Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 122
Alt 25.11.2016, 10:38
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Standard Bau des 13`Schwan von Boatkits.de
nun beginnt auch mein Bootsbauprojekt und da mir die zahlreichen anderen dokumentierten Bootsbauprojekte beim Lesen viel freude gebracht haben, bin ich es dem Forum schuldig auch mein Bootsbauprojekt hier zu dokumentieren. Außerdem erhoffe ich mir hierduch noch den ein oder anderen Tipp von euch.
Das Lastenheft des fertigen Bootes sieht ungefähr so aus, dass es ein guter Kompromiss aus:
- geschwindigkeit
- geringer Kraftstoffverbrauch
- Kippstabilität
- Platz für 2-3 Personen zum Angeln
Das Boot soll später mit einem Elektromotor zum hauptsächlichen Schleppangeln auf einem kleineren See eingesetzt werden. Vorwiegend geht es mir aber um dem Bau des Bootes und damit das erste Boot nicht sofort zu einem ewig Projekt wird, habe ich mich für einen Bootsbausatz entschieden.
Nachdem die Pakete angekommen waren, war die vorfreude noch größer und es musste erstmal alles ausgepackt und zurecht gelegt werden. Doch dabei viel mir auch dass es irgendwie viel zu wenig Teile sind, ist aber alles geklärt und das fehlende Paket wird vermutlich heute oder Montag kommen.
Name:	2016-11-09 19.06.37.jpg
Hits:	336
Größe:	99,4 KB
ID:	730222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-11-09 19.10.36.jpg
Hits:	330
Größe:	96,6 KB
ID:	730223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-11-09 19.54.55.jpg
Hits:	356
Größe:	94,6 KB
Alt 25.11.2016, 10:41
Boot: Veha 850
Die Werft ist auch schon eingerichtet und die Pläne Hängen an dem Whiteboard. Skizzen für das Helling sind auch schon gemacht
Hits:	370
Größe:	44,1 KB
ID:	730225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	70,8 KB
Alt 25.11.2016, 10:43
Boot: Veha 850
Das Helling wurde gebaut und mit der Wasserwaage genau ausgerichtet.
Anschließend wurden die Spannten mit dem Laser sehr genau ausgerichtet und am Helling verschraubt.
Hits:	352
Größe:	71,1 KB
ID:	730227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	185,1 KB
ID:	730228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	75,1 KB
Hits:	355
Größe:	39,2 KB
ID:	730230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	80,9 KB
ID:	730231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	73,0 KB
Alt 25.11.2016, 12:44
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Danke, ich freu' mich drauf!
Viel Spaß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 25.11.2016, 19:36
Benutzerbild von DK Mike
DK Mike DK Mike ist offline
Boot: Sperrholz-Kanu "Miakodah"
Rufzeichen oder MMSI: Watt...?!
71 Danke in 20 Beiträgen
Oh super - Du fängst als erster von uns "Kleinbootbauern" mit Deinem Projekt an!
Ich bin sehr gespannt, werde eifrig mitlesen, wünsche Dir alles erdenklich Gute und starke Nerven!
Alt 02.12.2016, 16:06
Boot: Veha 850
Das letzte fehlende Paket mit den Holzbauteilen ist eingetroffen und so konnte es dann gestern weiter gehen indem die Planken zusammengeklebt wurden. Scheint trotz der sehr niedrigen Temperaturen geklappt zu haben, eben war die Oberfläche noch minimal klebrig, aber befürchtet hätte ich fast das bei 5°C Umgebungstemperatur nichts mehr zu machen wär und ich erst im Sommer weiter machen kann. Mal wieder zeigt sich: Versuch macht Kluch
Einen Motor konnte ich auch schon ergattern: gebrauchter Torqeedo Travel 1003.
Den Aquamot Trend hätte ich zwar auch sehr interessant gefunden, aber ich habe sowohl den Torqeedo als auch den Aquamot support nach technischen details ausgequetscht, Torqeedo hat mir dabei alles verraten und von Aquamot hatte ich nach der zweiten Mail bereits keine Antwort mehr erhalten. Tja dann hat Aquamot halt pech gehabt...
