Alt 15.11.2016, 19:15
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Opferanoden
müssen Opferanoden am AB in bestimmten Abständen gewechselt?
Alt 15.11.2016, 19:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
I.d.R. erst dann, wenn mehr als die Hälfte aufgfressen ist
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2016, 19:22
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo ja, wenn sie zu ca. 70% verbraucht sind.
Gruß DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.11.2016, 19:58
Bei einem gebraucht gekauften AB ist es natürlich schwierig einzuschätzen wann 50 bis 70 % verbraucht sind.
Alt 15.11.2016, 20:15
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto, dann wird Dir bei der Entscheidung sicher geholfen.
Jons
Alt 15.11.2016, 20:28
Das werde ich am Wochenende mal machen.
Alt 15.11.2016, 22:12
im Zweifel kauft man neue und vergleicht dann wenn man die Anoden in Händen hält
Alt 20.11.2016, 05:23
Hab mal Fotos gemacht.
Hits:	112
Größe:	34,9 KB
ID:	729344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	47,2 KB
Alt 20.11.2016, 05:28
Die sind doch noch voll wirksam, also drann lassen
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2016, 05:35
Ok. Danke!
Motor war auch erst Anfang des Jahres zur Inspektion an der Müritz.
Alt 20.11.2016, 05:40
Na dann mal immer ein Hand breit Wasser unterm Propp, die Müritz hat zwar z.Zt. einen niedrigen Wasserstand aber so locker 100qkm Wasserfläche sind noch da
M.f.G.
harry
Kontakt der Opferanoden... Waverider Allgemeines zum Boot 4 15.05.2005 21:38
Betrifft Abgaskrümmer-Opferanoden TorstenS Motoren und Antriebstechnik 6 18.01.2005 22:22
opferanoden ? schulleM Allgemeines zum Boot 11 17.12.2004 10:22
Opferanoden aus Zink oder Magnesium ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2003 20:31
Zink-oder Magnesium Opferanoden Branda Allgemeines zum Boot 8 13.05.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
