Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 477Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 477
Alt 28.10.2016, 18:15
Boot: Crownline 270 CR
deine Kupplung sieht aus wie eine Abnehmbare und da sollte doch die Öse seperat sein, und nicht am abnehmbaren Kupplungskopf, damit bei rausfallen des Kupplungskopfes die Bremse immer noch angezogen wird.
der Kugelkopf ist schwenkbar, nicht abnehmbar.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #152
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
dann sollte es ok sein
Alt 28.10.2016, 18:21
und singen kannst du auch nicht.... schäm dich!
jetzt hast du aber fehlerhaft zitiert du! Das sah im orginal aber etwas anders aus.
Ich war im Knabenchor!
Viele Grüße, Marcus
  #154
Alt 29.10.2016, 14:23
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe an der schwenkbaren AHK im A6 eine Vorrichtung für den Karabiner des Seils. Trotzdem lege ich das Seil erst um die AHK und dann den Karabiner durch "das Loch". Und zwar so dass das die starke Seite an der AHK anliegt und nicht die lose Seite vielleicht zuerst rausrutschen könnte und somit keine vollständige Bremsung einleiten kann.
Ist aber alles total übertrieben. Das Seil betätigt im Endeffekt die Feststellbremse, sprich den Handbremshebel, und der haut nunmal die Bremse zu, und lässt das auch so weil die Rasten des Hebels einrasten. Genau wie beim anziehen der "Handbremse".
Wo der Hänger im Fall der Fälle hin marschiert kann niemand sagen - Hauptsache er wird gebremst.
Wie das Seil liegt spielt keine großartige Rolle, es muss nur sichergestellt sein dass es nicht vom Zugfahrzeug runterrutschen kann so dass eine Bremsung eingeleitet werden kann.
Soweit zur Technik - die Gesetzmäßigkeiten der Länder mal außen vor......
Alt 01.12.2016, 15:48
AAAAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhhhhh - wieder mal der ADAC
Minute 2,50 bis 3.00 sind hier zum Thema "sehr interessant"
https://www.youtube.com/watch?v=Q6E22e_8A0g&t=1s
  #156
Alt 01.12.2016, 15:55
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Interessant was der ADAC da so macht [emoji57]
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 01.12.2016, 22:17
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Mal abgesehen vom Durcheinander im Thema und wie alleine der Hebel von der Zugkupplung arretiert wird --> bei 3:23 sieht man eine Durchführung/-bohrung in der Anhängerkupplung ...bisher so etwas noch nie gesehen...
Nachtigall ick hör dir trapsen...
Marco
Alt 01.12.2016, 22:27
##mmh also wie er das Zugmaul auf der Kugel Arretiert finde ich ok.
So mach ich das auch beim Hänger der Feuerwehr.
Also Mit dem Stützrad über die Kupllung dann runter auf die Kupplung auflegen und am Hebel ziehen dann ratscht er rein.
Was ist daran Falsch ?
Alt 01.12.2016, 22:42
Unnötiger Verschleiss...
Der Hebel lässt sich wohl meist angehoben einrasten, und das Maul rastet dann über der Kugel ein.
Marco
Alt 02.12.2016, 06:15
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Ich frage mich nur, ob dieser Kappenkarl jemals einen Hänger gezogen hat. Und warum muss er reden, als ob er mit mir im Kindergarten war...?
Das ist wohl der Zahn der Zeit oder ich bin für diese Welt nicht geil genug...
Das Abrissseil hängt der ADAC-Mensch auch nur über die Kupplung.
Aber der Schriftzug weist darauf hin, das Abrissseil gegen abrutschen zu sichern... Warum macht er es dann nicht
Edit: was ist denn ein 9-poliger Stecker? Wo gibt es den denn?
Danke, Kalle
Alt 02.12.2016, 06:19
Der Hebel wird doch im Video eingerastet. er setzt den Verschluss auf der Kugel an und beim Anheben des Hebels rastet der Kopf dan sauber ein. Was ja am Sicherungstift der Rauskommt deutlich sieht. Der Kommt nur raus wenn der Kopf sauber sitzt.
