Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 198Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 198
Alt 02.12.2016, 05:51
Benutzerbild von floka.floka
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin gordan,
nimms mir bitte nicht übel, aber wenn schon HD nicht
vernünftig funzt, wozu brauche ich dann 4 K,
wo es keine vernünftigen Filme für gibt???
.....weil es neben der normalen Fernsehprogramm noch eine Welt des Filmsehens gibt und diese kann in 4K sein.
Grüße Richard
  #77
Alt 02.12.2016, 06:49
Boot: Bayliner 175BR
Also soll das heißen das ich keine Sendungen in HD aufnehmen kann?
Das wäre ja scheiße....
Gerade für die Kinder wäre das wichtig.
Jetzt kommen viele schöne Filme in der vorweihnachtszeit..
Vom Handy geschrieben.
Die öffentlich rechtlichen kannst Du in HD aufnehmen. Bei den privaten war es so, als wir noch HD+ hatten, dass man aufnehmen und auch wieder abspielen konnte, aber phne Vorspulen. Wir haben aber seot 3 Jahren kein HD+ mehr. So oft gucken wir diese Sender nicht. Und der Fernseher ist auch nur 48" groß.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 02.12.2016, 06:50
http://millionstore.com/cgi-bin/index.pl?prod=MS8011
Die is ok oder?
Jo, kannste nehmen.
  #79
Alt 02.12.2016, 09:43
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Aber ob die das Frühstücksfernsehen wirklich in HD aufnehmen???
Ich glaube es kaum...
Selbst die Clips die Sat1 online stellt sind ja HD. Die würden sich absolut lächerlich machen, wenn die noch in SD produzieren würden obwohl manches Samrtphone schon in 4K Videos macht und jeder Youtuber mit mehr als 1000 Abonnenten HD anbietet. (okay, beim TV hängt da natürlich mehr dran als nur neue Kameras zu kaufen).
Was natürlich sein kann, ist das Sat1 im FF mal altes Material verwurstet, dass dann nur hochskaliert ist.
vg
Sascha
  #80
Alt 02.12.2016, 10:58
Ich habe irgendwo gelesen das HD+ im nächsten Jahr 70€ kosten soll
Grüße Richard
Alt 02.12.2016, 11:14
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Kostet doch jetzt auch schon 60€ pro Jahr.
Da machen die 10 mehr den Kohl nicht mehr fett, vor allem wenn man sich ne Glotze für 1000€ in die Bude stellt.
Grüße, Andreas
  #82
Alt 02.12.2016, 11:15
Das hab ich bei der Erhöhung von 50 auf 60€ auch schon gesagt
Wie auch immer, ich werde es auf jeden Fall bezahlen, ich hab schon mehr Geld für größeren Blödsinn ausgegeben
Grüße Richard
  #83
Alt 04.12.2016, 00:33
Benutzerbild von chico100468
moin moin gordon,
und bist du immer noch zufrieden nach deinen Kauf???
_
gruß der swen
Alt 04.12.2016, 08:58
Boot: Sea ray
moin moin gordon,
Im großen und ganzen schon.
Manchmal dauert es etwas bis er auf eingaben reagiert, besonders wenn man schnell hintereinander unterschiedliche Sachen machen will...
Und die Videos von meinem Handy laufen nur stockend.
Ob das daran liegt das der TV über einen repeater mit dem Router verbunden ist???
Bzgl der ubertragungsrate?
Denn mit Bildern geht es...
Und wenn ich das Handy über USB anschließe erkennt er es nicht.
Das muss ich auch noch klären...
Gruß,Schwarznase ...
  #85
Alt 04.12.2016, 12:20
Boot: Sea ray
Jemand eine Idee wegen den Videos vom Handy?
Alt 04.12.2016, 12:21
Boot: Sea ray
Kann das stocken durch den repeater kommen?
Alt 04.12.2016, 18:27
Ja, kann es. Denn ein WLAN Repeater halbiert die Geschwindigkeit, mindestens.
  #88
Alt 05.12.2016, 04:26
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Könnte auch sein das der Prozessor zu langsam ist und die Videos zu groß sind...
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
  #89
Alt 05.12.2016, 19:59
Repeater sind für Großverbraucher Mist weil ja zwischen Router und Repeater schon die Halb Datenrate für die Verbindung verbraucht wird, wenn der Fernseher seinen festen Platz gefunden hat, würde ich sehen das du da ein Lan Kabel hin bekommst, der Aufwand lohnt in aller Regel immer, wenn du die Verbindung öfters benötigst
  #90
Alt 08.12.2016, 19:51
Boot: Sea ray
Nächste Frage, warum bekomme ich den Ton nicht synchronisiert?
Verzögerung auf null und trotzdem ist das Bild schneller...
Alt 08.12.2016, 20:42
Dann Verzögerung auf minus stellen bis es passt.
Alt 08.12.2016, 20:46
Boot: Sea ray
Nein, geht nicht weiter.
0,00 Ms...
Alt 09.12.2016, 08:25
Boot: Sunseeker 28
Das liegt garantiert daran, dass die Lichtgeschwindigkeit 300000km/s beträgt, während die Schallgeschwindigkeit nur 0,3km/s beträgt.
Deshalb ist das Bild einfach schneller an Deinem Auge als der Ton in Deinem Ohr
Spass beiseite: Läuft der Sound bei Dir über einen AV Receiver oder über die eingebauten Boxen? Falls über einen Receiver, dann ist dort vielleicht irgendwo LipSync noch so eingestellt, dass der Ton verzögert wird.
Grüße, Andreas
Alt 09.12.2016, 09:03
Boot: Sea ray
Weder noch.
Sound über optisches Kabel direkt zur soundbar.
Auch dort ist keine Verzögerung eingestellt...
Alt 09.12.2016, 09:12
Boot: Sunseeker 28
Weder noch.
Dann teste mal, ob die integrierten Lautsprecher synchron laufen. Ich vermute, dass das Signal Processing der Soundbar einfach etwas Zeit benötigt und daher die Verzögerung stammt.
Grüße, Andreas
  #96
Alt 09.12.2016, 09:28
0,00 Ms...
Und was passiert bei max. Verzögerung ?
Boot: Sea ray
Ok, mach ich mal.
Alt 09.12.2016, 19:02
Boot: Sea ray
Du hast recht.
Der reine tv-sound passt....
Also liegt es an der soundbar.
Mist.
Es sind sogar beide Geräte von Philips...
Das ärgert mich...
Alt 09.12.2016, 19:31
Dann machste die Flimmerkiste ganz leise und schon läufts. Das Problem habe ich schon bei zwei verschiedenen Soundbars gehabt.
Grüße Richard
Alt 09.12.2016, 19:36
Boot: Sea ray
Wie meinst du das?
Der Ton am TV ist auf null.
Ich schaue (höre) nur über die soundbar.
Ein Kajütboot - aber welcher Hersteller? Bernd-Andreas Allgemeines zum Boot 23 22.04.2008 18:41
Anker neu, aber welcher ist richtig ? Peter. Allgemeines zum Boot 12 22.04.2008 12:35
NEUER AB aber welcher??? chris.mos Technik-Talk 13 12.11.2007 18:29
Hilfsmotor "ja" aber welcher ?? redbubi Allgemeines zum Boot 4 29.04.2007 16:52
Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ?? Aerodeck Technik-Talk 10 31.01.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
