Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.09.2016, 16:39
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Standard Verschiedene Fahrtanzeigen im NMEA 2000 Netzwerk
Moin, vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Wie auf dem Foto zu sehen, habe ich gravierend unterschiedliche Fahrtanzeigen, obwohl das Suzuki "Multi-Function-Gauge" seine GPS-Daten über das NMEA 2000 Netzwerk vom Lowrance Plotter bekommt.
Die Positionsdaten/Koordinaten, sowie die Uhrzeit sind korrekt!!
Mir ist das unerklärlich. Eine Umstellung auf Seemeilen ändert auch nichts.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Hits:	344
Größe:	41,8 KB
Gruß Thomas
Alt 04.09.2016, 16:55
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Thomas,
kann es sein, dass die Suzuki Anzeige den Staudruck verwendet?
Bei der Yamaha-Anzeige habe ich auch immer eine Abweichung vom GPS.
Alt 04.09.2016, 18:28
Zitat von Bastian81 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Nein, ... es ist kein Staudruckmesser vorhanden. Ich kann zwischen Staudruckanzeige (dann immer 0km/h) und GPS (Ground-Speed / siehe Foto) wählen. Die GPS Daten kommen ausschliesslich vom Lowrance CHIRP Elite 7.
...wie gesagt, Koordinaten und Uhrzeit sind ja richtig.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (05.09.2016 um 11:05 Uhr)
Alt 05.09.2016, 20:30
War heute zur Motor-Inspektion. Nach Rücksprache mit Suzuki Deutschland, benötigt das MFG ein Software-Update, da die 1. Generation nicht alle Plotter Daten korrekt verarbeiten kann. Also ausbauen und einschicken
Gruß Thomas
Alt 05.09.2016, 20:40
Ohje, das hört sich ziemlich blöd an. Viel Erfolg beim Projekt.
Bin gespannt ob es bei der Verbindung von meinem Motor zum Plotter ähnliche Probleme gibt.
Alt 28.11.2016, 12:40
Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Der Suzuki-Vertragshändler hat bisher keine Garantiearbeiten übernommen, da der Motor in Deutschland durch den Händler nicht garantieregistriert wurde. (...hat er diese Woche nachgeholt).
Bezüglich des Kommunkiationsproblems zwischen dem Lowrance-Plotter und dem Suzuki MFD, hat sich Suzuki-Deutschland so geäußert, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Namen wurden von mir herausgenommen, um keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen:
"Sehr geehrter Herr XXXXXXXX,
vielen Dank für Ihre E-Mail unten und das Bildmaterial..
Das Beneteau Holiday-Package wird in Kombination mit dem Suzuki-Außenbordmotor im „Bundel“ geliefert, dies ist vertragstechnisch mit Suzuki Japan und Beneteau abgestimmt.
Leider sind wir bei den auf dem Markt erhältlichen Zusatzinstrumenten nicht immer gut informiert. Aus diesem Grund können wir Ihnen in diesem Punkt nicht weiterhelfen.
Bxxxxxx XXXXX wird auch in 2017 bei uns auf dem Messestand in Düsseldorf mit den xxxxx-Booten und den Suzuki-Außenbordmotoren aus unserem Vertriebssystem vertreten sein.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards / 敬具
SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
i.V. XXXXXX XXXXX
Senior Manager
Service Marine, Aftersales"
Gruß Thomas
Alt 01.12.2016, 20:29
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wenn die NMEA-Daten von einem einzigen GPS-Empfänger geliefert werden, ist der Datensatz für beide Instrumente gleich. Beweis: Pos.-coordinaten u. Zeitdaten sind in den Anzeigen beider Instrumente identisch.
SOG ist kein Bestandteil des NMEA-Datensatzes.
Also wird jedes Instrument aus dem NMEA-Datensatz mit seiner eigenen Software die aktuelle Geschwindigkeit berechnen.
Abhängig von den verwendeten mathematischen Formeln zur errechnung der Geschwindigkeit kann es bei den Anzeigen zu Abweichungen (z.B. durch Rundungsfehler) kommen.
Ein Softwareupdate kann, muß aber nicht zwangsläufig zur beseitigung der Anzeigedifferenzen führen, möglicherweise kann der Anzeigefehler nachher sogar noch größer werden.
Gruß Robin
Alt 02.12.2016, 08:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Positionsdaten, Zeit und SOG (zusammen mit COG) werden bei NMEA 2000 einzeln in je einer Programmgruppe übertragen.
Wenn Zeit und Position stimmen, dann werden diese beide Programmgruppen schon einmal richtig übertragen und auch richtig interpretiert.
Bei der Programmgruppe "SOG/COG" gibt es wohl Probleme. Entweder beim senden vom Lowrance oder bei der Interpretation vom Suzuki.
