Alt 03.12.2016, 11:58
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Standard Zweiten Warmwasserboiler eingebaut, jetzt habe ich ein Problem
Moin Forum,
da ich meinen Warmwasserboiler im Boot nur mit Motorwärme aufheizen kann, habe ich mir einen zweiten mit 230 Volt Anschluss, wie in der Zeichnung, eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem, dass in dem Moment, in dem die Wasserpumpe anspringt und wieder Druck aufbaut, das Wasser kurzzeitig (ca. 10-15 sec.) kalt wird. Es ist nur der Warmwasserhahn aufgedreht, der Kaltwasserhahn ist geschlossen.
Habe ich den Boiler falsch angeschlossen? Denn vorher hat es einwandfrei funktioniert. Der zweite Boiler ist, so wie in der Zeichnung, etwas höher eingebaut.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße Hermann
Name:	Warmwasser mit 2 Boilern.jpg
Hits:	216
Größe:	33,5 KB
Alt 03.12.2016, 12:06
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Deine Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich hätte die anders angeschlossen: ich wäre vom Ausgang des Motor-Boilers auf den Eingang des E-Boiilers gegangen.
Alt 03.12.2016, 12:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn dieses Problem auftritt, sind beide Boiler aufgeheizt?
Langsam werde ich alt:
Alt 03.12.2016, 12:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Wurde der E Boiler aber nicht aufgeheizt, dann kommte nach öffnen des WW Hahns nach langer fahrt und somit aufgeheiztem Motor Boiler erst das gesamte Volumen des E-Boilers kalt. Oder?
Alt 03.12.2016, 12:21
Stimmt, da habe ich zu kurz gedacht. Vielleicht noch eine Zirkulation zwischen beiden Boilern, die über Lima-Strom nur läuft, wenn der Motor läuft. Zusatzvorteil: beide Boiler werden vom Motor aufgewärmt.
Alt 03.12.2016, 12:26
Boot: Neptunus 106
Da warst Du schneller Ich würde auch eine kleine Zirkulationspumpe in den Kreislauf einbauen.
Alt 03.12.2016, 13:00
Hallo Jörg,
nein, es ist nur der E-Boiler aufgeheizt
LG Hermann
Alt 03.12.2016, 13:03
Grüsse Wolf
Wo würdest Du die denn einbauen?
LG Hermann
Alt 03.12.2016, 13:12
Boot: Neptunus 106
Wie von Hehehe vorgeschlagen und dan einen parallelen Kreis mit einer Pumpe. So dass die Pumpe im Kreis durch beide Speicher pumpen kann. So haben wir das im Haus gelöst damit das Wasser direkt warm kommt. Die Frage ist ob Wasser oder Energieeinsparung im Vordergrund steht.
Alt 03.12.2016, 13:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Evtl so!? Bin kein Fachmann!!
Hits:	142
Größe:	19,0 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.12.2016, 13:35
Energie wäre in dem Moment gar kein Problem: Motorwärme muss sowieso weggekühlt werden und wenn die Lima läuft, ist der Pumpenstrom vernachlässigbar.
Alt 03.12.2016, 13:44
Die grüne Leitung weg, der Ausgang vom Motorboiler an Kaltwasser E-Boiler. Eine Leitung mit Zirkulationspumpe von E-Boiler Ausgang an Motorboiler KW, einfach als Abzweig aus der WW-Leitung. Natürlich müssen WW Pantry und WW Bad zusammengefasst werden.
Alt 03.12.2016, 13:46
Boot: Neptunus 106
Ich bin auch kein SHK- aber ich würde die Pumpe zwischen Kalteingang und Warmausgang der hintereinandergeschalteten Speicher bauen. Frag doch einfach eine Fachkraft- die im Gegensatz zu mir nmher davn versteht. Es geht ja bei der Geschichte auch darum das der Tank nicht aufgewärmt wird und das das Wasser hygienisch unbedenklich ist. Nicht das Du Dir im lauwarmen Waser Legionellen züchtest.
