Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 01.12.2016, 12:12
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
zu den Störungen habe ich hier mal ein paar Bilder von einem DC-DC Wandler. Es wurde als 12 Volt Stabilisator für 12 Volt LED Lampen verkauft. Leidtung irgendwas um die 35 Watt. Bei Betrieb dieses Wandlers war kein Radioempfang (UKW) mehr möglich. Die Störungen kamen auch nicht per Funk, sondern wurden über den Eingang des Wandlers in das 12 Volt Netz eingespeist.
Der Wandler wurde entsorgt und gegen einen Linearregler getauscht. Die Versuche mit Filtern blieben leider erfolglos.
Bild 1 zeigt den Wandler. Das Oszi ist an der Betriebsspannung (Eingang) des Wandlers angeschlossen.
Bild 2: Zunächst noch guter Hoffnung, Störung bei etwas über 100 kHz.
Bild 3 und 4: Jetzt mal weiter "reingezoomt". Wunderbare Störungen bei ca. 100 MHz. Man beachte auch die Vpp. Kein Wunder, dass dort kein Radioempfang mehr möglich war.
Hits:	123
Größe:	90,1 KB
ID:	730992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	55,6 KB
ID:	730993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	52,1 KB
Hits:	118
Größe:	53,9 KB
Langsam werde ich alt:
Alt 01.12.2016, 12:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das ist nun echt interessant. Ich verwende einen 5 €-Wandler (halb so groß wie eine Streichholzschachtel) aus Chinesien um die Verbrauchsanzeige in meiner Shetland mit 3 V zu speisen, aber im Radio stört da nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.12.2016, 12:28
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Meinst du bessere Zig.anzünderdosen oder generell ein sicheres Stecksystem? Ich hatte irgendwann die Nase voll von Zigarettenanzünder- und BS-Dosen, gerade weil dauernd die Stecker rausrutschen. Nur wenige Millimeter, ich sehe es nicht, aber es lädt nicht! Deshalb habe ich vor einigen Jahren angefangen, auf Neutrik Powercon umzustellen. Teuer, aber verriegelt.
Das Problem hatte icha auch, ich habe einfach einen Gummi um den Stecker gelegt und den gespannt, so wird der Stecker in jeder Lage gut gehalten
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 01.12.2016, 18:24
Klaus Kinski
Kurze Frage noch. Habe jetzt das teure Schaltpanel gekauft. Macht einen sehr wertigen Eindruck.
Kann ich an einen Schalter auch 2 oder 3 Geräte anschließen, falls ja wie ?
Das Paneel hat 6 Schalter, leider einen zu wenig.
Alt 01.12.2016, 22:55
einfach die Plusleitung von dem 2. Verbraucher mit auf das Plus vom 1. Verbraucher mit drauf stecken, die Masse hat ja vermutlich einen extra Sammelpunkt
Alt 01.12.2016, 23:00
ist leider oft so daß Wandler Störungen verursachen die man dann aufwändig unterdrücken muß
bei Kleinverbraucher habe ich solche Probleme schon ein paar mal mit Festspannungsregler umgangen, primitiv aber funktioniert zuverlässig
Alt 02.12.2016, 08:07
Boot: Bavaria 320
genauso habe ich es dann später auch gemacht. Die ganze Elektronik entsorgt und in dem Gehäuse einen Festspannungsregler (Linearregler) von 12 Volt eingebaut. Ist ein Low Drop Regler mit max. 7,5 Ampere. Das langt für meine komplette LED Beleuchtung. Das schöne an diesem Regler: Unterhalb seiner Dropspannung, in diesem Fall 12,3 Volt, schaltet er nicht einfach ab, sondern die Eingangsspannung wird (Minus der Dropspannung von 0,3 Volt) an den Ausgang weitergegeben. Bei schwachen Batterien stehe ich also nicht sofort im dunkeln.
Und nein, meine Innenleuchten haben keinen eigenen Regler.
Hits:	112
Größe:	76,9 KB
ID:	731058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	108,2 KB
ID:	731059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	109,0 KB
Hits:	103
Größe:	109,8 KB
Alt 02.12.2016, 08:19
Boot: Bavaria 320
und fertig eingebaut
Hits:	307
Größe:	117,0 KB
ID:	731062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	GrößenänderungDrehen vonP1000690.jpg
Hits:	119
Größe:	102,6 KB
Alt 02.12.2016, 09:33
und was machst du nun, wenn du USB-Geräte laden willst, um die es hier ja, bezüglich der Wandlung ging oder funktioniert deine LED-Beleuchtung mit 5V?
hast du auch einen/mehrere Linear-Wandler für 5V gebastelt?
Alt 02.12.2016, 10:04
Boot: Bavaria 320
Teils, Teils
für den WLAN Router habe ich einen 5 Volt Linearregler verwendet. In einem Gehäuse eingebaut und fest angeschlossen. Der Router selbst ist da mit einem USB Kabel angeschlossen. Das Kabel ist versteckt verlegt.
Für "allgemeine" Zwecke habe ich eine USB Steckdose mit integriertem Wandler in das Schaltpanel eingebaut. Zum Glück gibt es bei ihm keine Störungen. Auf dem rechten Panel rechts unten.
Hits:	122
Größe:	102,9 KB
ID:	731071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	119,0 KB
Mein Schaltpaneel bringt mich zur Raserei. bob 57 Technik-Talk 7 27.05.2012 08:54
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen Platscher Restaurationen 5 21.05.2009 08:28
!!!Schaltpaneel brauche dringend hilfe!!! Berggeist Technik-Talk 69 21.04.2008 17:45
USB 1 + 2peed. Gleicher Stecker??? SKULLBULL Kein Boot 18 07.09.2007 22:52
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