Leider lassen sich die NMEA 2000 Daten nicht mehr einfach, bzw. für einen Laien unmöglich, auslesen.
Dawar NMEA 0183 klar im Vorteil.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.12.2016, 08:41
.....Also wird jedes Instrument aus dem NMEA-Datensatz mit seiner eigenen Software die aktuelle Geschwindigkeit berechnen.
Gruß Robin
Hallo Robin,
....die von Suzuki angebotene GPS-Antenne wird ebenfalls in das NMEA2000 Netzwerk eingebunden. (Sofern man bereit ist dafür in Deutschland 460€ auszugeben/...in den USA kostet sie 240$)
Verstehe nicht so ganz, wie eine NMEA2000 Netzwerk funktioniert. Wie können denn mehrere verschiedene GPS-Signale im Netzwerk differenziert von verschiedenen Geräten verarbeitet werden?
Gruß Thomas
Alt 02.12.2016, 08:44
Moin Jörg....danke für deinen Beitrag.
Kannst du dir bitte mal die Frage, die ich Robin gestellt habe anschauen? Vielleicht kannst du das auch erklären. Danke.
Gruß Thomas
Alt 02.12.2016, 09:07
......hier noch mal ein Foto um zu verdeutlichen wie das Suzuki MFD die Geschwindigkeit vom Lowrance Plotter GPS verarbeitet:
Der Begriff Sog auf dem Lowrance-Plotter ist etwas irreführend, da es eine GPS-Fahrtanzeige ist. Wie man gut sehen kann, zeigt das MFD mehr als das doppelte an.
Hits:	231
Größe:	45,9 KB
Gruß Thomas
Alt 02.12.2016, 09:15
Boot: Bavaria 320
muss natürlich Parameter Gruppennummer und nicht Programmnummer heißen.
Jedes Gerät im NMEA 2000 Netzwerk hat eine eigene ID. Also jedes Multfunktionsdisplay, jeder Plotter, jeder Geber usw.
Alle diese Geräte kommunizieren miteinander, und jedes Gerät weiß, welches Gerät noch so vorhanden ist.
Sagen wir jetzt mal, es gibt zwei GPS Empfänger und ein Multifunktionsdisplay im Netzwerk. GPS 1 hat die ID 01, GPS 2 die Kennung 02 und das MFD die Kennung 03.
GPS 1 und 2 senden munter Ihre Daten ins Netz, schön in den einzelnen Parameter Gruppen.
Das MFD empfängt alle Daten. Da die GPS Daten (nicht nur die Position, sondern auch alle anderen Daten, die das GPS System hergibt) nie bei beiden Geräten gleich ist, würde das MFD immer zwischen den beiden unterschiedlichen Datensätzen hin- und herspringen. Die Daten kommen ja nicht paralell rein, sondern schön hintereinander.
Daher gibt es bei den MFDs eine Funktion, wo die Daten gefiltert werden können. Dort kann man sagen, dass man z.B. die Position von GPS 1 haben möchte, die SOG vom GPS 2, die Zeit von GPS 1 usw.
Wie die Unterscheidung der einzelnen Sender in den Parameter Gruppen selbst statt findet, dass kann ich Dir auch nicht sagen. Dazu stecke ich in der CAN Bus Technik nicht weit genug drinnen.
Wahrscheinlich wird die ID des Gerätes mit in der Datensequenz übertragen.
Alt 02.12.2016, 09:29
Boot: Bavaria 320
Ach so, und noch etwas zur Begriffsbestimmung:
Im allgemeinen werden "NMEA Daten" mit "GPS Daten" gleichgesetzt.
Dieses stimmt so nicht.
"NMEA" ist die Abkürzung für "National Maritime Electronics Association", eine Organisation, die versucht, die Datenübertagungen in Schiffsnetzwerken zu normieren. Eigentlich sollten sich alle Hersteller an diese Normierung halten, was leider nicht immer der Fall ist.
Zu den normierten Datensätzen gehören nicht nur die Daten von einem GPS Gerät, sondern auch von vielen anderen Geräten.Wie z.B. von Windmessgeräten, Loggen, Echoloten usw. Alles Geräte, die mit dem GPS System nichts zu tun haben.
Alt 02.12.2016, 10:07
Demnächst werde ich noch mein Lowrance Link-8 in das Netzwerk einbinden, um die AIS-Daten auf dem Plotter zu haben. Mal sehen was dann passiert
Wenn ich jetzt eine original Suzuki-Antenne aus den USA besorge, meint ihr, dass das MFD das automatisch erkennt?!
Angehängte Grafiken
Gruß Thomas
Alt 02.12.2016, 20:31
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
um welchen Motor handelt es sich? Im Lieferumfang der neueren, größeren Motoren (z.B. DF150TG) ist die GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten.