Warum hast Du eingentlich diese Lösung gewählt? Ich habe einen Speicher der beides kaan. Motor und 230V. Das Wasser bleibt 2 Tage war und reicht für 3x duschen etc
Alt 03.12.2016, 13:50
Anhang 731213
Geändert von Hehehe (09.04.2017 um 20:43 Uhr)
Alt 03.12.2016, 13:53
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Hermann,
so sieht das Schema richtig aus.
Name:	Speicher mit Zirkulation.PNG
Hits:	138
Größe:	64,9 KB
Kalle
Alt 03.12.2016, 13:54
Boot: Pedro 950
Upps, da waren die anderen schon schneller.
Kalle
Alt 03.12.2016, 13:59
Aber nur weil du es so schön gemacht hast. Das dauert eben länger als hingeschmiert
Alt 03.12.2016, 14:00
Boot: Neptunus 106
so schön wie bei euch ging das bei mir gar nicht. konnte es nur schreiben
Alt 03.12.2016, 14:06
Da sind ja schon gute Lösungsansätze vorhanden.
Ich habe den kleinen E-Boiler deshalb eingebaut, damit ich im Winter, wenn wenig gefahren wird, zumindest 20 Liter heißes Wasser habe. Die werden mit den Generator in 15 Minuten aufgeheizt. Wenn ich jetzt das Wasser auch noch durch den Großen Boiler (80 Ltr.) schicke, dann dauert das Aufheizen zu lange und der Vorteil wäre weg.
LG Hermann
Alt 03.12.2016, 14:11
Boot: Neptunus 106
brauchst ja die Pumpe nicht einschalten
Alt 03.12.2016, 14:15
Wie Wolf schon schreibt: die Zirkulation läuft nur, wenn der M-Boiler aufgewärmt wird, dadurch werden beide warm. Ist nur der E-Boiler in Betrieb, läuft das kalte Wasser einfach nur durch den M-Boiler durch. Deshalb die Z-Pumpe über die Lima: läuft nur, wenn der Motor läuft.
Alt 03.12.2016, 14:41
O.k. ich werde mir das mal überlegen. Die Lösung ist schon mal nicht schlecht.
Mein eigentliches Problem war ja das kurzzeitige kalte Wasser beim Anspringen der Druckwasserpumpe.
Ist das Problem damit beseitigt? Mir ist die Ursache noch nicht klar.
Ansonsten habe ich ja warmes Wasser. Es ist nur ziemlich blöde, wenn jedes Mal, wenn die Pumpe anspringt, das Wasser kalt wird. Und es wird kalt, nicht nur lauwarm.
LG Hermann
Alt 03.12.2016, 14:47
Boot: Pedro 950
Hallo Hermann,
wie oben schon beschrieben funktioniert dass. Wie ebenfalls von HeHeHe bereits kurz skiziert, muss der Anschluss für die Pantry auch geändert werden, damit die Anlage nach deinen Vorstellungen läuft.
Hits:	107
Größe:	51,8 KB
Kalle
Alt 03.12.2016, 15:41
Ist die Anlage so wie gezeichnet, also der Abgang zur Pantry am Motorboiler und der Bad-Anschluss am E-Boiler? Tritt das Problem nur in der Pantry auf? Und es wird auch nicht so richtig heiß?
Alt 03.12.2016, 16:20
Hallo Hehehe,
Ich habe den Boiler erst gestern eingebaut. Ich werde jetzt mal einige Sachen ausprobieren und melde mich dann.
Das Problem trat gestern nach dem Einbau auf. Ich habe den Boiler aufgeheizt, mich unter die Dusche gestellt und die Sache mit dem kalten Wasser festgestellt.
Ich finde es toll, dass sich so viele meiner Sache hier im Forum angenommen haben.
Es wird eine Lösung geben, ich informiere Euch.
Vielen Dank.
LG Hermann
So habe ich meine Bilgenpumpe eingebaut Cerex Technik-Talk 20 20.04.2014 09:41
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Problem zweiten PC am Router/Switch wolf b. Kein Boot 18 13.03.2006 14:16
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
