Hallo, weiß jemand wo man den Einbaukit für die QL Trimmtabs bekommen kann? Ich meine die zwei Trichterförmigen Gummi welche hinter den Tabs verbaut werden und mit 2 schrauben je links und rechts angeschraubt sind?
Ich finde da nichts im Netz?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Da musst du das komplette Kabel bis zum Steuergerät kaufen, gibts bei jedem Volvo Händler
Gruß Jörg
Deswegen finde ich das nicht an!
Danke JÖrg
Warum schmieren die bei Bavaria so viel Sikaflex, im inneren wo das Steuerkabel raus kommt, drauf, die machen da einen richtigen Kegel drauf. Hat das einen Sinn, Knickschutz vielleicht?
Hallo Christoph
Frag mal bei http://www.gruendl.de/shop/ an ob die Gummimanschette als Ersatzteil zu bekommen ist. Da Ich auch die QL habe und mal 1 defekt war habe Ich bei Gründel eine Trimmklappe bekommen.Weder AWN noch SVB bietet einzelne an. Versuch dein Glück.Eine direkte Anfrage bei Volvo Penta ... hab nie ne Antwort bekommen. Gruß Jörg |
Wieso schaut das so aus, bei euch auch? Der Weiße Kegel im Bild links unten!
Jeder weiss, Bavaria ist Silikonmeister. Die kleistern das schönste Teakholz mit Silikon auf die badeplattform und verfugen alles damit. Leider sehr oft nicht schön. Sieht meist sehr verklekert aus. Einer der grossen Fehler bei Bavaria, die sonst recht tolle Boote baut
Sieht bei mir auch so aus und ist gut so, da diese Gummitüllendurchführung bsolut dicht sein muß, da du sonst Wasser im Spiegel hast, falls zwischen Trimmklappe und Trimmklappenstecker Wasser reinkommt
Gruß Jörg |
Ok dann passt es ja. Werd wahrscheinlich die Abdichtung neu mache, das Silikon ist innen schon ein wenig klebrig, und die neuen Trimmklappen muss ich sowieso wegen eines Missverständnis noch mal abbauen
| Themen-Optionen | |
| QL Trimmtabs tauschen | chris1003 | Technik-Talk | 4 | 26.07.2016 20:53 |
| Wieder einmal ne nervige Proppfrage | Ruedi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.12.2008 13:03 |
| Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) | Hacki | Technik-Talk | 7 | 10.01.2008 11:57 |
| einmal Kroatien und nie wieder... | snoopy1 | Mittelmeer und seine Reviere | 30 | 30.06.2005 22:03 |
| wieder einmal OUTLOOK | Kirsten | Kein Boot | 51 | 02.02.2005 10:49 |