-the mechanic-
Alt 02.12.2016, 22:04
-the mechanic-
Schön wär`s gewesen.....
DF200APX
Dies ist wohl nur der Fall, wenn man den Motor (separat) in Deutschland kauft.
Offensichtlich aber nicht, wenn das Boot ein Beneteau ist, welches mit französischem Motor ausgestattet ist, wohlgemerkt, ....neu gekauft beim deutschen Beneteauhändler. Dieser vertrat auch die Ansicht, so wie einige Forumsmitglieder auch, dass ein Boot keine Fahrtanzeige benötigt.
(siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245708)
Gruß Thomas
Alt 03.12.2016, 13:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Das NMEA2000 Netzwerk ist eigentlich sehr einfach aufgebaut.
In deinem Fall wird die Parameter Gruppen Nummer PGN 129026 verwendet, diese beinhaltet COG (Kurs über Grund) und SOG (Geschwindigkeit über Grund)
Ich habe selbst einen Lowrance HDS Plotter und habe gerade für dich einen Log des Netzes gemacht.
Wenn du beim Lowrance in die Einstellungen, Netzwerk, Geräteliste gehst, siehst du unter GPS einen Datenliste, die so wie im Bild aussieht.
In der Zeile "Speed über Grund" steht jetzt 0,4kmh, im Netzwerk wird zur gleichen Zeit die PGN129026 mit folgenden Daten gesendet:
97 FC C9 6B 0A 00 FF FF
Byte1 (97) ist die SequenzID (zählt einfach von 0 - 253 hoch um die Reihenfolge des Datensatzes zu kennzeichnen)
Byte2 (FC) ist die Kursreferenz (2 Bit)
Byte3 (C9) ist das Lowbyte für Kurs
Byte4 (6B) ist das HiByte für Kurs
Byte5 (0A) ist das Lowbyte für SOG
Byte6 (00) ist das Hibyte für SOG
Byte7 und 8 Reserve
Hexadezimal ist also SOG 0x000A -> dezimal 10
Laut NMEA wird SOG in m/s /0,01 gesendet, also folgt umgekehrt 10*0,01 = 0,1m/s
0,1 mal 3600 (Sek->Stunden) dividiert durch 1000 (m->km) ergibt 0,36 kmh -> im Plotter aufgerundet auf eine Kommastelle dann 0,4kmh
für Interessierte die Umrechnung des Kurses:
Hexadezimal COG 0x6BC9 -> dezimal 27593 Radianten*10000, zurückgerechnet 2,7593 RAD
Rad -> Grad 2,7593*360/(2*Pi) = 158,096 Grad
Somit sendet der Lowrance Plotter exakt das, was laut NMEA gefordert ist.
Zur Überprüfung habe ich dann auf meinem Raymarine C70 die SOG Quelle vom Lowrance geholt und ebenfalls 0,4kmh angezeigt bekommen.
Mit Sicherheit interpretiert dein Suzuki Instrument die Werte falsch und wird das dann auch mit der externen GPS Antenne machen
Nur durch ein Softwareupdate deines Suzuki Instruments kann das Problem gelöst werden
Hits:	211
Größe:	42,1 KB
Alt 03.12.2016, 20:53
@ Sigi...
Erstmal danke Werde mal versuchen in die Geräteeinstellungen zu kommen. Mal sehen was dabei herauskommt.
Wird ein paar Tage dauern, da ich gerade beruflich in Malaga bin ...
Verstehe ich das richtig, die Daten bekomme ich auch, wenn das Boot in der Halle steht (GPS-Empfang vorausgesetzt)???
Gruß Thomas
Alt 03.12.2016, 21:02
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Thomas, ich habe den Plotter zur Zeit im Haus, selbst das habe ich ausreichend GPS Empfang
habe jetzt herausgefunden, das die Suzuki GPS Antenne von Lowrance Produziert wird, ist also davon aus zu gehen, das diese Antenne die gleichen Daten sendet, wie dein Plotter.
Wenn dein Instrument falsche Daten interpretiert, kann deine Verbrauchsmessung ja auch nicht stimmen? L/km
Da würde ich schon noch mal beim Händler nachfragen.
Alt 05.12.2016, 15:36
Die Ltr/Std sollten stimmen....klar, die Eco-Fuel Verbrauchsanzeige natürlich nicht, da das Instrument viel mehr gefahrene Strecke annimmt.
Händler hat, wie gesagt, kein Interesse an der Lösung des Problems, Suzuki...wie weiter oben zu lesen, auch nicht.
Werde mich eventuell noch mal direkt an Beneteau wenden, auch wegen der Tatsache, daß der Motor ohne Fahrtanzeige installiert wurde.
Habe auf dem "Salon Nautico" in Barcelona mit dem Generalimporteur von Suzuki in Spanien gesprochen, und die meinten, dass sie diesen Motor IMMER mit der Suzuki (Lowrance??) GPS-Antenne installieren!
