Alt 26.11.2016, 17:28
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Standard Evinrude e-tec Diagnose auslesen??
Moin Moin
Habe mir vor kurzem ein für mich neues gebrauchtes Boot gekauft mit nem e-tec 90ps Bj. 2006 hinten dran.
Habe mir auch über eBay so eine Diagnose Software plus Kabel gekauft da ich das meiste eh selber mache. Heute ZB. Impeller gewechselt neue Zündkerzen und neues Getriebe Öl und alles schön abgefettet. Usw.
Nun wollte ich den Motor gerne mal auslesen habe die Software auch auf'n lapi installiert und das USB diag Kabel wurde auch anerkannt. Alles verbunden mit dem ab aber ich bekomme keine connect hin. Bei Zündung und Motor Lauf bekomme ich keine Verbindung hin gibt es da irgendwas besonderes zu beachten ? Anscheind bin ich zu doof dafür.
Wäre schön wenn mir ein paar Spezis helfen könnten
Grüße Chris
Alt 26.11.2016, 18:06
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Welches Windows hast du laufen ?
Mit Windows 7 gehts bei mir einwandfrei.
Tippe auf ein defektes Kabel.
Meines wurde auch 2x getauscht bis es lief.
Erkannt werden die defekten vom Laptop auch, aber verbinden tun sie sich nicht.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 26.11.2016, 18:25
Oh sry ganz vergessen läuft auf windows 7
Und bin gerade Büschen ratlos
Alt 26.11.2016, 19:15
Hab hier noch ein Bild vom Kabel habs mal geöffnet könnt ihr da was erkennen ?
Hab jetzt gerade kein Multi zur Hand normal müsste man ja nur auf Durchgang prüfen oder ?
Hits:	379
Größe:	39,4 KB
Alt 26.11.2016, 19:39
Benutzerbild von Exhauster
zumindest das untere Kabel sieht ja ein wenig abenteuerlich aus
Gruß Karsten
Alt 26.11.2016, 20:03
Das hab ich gemacht damit ich sehen kann ob auch alles verbunden ist.
Würde mich mal interessieren aber alles richtig verkabelt ist. Kennt jemand die Belegung davon?
6 Kabel gehen von USB raus und 3 kommen beim Leser An
USB: Rot = 5v geht nicht zum Leser
USB : weis = rxd geht zum Leser
USB: grün = tdx geht zum Leser
USB : schwarz = gnd geht zum Leser
USB : blau = cts geht nicht zum Leser
USB : gelb = rts geht nicht zum Leser
Nun frage ich mich gerade muss normal nicht Strom auf den 3 poligen Stecker ?
Gnd ist klar ne Leitung zum lesen auch hm weis nicht weiter.
Ne Belegung wäre cool ��
Alt 26.11.2016, 20:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hast du das Interface bei COM1 angeschlossen? Bzw. den Port entsprechend benannt?
Hab die Software unter XP laufen, Problemlos
Alt 26.11.2016, 20:30
USB Diagnose com Port 3 hieß es bei mir.
Ist das nicht egal ? Oder muss es 1 sein ?
Alt 26.11.2016, 21:19
So hab mal alle drei Leitung geprüft und sie haben Kontakt also kann ich von Kabel defekt nicht ausgehen.
Alt 27.11.2016, 19:59
dann löte mal die Widerstände nach, sind da Halbleiter drauf ?
wenn ja dann tauschen oder
gleich neu kaufen, SMD reparieren ist für viele kaum möglich
Alt 01.12.2016, 14:02
Liegt das evtl an der Version selber ? Beim Anbieter wird angegeben 5.7 etwas und auf CD hab ich 3 Version einmal die 5.1 die 5.7 und die 5.8 hab natürlich die aktuelle genommen.
Mal ne frage am Rande könnte das auch mit win 10 betrieben werden ?
Will evtl mal ein anderen lapi testen.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 01.12.2016, 14:39
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Chris ,
schau mal hier rein , bei deinem Bj. könnte sein , daß du dir so helfen kannst . http://translate.google.de/translate...ML/002257.html
Für die kleine Schnittstelle gibt einen Adapter bei Conrad , damit hast du dann den USB Anschluss .Bei mir funzt das ... EV.Diagnostics 4.2 vorausgesetzt.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Geändert von jociza (01.12.2016 um 14:45 Uhr)
Evinrude Diagnose Software Evidad gesucht Claus0815 Motoren und Antriebstechnik 7 19.07.2019 07:23
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? KarstenS Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2014 17:27
E-Tec 75 Daten selbst auslesen bambuse Technik-Talk 13 23.09.2013 08:59
Keine Verbindung Evinrude Diagnose Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2013 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