Hits:	364
Größe:	174,7 KB
ID:	731115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	55,5 KB
ID:	731116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	62,6 KB
Hits:	354
Größe:	188,0 KB
Alt 02.12.2016, 16:52
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Wenn du beim nächsten Mal eine Styrodur-Platte drunter legst, dann wärmt sich das Holz besser auf. Der Beton vom Boden zieht dir die Wärme ziemlich stark weg.
Gruß René
Alt 02.12.2016, 18:43
Benutzerbild von Heimfried
Vom Wärmefluss her ist das sicherlich richtig. Aber wenn man wirklich nur eine Platte Styro hat, sollte man die Planken seitlich davon auf größerer Länge unterfüttern, damit das Sperrholz in der Klebestelle wirklich eben liegt und man sich nicht einen kleinen Knick einhandelt.
Gruß, Günter
Alt 02.12.2016, 19:40
Boot: Veha 850
Genau deshalb habe ich auch den glatten, ebenen Betonboden vorgezogen. Außerdem ist der Boden unter dem Beton sehr gut isoliert, sodass er nicht allzu kalt ist.
Heute habe ich noch die unterseite laminiert, die Fotos erspare ich jetzt mal an dieser Stelle da es auch nicht anders als gestern aussieht. Jetzt werde ich es, auch aus Zeitgründen, mal einige Tage durchhärten lassen bevor es mit dem Schleifen und Nähen weiter geht.
Alt 02.12.2016, 20:09
Hallo Günter,
das hatte ich jetzt einfach mal voraus gesetzt, dass die Planken unterlegt werden. Sonst verzieht sich die Verklebung ja.
Gruß René
Geändert von René (03.12.2016 um 08:44 Uhr)
Alt 03.12.2016, 02:57
Mion,
doofe Frage, aber interessiert mich mal:
Sind die Planken geschäftet oder werden die stumpf miteinander verklebt?
Kann ich auf den Fotos leider nicht erkennen.
Danke und lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 04.12.2016, 11:25
Boot: Veha 850
Hi Mio,
die Planken werden stupf miteinander verklebt und über die Verbindungsstelle einen 200 mm breiten Glasfaserstreifen von beiden Seiten einlaminiert.
VG
Alt 15.12.2016, 19:31
Boot: Veha 850
Sooooo, bei mir gings bei dem gutem Wetter auch ein bisschen weiter.
Die zusammengeklebten und mit Glasfaserverstärkten Planken wurden zunächst grob geschliffen. Aber die Glasfasermatte ist noch deutlichst sichtbar. Ergibt sich das mit dem feineren schleifen / auftragen der nächsten Epoxidschicht noch?
Danach wurde dann noch ein letztes mal die Helling und die Positionen der Spannten überprüft und dann ging es los.
Löcher für Kabelbinder zum nähen und Schrauben zur fixierung der Planken an die Spannten wurden gebohrt und dann wurde genäht. Hat alles problemlos geklappt, auch wenn ich mich ziemlich gewundert habe wie viel Spannung nötig war um das Bug zu formen.
Hits:	321
Größe:	60,0 KB
ID:	732452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	71,4 KB
ID:	732453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	53,0 KB
Hits:	330
Größe:	62,3 KB
ID:	732455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	45,6 KB
ID:	732456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	68,0 KB
Hits:	326
Größe:	46,3 KB
ID:	732458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	58,7 KB
ID:	732459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	76,0 KB
Hits:	322
Größe:	58,6 KB
Alt 15.12.2016, 19:36
Boot: Veha 850
Danach ging es dann mit dem Kleben weiter.
Hier wurden zunächst die Nahtstellen mit Epoxid vorgetränkt damit sich das Holz schon mal vollsaugen kann.
