hebevorrichtung nicht mehr
Alt 14.12.2016, 05:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Lufträder sind tatsächlich nervig, da ständig die Luft entweicht, muss man eben gegen Vollgummireifen tauschen.
Die dauerhafte Lagerung des Bootes auf Rollen macht die Rollen unrund und ist beim Bootstransport nicht günstig infolge der mangelnden Stabilität. Zur Lagerung und zum Transport sind Langauflagen wesentlich vorteilhafter.
Langauflagen in Verbindung mit einer höhenverstellbaren Sliphilfe oder Seitenrollen sind nach wie vor ideal.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
  #115
Alt 14.12.2016, 08:23
was ein schönes Laufsteg auf den Bildern......
Alt 14.12.2016, 08:44
sst sst ist offline
meinst du den aus gekantetem Riffelblech oder den aus Holz...
Gr€€ts Stefan
Alt 15.12.2016, 22:04
Hehe ,
Aus#112
trailer optimieren roberteberle Kleinkreuzer und Trailerboote 248 27.04.2018 06:06
Propeller optimieren Andibln74 Offshore 72 30.08.2013 12:32
Trailer optimieren? Torsk_Ni Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.10.2008 18:03
Trailer optimieren zum Slippen. Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 37 17.05.2008 20:45
Slippen optimieren Meilo Technik-Talk 21 06.06.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