Morgen bin ich am Boot. Versuche dann die Daten auszulesen.
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 15:11
Moin Sigi,
war gerade eben bei meinem Boot. Nun, die Listen sind nicht identisch, aber sieh selbst. Die Fahrtanzeigen im NMEA2000 des Lowrance schwanken, zwischen 0,0 und 0,6km/h.
Aber können denn beim stehenden Boot überhaupt Fahranzeigen vorhanden sein?
Desweiteren habe ich gesehen, dass der Softwarestand des Plotters schon recht alt ist. Vielleicht sollte ich den erstmal upgraden.
Kann es denn sein, das der Plotter selbst eine richtige Fahrtanzeige hat (mehrmals x-gecheckt mit iPad und iPhone) und die Ausgabe an NMEA 2000 falsch ist?????
hier die Fotos:
Hits:	135
Größe:	83,6 KB
ID:	731589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	65,8 KB
ID:	731590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,0 KB
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 21:39
Boot: SeaRay 290DA
Hi Thomas,
Ich denke, das ist die neueste Software für deinen Plotter (bitte selbst überprüfen)
Fahranzeige, ich denke du meinst damit einfach einen Geschwindigkeitsmesser, also SOG.
Es ist normal, das gerade in Gebäuden die GPS Position nicht exakt ermittelt werden kann, deshalb ist da immer eine gewisse Geschwindigkeit abzulesen, obwohl der Empfänger steht.
Hatte ich ja bei meinen Test auch (0,4kmh).
Was meinst du mit, die Listen sind nicht identisch?
Auf beiden Listen sind doch die selben Werte
Alt 06.12.2016, 22:44
Hi Thomas,
...du hast natürlich recht, ich muss mich präziser ausdrücken. Mit Fahrtanzeige meine ich Speed Over Ground (SOG), also Fahrt über Grund.
Auf dem Suzuki Display kann ich leider nicht die NMEA 2000 Eingangs-Daten ablesen. Bin mir im Moment unsicher, ob es an den Daten liegt, die der Plotter ins Netzwerk gibt oder ob das Suzuki Instrument einen Fehler hat.
Das werde ich wissen, sobald ich mein Lowrance Funkgerät angeschlossen habe und mir die Fahrtanzeige auf diesem angezeigt wird. Sollte die mit dem Plotter übereinstimmen, wird der Fehler wohl beim MFD liegen, oder umgekehrt.
Als nächsten Schritt werden ich das MFD zu Suzuki schicken (zum Updaten oder überprüfen).
Als letzte Option werde ich wohl eine zusätzliche Lowrance GPS-Antenne ins Netz einbinden (Point-1 oder LGC 4000).
Es muss doch möglich sein den Fehler zu finden
Gruß Thomas
Alt 07.12.2016, 07:23
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ich habe ein sehr ähnliches Setup am Fahrstand. Die Unterschiede der Anzeigen sind aber minimal. Die Software auf der MFA ist 1.0
Motor: Suzuki MFA
Plotter: Lowrance Elite 7 HDI
Funk: Simrad RS 12
Antenne: Simrad GS25
Erstmal den Plotter updaten: http://www.lowrance.com/de-DE/Software-Updates/Elite-HDICHIRP-Software-Upgrade-60/
Die Antenne ist auf jeden Fall sinnvoll, da genauer und mit Kurssensor.
Und du kannst den Plotter aus dem Netzwerk nehmen und dann die Daten vergleichen.
Bei den Antennen kannst Du die Lowrance oder die Simrad nehmen sind baugleich bis auf den Anschluß.
Aus der Lowrance kommt ein Kabel, die Simrad hat einen Stecker.
Horst
Geändert von Horst.D (07.12.2016 um 07:48 Uhr)
Alt 07.12.2016, 07:56
Motor: Suzuki MFA
Funk: Simrad RS 12
Horst
Moin Horst,
hast du die gleiche MFA (siehe Foto weiter oben)?
Und welche GPS-Antenne hast du verbaut? Die günstige Lowrance geht lt. Hersteller nur für das Elite-5.
Unser Plotter dürfte nahezu identisch sein (habe Elite-7 CHIRP). Danke für den Link....muss mir erstmal ne Sim besorgen und einen Windows Rechner. Mit Mac scheint es nicht zu gehen, bei mir jedenfalls nicht.
Das Leben wäre doch langweilig, wenn alles so einfach wär.
Gruß Thomas
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Lowrance LVR-880 und NMEA 2000 Netzwerk Shira Technik-Talk 16 21.04.2013 21:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 22:27
Brauche bitte Hilfe zum Garmin-NMEA-Netzwerk JonnyC Technik-Talk 1 23.09.2009 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