Alt 02.12.2016, 06:21
Naja bei solchen Erklär filmen wird immer geredet als hat man es mit Ingenieuren zu tun. Die wissen zwar alles Theoretisch aber praktisch können sie keinen Gabelschlüssel von 'nem Ringschlüssel unterscheiden und die Ratsch funktioniert nicht weil sie immer durchdreht.
  #163
Alt 02.12.2016, 06:23
Naja... ...und die Ratsch funktioniert nicht weil sie immer durchdreht.
Das habe ich bis heute noch nicht gehört...top
Danke, Kalle
  #164
Alt 02.12.2016, 06:32
naja Querformat aber ....
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2lmi1iJPk
  #165
Alt 13.01.2017, 16:41
Benutzerbild von Cedrik270405
So sieht es beim Mercedes Benz V Klasse aus.
Gesendet von meinem Cyrus_CS30 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 13.01.2017, 18:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Diese kleine gusseiserne Öse soll aber nicht ernsthaft mehr aushalten als die Kupplung selbst...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.01.2017, 21:26
die Öse braucht doch nur das dünne Drahtseil auszuhalten,
  #168
Alt 14.01.2017, 00:11
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
Glaube nicht, dass die Einheit aus Guss ist, die ist bestimmt geschmiedet.
Das ist ein himmelweiter Unterschied in der Festigkeit und der Bruchdehnung.
Arbeite selbst bei einem großen Automobilzulieferer der Massivumformung und wir schmieden so schöne Haken.
Goggy
Merken
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 14.01.2017, 07:56
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Warum sollte sie das müssen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 14.01.2017, 09:37
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
das wird alles überbewertet....
siehe:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255991
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 14.01.2017, 12:39
Weil im Fall des Falles eben plötzlich [ * ] Tonnen daran reißen.
Das wäre ja so als wenn Du Deinen Anhänger mit einem 8er Bolzen am Auto befestigst. So wie die Dinger aussehen von der Oberfläche her ging ich immer davon aus es wäre überfräster Guss. Kann naturlich auch Stahl sein. Ich hätte da wenig Vertrauen zu.
* beliebige Zahl Deiner Wahl eintragen.
Alt 14.01.2017, 14:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Und wenn da 100 Mio Tonnen dran ziehen. Das macht nix aus. Denn die Öse muss nur den Bremshebel ziehen können. So ca. 20 Kg.
  #173
Alt 14.01.2017, 14:26
Glaube ich einfach mal nicht. Vor allem stelle ich mir bildlich Deine Übertreibung vor.
Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich würde diese Alibi-Öse nicht benutzen.
Alt 14.01.2017, 14:33
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Kannst du aber ruhig glauben.
Die Öse dient ausschließlich dazu, den Bremshebel am Trailer per Abreißseil soweit anzuziehen, dass die Bremse am Trailer blockiert bzw. der Hebel eben am Anschlag ist.
Danach öffnet sich entweder Ring oder Haken unten am Abreißseil - deswegen müssen die Teile auch genormte Werte einhalten und das Seil darf nicht einfach mit nem Schäkel oder ähnlichem festgemacht sein -> damit reißt du dir nämlich den Bremshebel und weitere Teile der Bremsanlage vom Trailer ab im Zweifelsfall.
Abreißseile gibts aus diesem Grund fast immer nur mit Haken und Ring "fertig" zu kaufen.
  #175
Alt 14.01.2017, 15:47
Ich würde sagen dann knallt es erst mal ganz gewaltig. Danach reißt entweder das Seil ab oder die Öse bricht aus, eins von beiden. Keine Ahnung wie man die Anhängelast in Newton umrechnet. Bei 20 Kilo bleibt es da aber ganz sicher nicht im ersten Moment.
Ich komme aber immer noch nicht auf den Vorteil gegenüber einem um den Kugelkopf gelegten Seil, außer dass hier eindeutig das Seil der Schwachpunkt sein wird.
Es ist angekuppelt........Zeigt eure Gespanne derausdemnorden Kleinkreuzer und Trailerboote 4207 22.11.2025 12:36
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Was ist auf dem Bild falsch? eastsailor Race Point 5 13.08.2002 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
