Alt 16.11.2016, 14:44
Rzell Rzell ist offline
Boot: MoLe Guide
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verfärbungen auf Gelcoat
mein neues Boot hat jetzt die erste Saison hinter sich (Wasserlieger auf dem Bodensee).
Ich hätte gerne gewusst ob mir jemand sagen kann warum sich das Gelcoat vorallem im Unterwasserbereich so verfärbt hat ?
Antifouling ist erst fürs nächste Frühjahr geplant. Der Plan die Wasserlinie dann gut zu sehen ist jedenfalls aufgegangen
Über der Wasserlinie sind diese "schlieren" nur ganz leicht zu sehen.
Auf den Bildern sieht man die nicht.
Alles auf den Bildern sichtbare über der Wasserlinie ist Dreck und vermutlich Kalk etc.
Es geht mir erstmal nur ums Verständnis was da passiert ist bzw. woran das liegen könnte.
Das meiste verschwindet sowieso unter dem AF....
Danke für eure Hilfe.
Alt 16.11.2016, 14:55
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.715 Danke in 4.379 Beiträgen
Dein Gelcoat ist wirklich grün?
Gerhard
Alt 16.11.2016, 15:07
XXXXXXX
Ich denke der Hersteller der MoLe Boote kann dir da besser Auskunft geben.
Mail ihm mal das Foto. Und wenn das Boot erst 1 Jahr alt ist hast du sowieso Gewährleistung.
Alt 16.11.2016, 17:21
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Schon kurios,
das gleiche hat meine Galia 570
auch bei dunkelblauem Gelcoat.
Ich werde auch Antifouling streichen (oder lassen)
mal sehen.
Übrigens ein Neuboot das 2 Monate im Wasser lag...
Sebastian
Alt 16.11.2016, 21:31
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Sieht aus wie angeraut mit ganz feinem Schleifpapier. Vielleicht ist das einfach die
Wirkung vom vorbeiströmenden Wasser in Fahrt.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 16.11.2016, 23:38
das ist mit Sicherheit nur Kalk,
das läßt sich mit Salzsäure oder Zementschleier Entferner abwaschen
Alt 22.11.2016, 06:11
Boot: MoLe Guide
ja, das Gelcoat ist grün.
Das sah man beim Löcher bohren.
Kalk ist es keiner...die Verfärbungen sind mit dem Finger nicht spürbar und Zementschleierentferner hat nichts verändert bis auf den wirklichen Kalk am Rumpf....der ist weg.
Der Bootsbauer schickt mir Ovatrol Gelcoat Restorer zu.
Damit gehts lauts ihm weg und das ist auch zur regelmäßigen Anwendung geeignet.
Ich soll das allerdings unbedingt nur Überwasser und erst nach dem AF streichen anwenden.
Eine genaue Ursache hat er mir aber nicht genannt. Das könne bei dunklem Gelcoat passieren.
Technisch hat das ganze wohl keinen Einfluss auf das Gelcoat.
Was sagt ihr zu dem Produkt von Ovatrol ?
Gruß Flo
Geändert von Rzell (22.11.2016 um 06:17 Uhr)
Alt 23.11.2016, 03:21
Ovatrol ist ganz ok wie viele andere Mittel auch,
bin mal gespannt ob es weg geht
normal ist das ja so, wenn es auf dem Gelcoat ist, dann geht es mit Säure oder einer Verdünnung ab,
sitzt es im Gelcoat drin, muß man es raus schleifen / polieren wenn es nicht zu tief drin ist
Alt 23.11.2016, 04:46
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe dunkelrotes Gelcoat und sieht auch nach Saisonende Beschi....en aus, habe es mit 1500er Papier nass geschliffen und danach Poliert und jetzt ist es wieder ansehendlich geworden.....mein Boot ist aber schon 18 Jahre alt (Volljährig)
Hits:	184
Größe:	110,1 KB
ID:	730029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	105,8 KB
ID:	730030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	61,7 KB
Hits:	181
Größe:	59,7 KB
ID:	730032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	95,3 KB
ID:	730033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	65,8 KB
Alt 23.11.2016, 16:44
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Nanoversiegeln hilft da nicht um es etwas einzudämmen?
Alt 23.11.2016, 17:01
XXXXXXX
Hi, ich kenne das Ovatrol, es hilft nur dann, wenn die Oberfläche durch die Sonne bzw. Salz matt wird. Die Wirkung ist sofort sichtbar, doch der Effekt schwindet schon nach kurzer Zeit. Öfters angewandt, blättert das Ovatrol dann vom GfK.
Probieren würde ich es alle mal, ob das Hilft, wird der TE dann sehen. Ich würde den Hersteller in dem Falle nicht so schnell aus der Pflicht nehmen wollen.
Alt 23.11.2016, 20:25
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Georg, du kennst es sicher vom blauen Rumpfstreifen bei der Bavaria, der kreidet hinten wo die sonne drauf scheint aus, was kann man dagegen tun?
Alt 23.11.2016, 22:11
XXXXXXX
Ich habe es schon seit 3 Jahren versucht in den Griff zu bekommen. das Dilemma breitet sich jedes Jahr weiter, auf die gesamte Längsseite aus. Leider ist das ein BAVARIA Leiden.
Ich habe es mit verschiedentlichen Mitteln wie 3M Ploliermittel, blaugefärbte Polierpaste, Yachtcare GFK Refitter, Yachticon GFK Restorer sowie Ovatrol versucht.
Gehalten hat alles nichts was auf den Etiketten versprochen wird. Nach 2-3 Wochen war das selbe Bild. Die Mittel bilden sofort nach dem Auftragen eine schöne satte Farbe, toll, doch die Sonne entzieht der Farbe alsbald diese ich sag mal Feuchtigkeit.
Ich denke und ein Fachmann hat mir das empfohlen: entweder eine neue 2-K Farbe drüber sprühen oder streichen, oder folieren.
Da ich mein Boot verkauft habe, hat sich das Thema für mich erledigt.
Ich hätte mich für eine Folie entschieden.
Alt 24.11.2016, 07:57
Nicht nur Bavaria hat dieses Leiden, ich hatte es bei meinem Bayliner auch und mein Freund bei seiner Cranchi auch... blau ist halt für die Sonne nicht optimal, kreidet einfach aus. Folie wäre eine Option, was kostet eine Folie?
Alt 26.11.2016, 01:25
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ausgeblichene Streifen Bavaria
Hallo, ich hab es bei unserer Bavaria folieren lassen. Bin gespannt wie lange es hält bis es wieder ausbleicht. Der Originallook gefiel mir am besten, also habe ich es wieder so machen lassen.
Hits:	164
Größe:	114,5 KB
Hits:	143
Größe:	110,7 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? Warmduscher Restaurationen 1 16.08.2013 22:44
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Verfärbungen im Gelcoat Mr.Pinchback Technik-Talk 4 12.05.2009 10:49
Enfernen von Lack auf Gelcoat Veldensteiner Allgemeines zum Boot 11 05.12.2004 19:51
Flecken auf blauem Gelcoat Fernrohr Allgemeines zum Boot 11 02.06.2004 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
