Alt 02.12.2016, 02:17
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard verschiedene Batterien
Frage an die Spezies
als Vers.Bat. habe ich eine Mastervolt 225 AH ,kommen noch 1-2 dabei,
als Starter ist zur Zeit eine AGM mit 140 AH verbaut, diese ist aber nichts mehr,
habe noch eine neue Varta Blue Diamant mit 95 AH, kann ich diese dafür verwenden ?
Ladegerät habe ich ein Victron C12/1200/50 dazu kommt noch eine
Victron Argodiode 100-3AC für 3 Bänke ,dieser kommt an die Lichtmaschine .
kann ich verschiedene Batterien da anschließen
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 02.12.2016, 04:10
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen wenn dein Ladegeraet auf agm eingestellt ist sollte man keine normale Batterie dran anschliesen .Das Ladegeraelt kann man einstellen Nur blei oder nur AGM Gel.Nicht Ausgang fuer Ausgang.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 02.12.2016, 05:36
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Klare Antwort, natürlich kannst du das, aber dabei geht ein Typ Batterie kaputt, je nach dem welche Einstellung du am Ladegerät wählst. Also "Nein" solltest du nicht tun.
Ladespannung Blei 13,8V, bei AGM 14,4V.
Batterien in der Bank sollten von gleichem Typ in Spannung und Kapazität, am besten noch im gleichen Alter sein. Starter kann kleiner sein, aber vom gleichen Typ. Dann ist wichtig wie du die Bank aufbaust, 12V, 24V, 48V .... also in Reihe oder Parallelschaltung. Batterietrenndioden ermöglichen nur das gleichzeitige Laden von mehrere Batterien aus einer Stromquelle, ohne daß die einzelnen Batterien miteinander verbunden sind. Das gilt in deinem Fall für die LiMa, dein Ladegerät hat ja 3 Ausgänge.
Die Angaben deines Projektes sind etwas dürftig. Hier gibt es bereits div. Trööts die das ausführlich besprochen haben. Die Suche ist kein Allheilmittel, bei Batterien ist aber echt viel zu finden.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 02.12.2016, 05:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Norbert,
ändere bitte deine Aussage zur Ladespannung der nassen Bleibatterie, dessen Ladespannung sollte zur Vollladung 14,4 V an der Batterie betragen.
....... "Schluss mit gefährlichem Halbwissen!"........
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.12.2016 um 05:52 Uhr)
Alt 02.12.2016, 06:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
Klare Antwort, natürlich kannst du das, es wird auch kein Typ Batterie kaputt, wenn du die Richtige Einstellung wählst.
Nämlich "AGM"
Damit wird deine AGM-Starter gut geladen, und deine Versorger brauchen, durch Zyklische Belastung sowieso höhere Ladespannung.
ABER: du solltest das Ladegerät dann nicht Wochenlang dranlassen, bzw. nach max.48 Stunden auf "Nass" Schalten.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.12.2016, 09:07
Boot: Schlauchboot
Zu oft diskutiert, soll jeder selbst entscheiden. Hier ein Link mit entsprechenden Infos. Mein Ladegerät hängt seit 2 Monaten dauerhaft dran.
http://mdvp.de/Bat/Batterie.pdf
Norbert
Geändert von Grobi-413 (02.12.2016 um 09:26 Uhr)
Alt 02.12.2016, 09:43
mein Ladegerät hat 2 Lade Ausgänge ,1x Versorger mit 50 A und 1x Starter mit 8A
Gruss Manni
Alt 02.12.2016, 09:46
Nämlich "AGM"
Warum sollte mit der AGM-Einstellung, sofern die 14,4V bedeutet, irgend etwas kaputt gehen?
Warum sollte man nach 48 Stunden auf "Nass" schalten? Hat das Ladegerät keine begrenzte Absorptionszeit und keine Erhaltungsladung?
Warum muss eigentlich auf AGM geschaltet werden, wenn ohnehin zukünftig statt der AGM- einer normale Varta blus dynamic als Starterbatterie verwendet werden soll?
Ich würde mir auch mal Gedanken wegen der Spannungsabfalls durch die Trenndioden machen, wenn über LiMa geladen wird.
Alt 02.12.2016, 13:11
kann ich das so anschließen
Geändert von terracan (16.12.2018 um 11:22 Uhr)
Alt 02.12.2016, 14:37
Boot: Schlauchboot
Schau mal da rein, hilft dir vielleicht
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=12449
Gruß Norbert
Alt 02.12.2016, 18:37
Die Schaltung solltest du noch mal deutlicher darstellen:
Soweit ich gesehen habe, hat dein Ladegerät letztendlich nur 2 Ausgänge, wovon einer Strom-begrenzt für die Starterbatterie gedacht ist.
(Die gemeinsame Spannung usw. kann ja offensichtlich eingestellt werden und sie ist temperaturkompensiert)
die zukünftigen 2 Versorgungsbatterien können an den anderen Ausgang des Ladegerätes.
Die LiMa kannst du natürlich mit Diodenverteiler an Starterbatterie einerseits und Versorgungsbatterie-Pack andererseits anschließen, nur dann wird eben auch die Versorgungsbatterie (die oftmals am stärksten teil entladen ist) mit zu geringer Spannung geladen, was eine Ladung über die LiMa uneffektiv macht.
Da kommt es natürlich auch noch mal drauf an, zu erfahren, welche Regelspannung die LiMa hat.
Ich würde die LiMa direkt an die Starterbatterie anschließen und das Versorgungsbatteriepack entweder über ein D+-gesteuertes Trennrelais oder mit einem D+ gesteuerten Ladewandler/Booster mit der Starterbatterie verbinden.
Das stellt eine relativ effektive Ladung des Versorgungs-Batteriepacks durch die LiMa sicher, wobei die Starterbatterie nicht zu kurz kommt.
Die Trenndiode brauchst du m.E. nicht.
Alt 10.12.2016, 01:38
Boot: Schlauchboot
Hoffe er nimmt sein Motto nicht zu ernst
Norbert
Alt 10.12.2016, 12:29
Kiwo16 Kiwo16 ist offline
Manni
Hallo Manni und Kollegen habst du Erfahrung mit Mobile Solarkraftwerk auf Boot ? habe das gelesen und kopiert hier lies mal, ich finde das toll. oder ??
Ihre eigene tragbare Steckdose ,mobiles Energiespeichersystem das sich über verschiedene Energiequellen wie Solarpanele, Windräder, Brennstoffzellen,oder Netzstrom laden lässt.
liefert Strom für alle gängigen Anwendungen.
In Notstiuationen auf Reisen, im Auto,Wohnwagen,bei Projekten im Freien,im Bauwagen,auf See Wüste, und eigentlich überall Sie können sich beruhigt darauf verlassen ,Sie haben überall Strom.
Gewinner des Bundespreises für hervoragende innovatorische Leistung 2016
das neuste vom neusten.
230 Volt Steckdose
12 Volt Auto -Lader
12 Vollt Gerätestecker,
5 Vollt USB
10 Kg Gewicht
Alt 10.12.2016, 18:05
echt toll....
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 19:16
Kennzeichnung Schlauchboot für verschiedene Motoren? michaelabg Allgemeines zum Boot 8 12.12.2003 22:04
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller GinTonic Technik-Talk 1 03.04.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