Danach wurde dann das Epoxid mit dem Bindemittel zu einer Pampe vermischt, und die Fugen zwischen den Planken ausgefüllt.
Als nächstes wird jetzt erst mal einige Zeit gewartet bis der Kleber richtig ausgehärtet ist, dann die Kabelbinder gelöst, Kanten rundgeschliffen und die Löcher und noch übrig gebliebenen unebenheiten verspachtelt. Solange das Wetter so bleibt, könnte das noch dieses Jahr passieren. Aber wenns wieder etwas kälter wird, muss ich eine Pause einlegen.
Hits:	337
Größe:	70,0 KB
ID:	732462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	56,5 KB
ID:	732463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	43,5 KB
Hits:	302
Größe:	61,0 KB
ID:	732465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	60,0 KB
ID:	732466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	83,2 KB
Alt 16.12.2016, 07:12
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Aus welchem Holz ist so ein Bausatz ? Ist das Fichten-Sperrholz?
lg
Alt 16.12.2016, 08:40
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Kleiner Tipp: zum Verfüllen der Nähte mit dem angedickten Epoxid eignen sich Gefrierbeutel sehr gut. Epoxi einfüllen, Spitze abschneiden und dann raus aus der Tube. Insbesondere für die langen Nähte nach dem Herausziehen der Drähte bzw. Kabelbinder ist das sehr hilfreich.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 16.12.2016, 14:49
Boot: Veha 850
Das Holz ist Kiefernsperrholz. Normalerweise wird der bausatz aber in Okoume ausgeliefert. Durch das Kiefernsperrholz konnte ich ein paar Euros sparen.
Danke für den Tipp, Carlos. Werde ich das nächste mal auf jedenfall ausprobieren.
Alt 16.12.2016, 17:53
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Viel Erfolg und guten Durchhaltewillen wünsche ich Dir!
gesendet von meinem elephone
Alt 17.12.2016, 09:57
Oerret,
ich weiß, es kostet eh schon alles, aber überleg dir, ob du nicht etwas mehr in deine zukünftige Gesundheit investieren solltest, du bist ja noch jung.
Die Maske, die du auf dem Bild oben trägst, schützt nicht mal besonders gut gegen Staub, gegen die Ausdünstungen von Epoxi schützt die gar nicht. Eine Halbmaske von 3M kostet etwa 16 €, für die auswechselbaren (Aktivkohle) Filter werden nochmal einige Euronen fällig. Aber wenn du im geschlossenen Raum arbeitest, besonders, weil doch vermutlich noch mit Epoxi auf die ganze Fläche gehst: gib das Geld dafür aus.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (17.12.2016 um 13:08 Uhr)
Alt 31.12.2016, 11:24
Boot: Veha 850
Dank der Weihnachtszeit ging es jetzt auch bei mir etwas weiter.
Die Kabelbinder wurden entfernt, Klebestellen rund geschliffen, Löcher ausgefüllt, wieder geschliffen und mit Glasfasertape und Epoxid laminiert.
Hits:	302
Größe:	69,9 KB
ID:	733696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	66,9 KB
ID:	733697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	60,3 KB
Hits:	295
Größe:	64,8 KB
ID:	733699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	58,5 KB
Alt 31.12.2016, 11:32
Boot: Veha 850
Dann ging es mit der nächsten Planke weiter. Diese wurde wieder zunächst aus zwei Einzelstücken zusammen geklebt und dann in Klinkerbauweise an den Rumpf geklebt.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Gefrierbeutel, das hat diesen Arbeitsschritt wesentlich einfacher gemacht, denn in den Zwischenraum ging einiges an angedicktem Epoxid rein.
Hier habe ich aber den Fehler gemacht und die Füllmasse bis bündig zur Planke aufgefüllt, hätte ich es nur bis kurz unter der Planke aufgefüllt würde die Klinkerbauweise vermutlich viel schöner zur Geltung kommen. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein ziehmlich doll, aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ist halt das erste Boot, das ist zum lernen da.
Das wars dann jetzt für dieses Jahr an Bootsbau von mir. Ich wünsche allen mitlesenden einen guten Rutsch
Viele Grüße,
Tobias
Hits:	266
Größe:	64,3 KB
ID:	733701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	66,0 KB
Alt 29.01.2017, 10:59
Boot: Veha 850
Da mein letzter Post jetzt schon wieder ein Monat her ist, hier ein kleiner Statusbericht:
Aufgrund der niedrigen Temperaturen konnte ich leider kaum weitermachen. In der Werft zeigte das Thermometer anfang Januar noch knappe 5°C, zum Ende hin wurd es noch kälter bis schließlich 0°C.
Deshalb habe ich zumindest einen kleinen Teil der Zeit genutzt um schon mal den Fahnenstab zu bauen.
Hierzu habe ich mir einen 15 mm Eichenstab aus dem Baumarkt gekauft und für den Kopf mir ein passendes Stück Teak aus meinen kleinen Holzlager hervorgekramt.
Das Teakholz (wobei ich nicht mit sicherheit sagen kann ob es sich wirklich um Teak handelt...) wurde mit der Drechselbank zwischen den Spitzen zunächst rund gedrechselt
Und auf einer Seite dann die Aufnahme für das Backenfutter gedrechselt
Dann den Klotz umgedreht und ins Backenfutter eingespannt...
... Und die grobe Spitzenform gedrechselt
Dann wieder umgedreht...
... und den rest der Spitze fertig gedrechselt
Anschließend wurde das Eichenholz noch im passenden Ton zum Teak gebeizt.
Und so sieht der Fahnenmast dann komplett aus:
Gestern habe ich in der Werft wieder die Heizung und Lampen angeschmissen und die letzte Planke angeklebt.
Und sry wegen der Bilderqualität, diesmal sind alle Fotos mit dem Handy gemacht worden da ich meine Kamera in der Werft vergessen habe.
Lob und Kritik sowie Diskussionen sind übrigens herzlichst willkommen.
Viele Grüße,
Tobias
Hits:	1422
Größe:	28,2 KB
ID:	737296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1491
Größe:	64,8 KB
ID:	737297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1427
Größe:	38,1 KB
Hits:	1441
Größe:	63,1 KB
ID:	737299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1455
Größe:	54,3 KB
ID:	737300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1403
Größe:	55,4 KB
Hits:	1417
Größe:	52,3 KB
ID:	737302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1445
Größe:	51,5 KB
Alt 29.01.2017, 11:02
Boot: Prion T-Canyon
...toll gemacht - sieht klasse aus...
Alt 29.01.2017, 13:13
ich habe mir mal erlaubt, das eine Foto etwas zu korrigieren:
Hits:	336
Größe:	35,9 KB
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 02.02.2017, 11:11
Boot: Veha 850
Anhang 737330
Lieben Gruß
Mio
Nette Idee, wer Stickt mir das?
Aber ich brauche ja die schlichte rote Flagge damit meine Vorrangigkeit beim Schleusen auch erkannt wird ;)
Nein^^, so machen sich Angelboote bei uns auf dem See erkennbar, die gerade am schleppen sind.
Ich habe jetzt übrigens ab 01. April einen Wasserliegeplatz ergattern können, jetzt heisst auf wärmeres Wetter hoffen und dann richtig reinhauen.
Stich & Glue Selbstbau nach Boatkits.de maik96 Selbstbauer 5 11.11.2014 09:18
Bau des Graefin 10 Dinghy geht weiter beckfly Selbstbauer 3 06.11.2013 22:01
Neues aus der Küchenwerft: Bau des Sharpie "No Regret" in 1:5,5 Schwanensee Modellbau 71 25.02.2013 06:04
Ach Du lieber Schwan ... JanOstsee Kein Boot 8 12.07.2008 00:45
Wie aus einem hässlichen Entlein ein kleiner Schwan wird Thomas_DE37cr Kleinkreuzer und Trailerboote 9 17.08.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
